![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего. та нет,говорю ж через лампу запускал 40овку,все пучком было и 260в на силу приходило,лампу перемкнул и усё.мост не выдержал, я вот тут правду сказать фраернулся..не посмотрел ампераж моста,щагляну,мусор сегодня еще не выносили..мост S4VB 4амперный,но в импульсе без лампочки там наверняка ломонуло побольше.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
та нет,говорю ж через лампу запускал 40овку,все пучком было и 260в на силу приходило,лампу перемкнул и усё.мост не выдержал, я вот тут правду сказать фраернулся..не посмотрел ампераж моста,щагляну,мусор сегодня еще не выносили..мост S4VB 4амперный,но в импульсе без лампочки там наверняка ломонуло побольше.. вы что пытетесь из мусора сварочник собрать? ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Короче,прибил я что смог гвоздиками к досточке,и подключил все в 220. Лампочка 40ватт моргнула и почти погасла.попробовать толком не успел,намотал 21виток , по малярному скотчу на кернах , на ослике трехугольник на резиторе 1 ом. Как повлияет длинна проводов от платы до транса на результаты калькулятора лысого? А гвоздики ничего не подкоротили? |
Павел(Sp) Из горького начального опыта на заре сборки мощных инверторных устройств предохранитель,как я указывал неоднократно снимаю после полной отстройки инвертора и длит обкатки на холостом ходу. Спешка сдесь не к чему и обольщаться что все вдруг гладко идет не стоит,обманчиво бывает однако!!!
Павел(Sp), поздравляю. Теперь вы настоящий сваркостроитель. ![]() Лампу рано вы сняли, осцилки сначала надо было проверить во всех ключевых точках. Проверять аппарат можно и на дешевых полевиках спасиба, очень приятно..Я ж не настриваю пока ничего, все никак с калькулятором лысого не совладаю, сам скоро полысею совсем.. Та поставил полевики W20NM60,но не пошли, у них по шиту +-30в на затвор надо..жалко конечно ну жо пaделаеш..бывает и не такое у людей,тем более что с первого раза даже дети не всегда получаются, есть конечно исключения.. Щас пришпандорю лампу назад,посмотрим осцилки на 260в. Осцилки драйверов выставлял выше,сказали что гуд вы что пытетесь из мусора сварочник собрать? ![]() Нет, не из мусора, просто я сгоревшие детали в мусор бросаю. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Павел(Sp) Не растраивайся что первый блин комом получился. Надеюсь выводы сделал правильные! Без спешки и форсированя событий все у Вас получиться. Форумчане не дадут Вам пропасть в гарниле сваркостроения!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
![]() Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 |
мой осцилограми,правилни ли они судя по ослинам коэфициент заполнение около 0,45 надо уменьшить!. Увеличтье емкость в генераторе и уменьшите частотный резак. вроде такую манипуляцию надо сделать ,если что не так сказал -поправьте!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 22:09 |
![]() Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 я ставитл IR740.Подал через латр 50в. Укажите,в каких точках сняты осцилограммы. Заполнение неправильное или фазировка ТГР неправильная.Последняя осцилка. первая и последная на гейта на IR740, 3 - на 200ома ,2-выход вторичня обмотка силова трафа |
я ставитл IR740.Подал через латр 50в. первая и последная на гейта на IR740, 3 - на 200ома ,2-выход вторичня обмотка силова трафа Первая и последняя должны быть одинаковые, а у Вас разные.Снимать нужно оцилки именно с G-S каждого ключа, тоесть земляной щуп на S, сигнальный на G. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2013, 22:25 |
теперь надо уменьшить заполнение, смотрите мое сообщение 16899
![]() Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 да-да злые вы.. ушел бы от вас,так останусь чтоб еще хуже не вляпаться. ![]() Я не расстраиваюсь,я расстроился когда цену на полтиннике в магазине услышал, а потом на металлоломе плату по 2е за кг купил с 4мя ключами на 80а и все стало на свои места.740ых надо б купить,да ладно, долго ехать просто будут. Вот короче 1я-осцилка на КЭ нижнего ключа.. А вот так выглядит вторая на 1ом, 269в на силе 21виток ,малярный скотч в зазоре. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 22:55 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
я снел осцилограме на геита двух транзисторах разветку осцилографа сделайте по больше,микросек 2-5 микросек на деление,лучше можно заполнение просчитать на осцилограмме. да и какая разветка не указали,чтобы частоту просчитать по импульсу. указывать надо параметры на осцилографе. |
Павел(Sp), чтото у вас осцилка на ключе савсем неправильная. Не кошерная какая то.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 2:00 |
