580 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
Мой ПА №2
amar1307
сообщение 7.6.2013, 20:01
Сообщение #4601
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Добрый день. NAZAR посмотрите внимательнее архив. Skif уже все предусмотрел, можно применить LM35.
Riomka
сообщение 7.6.2013, 21:02
Сообщение #4602
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Цитата(NAZAR @ 7.6.2013, 19:29) *
Здравствуйте! Собираю ПА№3, с управой Skifа. Нигде не могу найти МСР9700 в корпусе ТО92.Ув. Skif нельзя-ли подправить прошивку под датчики LM235 и ему подобные.Спасибо.
Местоположение в профиле укажите мож кто и поможет. Иль подскажет где купить.
Сообщение отредактировал Riomka - 7.6.2013, 21:03
Skif
сообщение 7.6.2013, 21:08
Сообщение #4603
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
мс9700 я тоже не видел в 92 корпусе. Только в sot23. И как мне показалось - куда удобнее. правда требуется доп.платка, на кторой ее распаиваю. потом делают отверстие в текстолите и сквозь него прикручиваю куда надо.
gagen25
сообщение 8.6.2013, 23:13
Сообщение #4604
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Примерно так? Прикручивать на прямую или все таки через слюду?
K_L
сообщение 9.6.2013, 12:14
Сообщение #4605
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я креплю через полиэстеровую плёнку
murzzilkin
сообщение 9.6.2013, 16:57
Сообщение #4606
Пользователь №: 28146
Уважаемый Skif. Скачал архив с вашими платами, всё как бы хорошо но на платах нет расстановки и обозначений элементов. Как быть?
K_L
сообщение 9.6.2013, 20:01
Сообщение #4607
Из: Украина, Киев
элементы подписаны в P-CAD файле, а pdf сделаны для нанесения рисунка на медь, потому там подписей и нет
murzzilkin
сообщение 9.6.2013, 21:21
Сообщение #4608
Стоп! В архиве только схема и плата мозгов в пикаде, а всё остальное только пдф.
murzzilkin
сообщение 10.6.2013, 7:39
Сообщение #4609
Буду заказывать сердечники для транса, их два типа: E80/38/20-3C90, E80/38/20-3F3
Какой брать?
Andrian
сообщение 10.6.2013, 9:18
Сообщение #4610
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Брал 3С90 .Работает Правда от 80 в пока проверял запустилось,тока Хамелионом проверял то иголки не нравятся
Сообщение отредактировал Andrian - 10.6.2013, 9:39
murzzilkin
сообщение 10.6.2013, 16:28
Сообщение #4611
А собираете по платам skifa?
Andrian
сообщение 10.6.2013, 22:57
Сообщение #4612
Из: Черкассы
Собрал по Юриным платам,чуть изменив силовую под свои радиаторы,Б-П оставил место и сверху маленькую платку +18.+18. Макет
.Транс намотан первичка 2 по 2,5 итого 10 квадратов,вторичка 2 обмотки в два провода по 6квадратов 24 квадрата провод заземления,как Олег1ма мотал на Юрин мега 8,пропитка эбокситка с 646 растворителем,между витков нитка толстая,не знаю Электровоз писал 12 квадратов первички -может 10 хватит,или попробовать всунуть ещё в 3 провода 0,72 в наличии.Радиатора хватит ??? Под выходные диоды или лучше 2 прямых как на транзисторе и на этом оставить 3 обратных,сейчас на макете 4 диода
А радиаторы под транзисторами не много или один распилить пополам они будут стоять у карлсона 1 на 120 мм.Хочу попробовать на 2 скорости.
Сообщение отредактировал Andrian - 10.6.2013, 23:11
DANTIST
сообщение 10.6.2013, 23:41
Сообщение #4613
Пользователь №: 8733
Цитата(Andrian @ 10.6.2013, 19:57) *
Макет
Andrian, найди 10 отличий
Genadiy
сообщение 10.6.2013, 23:46
Сообщение #4614
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Andrian
сообщение 10.6.2013, 23:52
Сообщение #4615
Из: Черкассы
Сгорел ноут, дешевле купить новый стационар,без компа всё стало....А макет в сторону сложил, место надо комп собирать...21 век всё таки в-и через комп....
Когда в корпус то причешится, обрежится,дорожки усилим...
Сообщение отредактировал Andrian - 11.6.2013, 17:43
murzzilkin
сообщение 11.6.2013, 7:28
Сообщение #4616
А что за иголки?
Genadiy
сообщение 11.6.2013, 9:49
Сообщение #4617
Из: Kiev
Цитата(Andrian @ 10.6.2013, 20:52) *
Сгорел ноут,
Давай отремонтирую http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?f=42&t=8633
olegators68
сообщение 11.6.2013, 10:31
Сообщение #4618
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Genadiy @ 11.6.2013, 10:49) *
Давай отремонтирую
Эх жаль у меня поблизости таких специалистов, искал, забодался уже греть северный мост MCP67M-A2 на своем HP Павлине, ремонт 6000р не факт что как и я просто не прожарят чип, при стоимости материнки в 5500р durak.gif
Офф-топ пост сотру
Сообщение отредактировал olegators68 - 11.6.2013, 10:33
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Genadiy
сообщение 11.6.2013, 11:49
Сообщение #4619
Из: Kiev
MCP67M-A2 (именно MCP67M-A2,а не MCP67MV-A2) сейчас доступны новые(пока еще можно найти)цены на них правда под 100$.
DANTIST
сообщение 11.6.2013, 12:26
Сообщение #4620
Цитата(sergey777.68 @ 11.6.2013, 9:29) *
Да, плата красивая. Нет слов. Но только нахрена эта надпись. Если сварной не совсем баран, то он поймет и так, что залип электрод. Хотя он об этом может и узнать, прочитав сообщение на дисплее. Если, конечно, сможет что-то там увидеть ярким солнечным днем.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 21:25
