13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком.
S-cream
сообщение 13.6.2013, 8:52
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
я ставлю пружинные много лет. Полет нормальный. Винтовые как раз надо ревизировать, а этим мало кто будет заморачиваться.
Распайки лучше вынести под потолок. Ну так, на всякий случай. И не заштукатуривать. Обоями заклеить на крайний случай. Тем более, что натяжной потолок наоборот стараются как можно ближе к обычному потолку расположить. Сантиметров 10-15 от обычного потолка до верхнего края распайки и нормально.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 9:04
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Спасибо за совет, но коробки уже смонтировал по потолку, а вот "на всякий случай" и смущает, но как писал выше ни разу не приходилось туда заглядывать, буду надеяться что и не придется, ну на крайний случай перемонтируем натяжной потолок, как обычно всегда присутствуют какие-нибудь ограничения и с чем то приходится мириться...
Цитата(зелёный желторотик @ 13.6.2013, 3:54) *
Нахимичить не дадут - автомат перед счётчиком должен быть установлен в боксе, предусматривающем возможность опломбировывания. Т.е., клювиком Вы будете иметь возможность щёлкнуть, а вот к клеммам подлезть - нет.
А такие (в боксе) бывают, что бы на дин рейку, да в корпусе под пломбировку и в общий короб поставить или придется весь короб опломбировать? Просто ни разу не сталкивался...
Сообщение отредактировал nick1605 - 13.6.2013, 9:16
S-cream
сообщение 13.6.2013, 9:33
Сообщение #63
Из: Калуга
пластиковых не встречал, металлические существуют. Есть автоматы пломбируемые, но не знаю согласится ли ваш сбыт на такой вариант. У шнайдера кажется есть приблуда, которая может закрыть автомат под пломбу.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 10:39
Сообщение #64
Из: Воронеж
S-cream, Спасибо.
Дурная голова ногам (рукам) покоя не дает, поэтому еще вопрос.
Распределительный щит взял достаточно большой и поэтому, нижний ряд под автоматы скорее всего останется свободным, могу ли я завести в этот же щиток витую пару и поставить в нутрь щита вайфай-роутер, ну и до кучи внутрь щита пару розеток для запитки роутера и видеодомофона который будет стоять чуть ниже щитка, нужно ли эти розетки чем то защищать или хватит автомата?
S-cream
сообщение 13.6.2013, 10:44
Сообщение #65
Из: Калуга
Можно, если влезет. Автомата хватит. ВИдеодомофон желательно отнести как можно дальше от щитка. Помехи, знаете ли...
shpinel
Сообщение #66
Пользователь №: 29963
Нет, этого точно делать не стоит. Слаботочка - есть слаботочка. И в силовом щитке ей не место.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 10:46
Сообщение #67
Из: Воронеж
Значит роутер придется вешать рядом с дофофоном, но розетки то под них , я понимаю можно загнать в щит, тем более вроде видел на дин рейку которые...?
shpinel
сообщение 13.6.2013, 10:50
Сообщение #68
Да, розетки можете поставить.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 10:54
Сообщение #69
Из: Воронеж
И все таки, поясните мне бестолковому..., чем чревато если коробочка с роутером будет лежать в распредщитке , а не висеть 10-ю сантиметрами ниже?
Dimka1
сообщение 13.6.2013, 11:07
Сообщение #70
Пользователь №: 29924
Если в щите будут "дикие" броски тока, то могут быть наводки, приводящие к сбоям в работе роутера, а так ничего не будет.
После размещения проведите испытания. Если работать будет со сбоями, то попробуйте перенести в другое место.
Любое дело всегда нуждается в доработках и корректировках. Сразу на 100% ничего не получается.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 11:25
Сообщение #71
Из: Воронеж
Пожалуй так и поступлю... Спасибо!
uvk2
сообщение 13.6.2013, 18:42
Сообщение #72
Пользователь №: 24058
Если щит металлический, то он заэкранирует радиосигнал роутера.
nick1605
сообщение 13.6.2013, 19:13
Сообщение #73
Из: Воронеж
Щит пластмассовый...
Купил сегодня вводной автомат у него отверстие под зажимной винт закрывается пластиковой заглушкой под пломбу.
S-cream
сообщение 13.6.2013, 19:22
Сообщение #74
Из: Калуга
да-да, именно. Лишь бы сбыт не заартачился. А то там тоже одни "спецы" кругом, которые пломибировать ходят... Скажет - я такой штучки в глаза не виделЭ, знать не знаю, ведать не ведаю. Не опломбирую, хошь режь.
nick1605
сообщение 14.6.2013, 0:31
Сообщение #75
Из: Воронеж
Не откладывая в долгий ящик решил начать сборку щита, поругайте или похвалите чтоли...? icon_smile.gif мож что переделать пока не поздно? Всю разводку в щите сделал 4 мм проводом, может и много , но почему то решил так...
uvk2
сообщение 14.6.2013, 5:54
Сообщение #76
Я бы шинку с нулевыми концами повесил слева на ДИН-рейке, чтобы провода короче. А ещё лучше входы автоматов развести специальной шинкой, блин, спросонья не вспомню как называется.
nick1605
сообщение 14.6.2013, 6:36
Сообщение #77
Из: Воронеж
Спасибо за мнение!
Нулевую шину покупать не стал, так как в комплекте к ящику шла открытая, та что сверху, а фазную взял что бы была более менее закрытая была. Про шину для входов автоматов я понял о чем речь, у меня в домашнем щитке кажется так и сделано, но там для нее есть специальное крепление, т.к. коробок был посерьезнее, кажется АВВшный она, по моему в комплекте шла (с ней подключение чуть не двухсантиметровыми кусками получается), а в этом нет такого.
А в целом особых косяков не наблюдается, я правильно понимаю? Просто не каждый день подобным занимаюсь и могу начудить на ровном месте.
Посмотрел, что то мне фазная разводка перестала нравиться icon_smile.gif . подскажите допускается ли фазный провод от счетчика кинуть на первый автомат, а от него перемычками на остальные? мне кажется так поаккуратнее получится, да и фазная шина ни к чему будет или все же отдельный провод к каждому автомату предпочтительнее?
Сообщение отредактировал nick1605 - 14.6.2013, 7:02
shpinel
сообщение 14.6.2013, 8:04
Сообщение #78
Да, так и делается. Фазный выход со счетчика на первый автомат, далее к другим перемычками (гребенкой), нулевой выход - на нулевую шину.
Обратите внимание, что в комплекте со щитками идут две шинки - одна изолированная, для нулевого рабочего, а вторая неизолированная, для нулевого защитного.
S-cream
сообщение 14.6.2013, 8:27
Сообщение #79
Из: Калуга
Укусите меня за глаз, у вас фаза идет на шину. Это не правильно. Фаза должна приходить на автоматы, а на шине расключаются нули.
Посмотрел, что то мне фазная разводка перестала нравиться . подскажите допускается ли фазный провод от счетчика кинуть на первый автомат, а от него перемычками на остальные? мне кажется так поаккуратнее получится, да и фазная шина ни к чему будет или все же отдельный провод к каждому автомату предпочтительнее?
А, ну вот, правильно, сами увидели. Можно перемычками, желательно без разрыва провода (гребенка), либо с применением pin-шины.
Нули с линий, которые защищены однополюсными автоматами берутся с нулевой шины, а там, где дифы - можно так же pin-шиной развести.
сообщение 14.6.2013, 8:43
Сообщение #80
а где запрет распасовки фазы на шине? на ТП тоже сразу приходит на рубильники?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 4:47
