![]() Медь и алюминий |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Помогают уменьшением контактный разности потенциалов.. Стальная шайба.. Это все понятно. Не понятно чем поможет именно ТАРЕЛЬЧАТАЯ шайба. .. зону контакта даже однородных металлов нелишне защитить смазкой. Именно зону, а не всё вокруг неё. ![]() А не защищенные снаружи смазкой медь и алюминий, даже со стальной шайбой меж них, в условиях влажной и мокрой атмосферной коррозии (обусловленной водой, температурой, содержанием частиц, газов) имеют на поверхности слой электролита соответственно "до 1 мкм" и до"более 1 мм". При этом разница потенциалов около 2 В на месте (правило Вольта). Активная коррозия продолжается в полный рост. И потом, что-то мне подсказывает, что не смотря на меньший потенциал меж железом и медью, железная шайба может прохудиться быстрее алюминия (поскольку оксидной пленкой не обладает). Да и контактных переходов получаем 2 вместо одного. .. А будет сыро, тупо и горячо - приходи, кума, любоваться... Вот и я о том же, гетерогенный многостадийный процесс в данной коррозионной среде понимаешь.. Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2013, 2:37 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Хочу обратить внимание тех, кто пытается при соединении меди с алюминием залуживать медь для лучшего контакта. Это не есть хорошо! Есть таблица совместимости металлов и в ней вы увидите, что в отношении этих двух металлов более-менее совместим цинк. Из этого следует применять оцинкованные шайбы, болты,гроверные шайбы. Зона контакта смазывается смазкой. Я еще снаружи смазывал солидолом, чтобы было видно , греется или нет контакт. Если греется, то солидол стекает, давая знать обслуживающему персоналу о плохом контакте. Применял эту практику при монтаже нового шинного моста на ТП. Специальной смазки не было, применяли что было -солидол. Алюминиевые шины зачищались в смазке, после протирали чистой ветошью, стараясь оставлять тонкий слой смазки для предотвращения окисления . Около десяти лет солидол даже и не думает стекать. ТП пристроенная , без отопления. Было бы интересно посмотреть зону контакта, но это уже не моя работа. Лужёная медь при нагреве в зоне контакта двух разных металлов не годится, потому, что поллуда стекает и контакт прослабляется . Да и процесс залуживания не всегда удобен. Есть переходы - омеднённые шинки и с их помощью можно без проблем все выполнить . Просто иногда надо срочно и тут получается тяп-ляп по Русски . А иначе, как сказал один спец, работы у нас не будет, аварий не будет и зарплату нам понизят
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11092 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно наносить медь на алюминий (или наоборот) газодинамическим методом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Хочу обратить внимание тех, кто пытается при соединении меди с алюминием залуживать медь для лучшего контакта. Это не есть хорошо! Есть таблица совместимости металлов и в ней вы увидите, что в отношении этих двух металлов более-менее совместим цинк. Из этого следует применять оцинкованные шайбы, болты,гроверные шайбы. Зона контакта смазывается смазкой. Спасибо, учтём. Извините, а какой смазкой смазывается зона контакта, токопроводящей? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
А если использовать самодельные цинковые шайбы?, удельное сопротивление цинка лучше даже чем у стали.
какой смазкой смазывается зона контакта, токопроводящей? Поверхность алюминия на воздухе моментально покрывается плёнкой Al2O3 (мощный изолятор - корунд), поэтому по электрофольклору считается, что если под слоем смазки по алюминию проехаться щёткой или абразивом, то оксид алюминия не образуется. Так что токопроводящей или нет, до лампочки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Хотя цинк несовместим с медью; тогда шайбы из нержавейки,т.к в нерж. стали хром до 12 %,который совместим с медью и алюминием
http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php Для всех кому интересно посмотрите, что с чем можно, а что нет, очень полезно в электрике это знать.
Как видим медь надо лудить , чтобы стыковать с цинком, а алюминий стыкуется с цинком. Но никто не ставит оцинкованные пластины между лужёной медью и алюминием. Только болты и шайбы. Это лучше, чем просто сталь и в электрике принято , что оцинковка - электрически более всего пригодна. Сообщение отредактировал Амур50 - 17.6.2013, 6:18 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Поверхность алюминия на воздухе моментально покрывается плёнкой Al2O3 (мощный изолятор - корунд), поэтому по электрофольклору считается, что если под слоем смазки по алюминию проехаться щёткой или абразивом, то оксид алюминия не образуется. Так что токопроводящей или нет, до лампочки. Спасибо. Если правильно понял, то можно и солидолом смазать алюминий, затем щёткой (металической), а после удалив ветошью остатки (при этом слой смазки полностью не удалять) соеденить с медью напрямую или ч/з шайбу??? http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php Для всех кому интересно посмотрите, что с чем можно, а что нет, очень полезно в электрике это знать. Как видим медь надо лудить , чтобы стыковать с цинком, а алюминий стыкуется с цинком. Но никто не ставит оцинкованные пластины между лужёной медью и алюминием. Только болты и шайбы. Это лучше, чем просто сталь и в электрике принято , что оцинковка - электрически более всего пригодна. посмотрел я эту таблицу, и не нашёл каким образом совместить медь и алюминий -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
ну лучше не мудрить ,а использовать шайбы шам и все дела
Оцинкованными болтами и шайбами сейчас больше пользуются при соединении проводов из меди и алюминия. а шинопроводы соединяют переходными шинами. Тем не менее вариант зачистки со смазкой применяют при стыковке между собой алюминиевых шин . Возможно и присоединение к медным выводам тр-ра ТП. Как ни странно, но подобное можно увидеть на отечественных ТП и работающих долгое время. Как там присоединяли наши отцы, может зачищали, может нет . Практически оцинкованные болты и шайбы в этих соединениях ведут себя лучше, чем просто стальные. Текучесть алюминия при стальных болтах и шайбах выше, чем при оцинкованных, а это значит , что при оцинкованных болтах плотность соединения будет выше, а контакт лучше.
использовать шайбы шам А что это за шайбы "шам", я про них даже не слыхал? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Набираешь в поисковике и разглядываешь.
Набираешь в поисковике и разглядываешь. всё посмотрел. Сообщение отредактировал Transformator - 17.6.2013, 11:23 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
А я и не слыхал про такие...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9219 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А еще посмотрите гильзы ГАМ и наконечники ТАМ
Где то читал, для опрессовки алюминиевых наконечников вместо кварцевазелиновой пасты можно использовать медицинскую цинковую мазь(состав оксид цинка и вазелин медицинский) ,можно ли так?
Не понимаю, чем может помочь нетокопроводящий кварцевый порошок в деле улучшения электрического контакта. Ну нарушит он оксидную пленку (местами), и вместо неё предложит себя - диэлектрик, замешаный на солидоле. Не догоняю я чего-то.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2025, 13:34 |
