1149 страниц V  « < 846 847 848 849 850 > »
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 21:34
Сообщение #16941
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Vs55 @ 12.6.2013, 1:23) *
Wasiliy61, у меня PD1 спокойно работают на 66кГц ток 140А. Еще в одном аппарате на 92 кГц при том же токе, но его пока не особо нагружали, так что о длительности работы ничего сказать не могу.
IRGP50B60PD1 ключи всё-таки 75а. Где заказывали и по какой цене.
olegators68
сообщение 11.6.2013, 21:38
Сообщение #16942
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(truevoxdei @ 11.6.2013, 22:19) *
Перемаркер. Получается что так. Хотя выглядят достойно. .
Чем достойно, лапками из жести от консервных банок.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 11.6.2013, 21:42
Сообщение #16943
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(truevoxdei @ 11.6.2013, 21:19) *
Перемаркер. Получается что так. Хотя выглядят достойно. Протирал ацетоном. Краски вроде никакой нет. Надписи сделаны вроде лазером (под лупой смотрел). Что за чудеса....
Производители есть разные, так что нерастраивайся.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.6.2013, 21:42
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 21:45
Сообщение #16944
Из: Алтаиский край
Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать.
truevoxdei
сообщение 11.6.2013, 21:47
Сообщение #16945
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(olegators68 @ 12.6.2013, 3:28) *
Ну на радиатор подопытного MGY30N60D, открываем затвор, пропускаем ток порядка 10-20А через него, меряем падение напряжения К-Э, делаем выводы, о частоте пока рано.
Ясно. Будем мерять-измерять. Жаль, конечно. Для остальных (ну кто c Иркутска, брал парочку этих ключиков в Электронике, та что на Фурье...). Хотя G80N60UFD (файрчайлдовские) оригиналы. Вот так.
Вопрос в догонку по одному G80N60UFD в плечо на ток 160А можно?
ГонZZа делает из ОС. Вроде живут-варят. Хотя статус "живого мертвеца" ... момент такой. Но раз работают, значит вполне реально и продуктивно использовать ОС.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.6.2013, 21:48
olegators68
сообщение 11.6.2013, 21:53
Сообщение #16946
Из: Серпухов
Ну e-find их тоже видит http://www.efind.ru/icsearch/?search=MGY30N60D , но плохо.
А расстраиваться действительно не надо, все попадали, не на Жабиты так на что нибудь другое, рынок, мать его ити.
truevoxdei
сообщение 11.6.2013, 22:13
Сообщение #16947
Из: г.Иркутск
Хоть обрадовали чуток. Как говориться, "надежда (а может и Фортуна) ... последней". Но все равно сыкотно стало использовать в дело сие ключики. Лучше перебдеть... Хотя если струльнут ... тут уж как повезет.
Поискал в сети ещё разок. Вот тоже нашел кое-чего
http://electronicservice.shopmania.biz/cum...paign=shopmania
Вот это ключик.
Получается всего-то на 30 Амперов....
Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.6.2013, 22:20
Vs55
сообщение 11.6.2013, 22:46
Сообщение #16948
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, брал у нас в городе на рынке, по 40 наших грн. Это примерно 160 р за штуку.
Magnitogorsk
сообщение 11.6.2013, 23:48
Сообщение #16949
Пользователь №: 33135
Цитата(truevoxdei @ 11.6.2013, 23:54) *
Парни, подскажите по ключику
MGY30N60D. Нашел даташит мотороловский, но там что-то не вижу хоть "хоть убейте" на какую частоту расчитывать (хотелось бы не ниже 50 кГц). А также сколь тока вытянут эти малыши, если по одному в плечо? И вообще, почему-то на ключике эмблема On Semiconductor.... Может перемаркер?
я брал такие но не рискнул ставить сдал обратно поменяв на IRGP4063DPBF эти держали спокойно 160 ампер но я ограничил 150 -ю амперами аппарат Какими то подозрительными они мне показались по внешнему виду
DANTIST
сообщение 12.6.2013, 0:08
Сообщение #16950
Пользователь №: 8733
Я бы эху херню не ставил. Если хочешь ставь. Сгорят - не жалко.
А вообще есть ветка специальная на тему перемаркера. В курсе?
tranzistor3102
сообщение 12.6.2013, 7:46
Сообщение #16951
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
василий этот вопрос уже кто-то задовал с пяток страниц назад а так лучше спросить у гоzza
Wasiliy61
сообщение 12.6.2013, 9:06
Сообщение #16952
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 12.6.2013, 11:46) *
Добрый день, но до 100 градусов дело не должно дойти, так как термодатчик отключит градусов при 70-80. Так что рабочий ток примерно могут выдержать ампер 55-60, а это уже гуд.
Alexzav
сообщение 12.6.2013, 9:43
Сообщение #16953
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте Василий! вот кто-то собирает такое,,,,, сам недавно выкинул несколько ОС_ок может зря а может и нет. ОС_ки берите с мониторов стекляшек буржуйских
Сообщение отредактировал Alexzav - 12.6.2013, 17:16
Wasiliy61
сообщение 12.6.2013, 9:51
Сообщение #16954
Из: Алтаиский край
Привет земеля, а у нас Бийске ( Бийскбурге) есть феррит Е70 в магазинах, а то мне до него 90км.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.6.2013, 9:53
Павел(Sp)
сообщение 12.6.2013, 11:27
Сообщение #16955
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вчера собрал велосипед,каторым хочу заменить гальван.развязку и латр.Два транса подключеных дьуг к другу низковольтными обмотками включил их в регулятор для паяльника... вот пытливая натура у мене и ничаво не могу поделать...результат как у кота из простоквашано... Уррра заработало!!!!
Подбирать диапазон регулировки нужно,а то регулятор не от нуля регулирует.
Трансы с разными обмотками,так что меняя их местами можно и 500в получить,пробовать побоялся,чтоб не пробило.
Сегодня попробую подать питание на силу и по калькулятору лысого витки подобрать.
Только вот вопросец..в снабберы поствил 120ом,47нан так резисторы тепленькие были при 14в,если подать побольше???
Не поплавится керамика???
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
tranzistor3102
сообщение 12.6.2013, 11:32
Сообщение #16956
Из: ЧЕБОКСАРЫ
это термодатчик у вас отключиться при 70-80 а температура кристала ключа будет на данный момент намного больше
oleg1ma
сообщение 12.6.2013, 11:45
Сообщение #16957
Из: Глобино UA
Поплавится, спрашивается зачем такое ставить, прилепи еще электролит на 500мкф icon_biggrin.gif . в снабберы.Смотри, что люди ставят и иди проверенным путем.
TSL2
сообщение 12.6.2013, 14:16
Сообщение #16958
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
НЕ 47нан, а 4,7нана (4700пф) и сопротивление резюка уменьшить раза в три. Внимательней надо быть, а не пропускать мимо, что пишут на форуме.
Павел(Sp)
сообщение 12.6.2013, 15:22
Сообщение #16959
Из: ТАМ
Цитата(tranzistor3102 @ 12.6.2013, 10:01) *
олег лучше по 1000мкф дальше улетают по комнате icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
По комнате не страшно,главное окна не открывать,шоб на двор не вылетели,бо то тут в плане борьбы с терроризмом строго,того гляди и криминал приштопают...
Прилерил шо попало под руку,бо сигнал на К-Е на ключах имел уж слишком извращенно-еротическую форму.
Временные тсзеть снаберы,как Дантист говорил,емпирическим методом,поетому со снабберами всерьез пожже разбираться будем..
Олег
Вопрос о плавлении керамики был шуткой,все знают что простому смертному не под силу расплавить керамику...
Извините, ели шутка черезчур отшлифованой( плоской) получилась.
Ликует пионерия!
Ной
сообщение 12.6.2013, 15:31
Сообщение #16960
Пользователь №: 27753
Время на форуму отщитовается (Грубо говоря)страницами,что не попало в страницу мало воспринемаемо.
Если Вы не получили ответ сразу-то мало шансов на взаимность.Воспринимать это надо адекватно.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 9:00
