1149 страниц V  « < 857 858 859 860 861 > »
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 20:32
Сообщение #17161
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
ест осцилограмм на резистора 200ом
Wasiliy61
сообщение 18.6.2013, 20:42
Сообщение #17162
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ГонZZа @ 18.6.2013, 23:13) *
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор.
Спасибо, всё понял.
Kalin Ivanov
Сообщение #17163
Из: България ,Видин
у меня на КЕ такая
tranzistor3102
сообщение 18.6.2013, 20:53
Сообщение #17164
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.6.2013, 21:42) *
у меня на КЕ такая
что-то непонятно. это снято с нижнего ключа к-э? напряжение питания увас сколько вольт?
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 20:59
Сообщение #17165
Из: България ,Видин
осцилограма снят на колектор-емитер на IRG4PC.питание ест 45в.
ingener99
сообщение 18.6.2013, 21:26
Сообщение #17166
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
интересно бы к отчету добавить разводку платы 2110 с длиной дорожек не более 10-15мм и блокирующими конденсаторами 100n по цепям питания.
Павел(Sp)
сообщение 18.6.2013, 22:55
Сообщение #17167
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(ГонZZа @ 18.6.2013, 16:14) *
Вечер добрый.Павел(Sp),первый аппарат делал на 6и комплектах ТВС от цветников,делал всё по схеме (первичка 18-вторичка 6).Когда собирал первый аппарат про проницаемость феррита даже не задумывался,намотал транс как в схеме 18\6,частоту выставил 33-35кГц(так как ключи были 50UD),сделал заполнение 0,43(спасибо oleg1ma,с первым аппаратом очень помог!),включил через транс от телевизора(тс180,набрал на нём сначала 30вольт,а потом 120вольт),посмотрел осциллы,сфазировал ТТока,а потом подал полное питание через 100ваттную лампу.По яркости видно есть косяки или нет.Во второй аппарат ставил такие же ТВСы,но 4 комплекта,но частотку задрал до 44кГц(ключи 50W),мотал на транс (дай бог памяти,давно это было)25\7,так же первый запуск делал через транс,потом полное питание через лампу(замерял падение на лампе и по свечению видно),вот так и настраиваю(может и не правильная метода,но делаю так!)
Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете!
Спасибо Gonzza, я так и делал,последние осциллограммы которые вчера вывесил сняты при сетевом через лампу правда 60ватт, сотки в доме нет,. да и эта по случайности, я вообще где только смог светодиодов натыкал,....
Так шо сижу и кофей пью, вот как допью начну на кофейной гушче гадать, включать или нет без лампочки..
А про USB осцил ты Серега зря так... я вон купил не бог весть что, шо смог короче говоря,но доволен.На сетевых напругах с моим компом стационарным пользоваться не могу, потому что БП в компе попукивает, ну а с ноутом(спасиба добрым людям,укрепили мою веру в победу..) так одно удовольствие, хоть спать не ложись а сиди и меряй..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 23:08
Сообщение #17168
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какое падение напряжения на лампочке?
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 23:18
Сообщение #17169
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 21:21) *
МОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ С IR2110.
На средних мощностях до 2кВТ работает отлично, на большых 3...4.. и более кВТ познакомит вас с мощным бахом. Бах в данном случае не композитор). Причем взрывается все... даже задающий генератор. Все рвет в клочья. P.S.Спасибо за внимание.
был бы у вас ослик то на холостом бы на драйверах увидели предпросылки к буху и приняли бы меры ,показали бы картинки и получили рекомендации.. да и наверняка на ключах не было блокировочных кандюков и на литах тоже сомневаюсь что были или не достаточно .у меня 2110 работают ав изделиях под 200 ампер ток и все нормально., да и не только у меня.
Павел(Sp)
сообщение 18.6.2013, 23:23
Сообщение #17170
Из: ТАМ
Вот тут Олег и застал меня врасплох...
Теоретически 220в после выпрямителя дают 310в.
На плату приходит 270в для ровного щету.
310-270 итого 40в падение.
Просто у меня сегодня не лабораторный день получился,так что данные теоретические , за исключением 270в, это я вчера померял.в сети 237в(по контракту 230в)в тестере батарея старая, так наверно привирает чуток
Лампочка еле- еле нагревается,когда витки сматывал(с 24 до 11)начинает разгораться ярче и на 11 горит почти в полный накал.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 18.6.2013, 23:26
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 23:29
Сообщение #17171
Цитата(Павел(Sp) @ 18.6.2013, 23:23) *
В
если все нормально с витками то накал лампочки после заряда литов еле-еле. как я писал выше можно через 3 амперный предохранитель включенный по питанию силы ,подавать после лампочки и полную силу. точно проблем не будет ,а если подмагничивание выше то просто сгорит предохранитель.все можно будет промерять и на полной силе с предохранителем.То что я указал раннее напряжение на литах после лампочки 60 ватт около 270вольт критерий того что все в пределах нормы. если напряжение ниже,допустим вольт 230 на литах то это точно проблема есть
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 23:50
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 23:43
Сообщение #17172
Если без проверки ослом сигналов хоть ТГРе запустите то результат тоже такой с большой вероятностью будет. или косяков наделаете!Силовая электроника ошибок не прощает даже мелких Уважаемый!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 23:43
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 0:06
Сообщение #17173
Из: Глобино UA
Лампочка стоит между электролитами и силой?
Павел(Sp)
сообщение 19.6.2013, 0:07
Сообщение #17174
Из: ТАМ
Это,точно...проверил.Не то что мелких а даже очень мелких иногда..
Спасибо всем за ответы.Вера окрепла и дух воспрянул!
Парочку мелочей доделать и готовить следующую лабораторную..
Да, вот еще вопрос.
Народ мотает трансы 3:1
Ето понятно,но вот если по расчетам или К.лысого полчается 21:7 скажем и намотать 24:8 чем это грозит?
А то вот у меня для проверки намотано 24 витка,намотано от фонаря,а если это много и надо скажем 18:6 ..А то я так с К.лысого и не разобрался,или теперь настал час лысого,когда можно всю напругу ( попробовать) подавать?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 0:08
Сообщение #17175
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 23:36) *
У Вас может и работает а у меня не захотела. Все таки ТГР понадежнее будет.
Как-же быстро у Вас меняется мнение, ну просто хамелеон, то ТГР плохо, то уже хорошо. icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 19.6.2013, 0:11
Сообщение #17176
Из: ТАМ
Перед мостом и електролитом,для ограничения заряда иначе ведь мост рванет,просто блок силового выпрямителя не доделан пока,в связи с компоновкой объемов площадей и возможных наводок
С приобретенным опытом.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.6.2013, 0:14
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 0:14
Сообщение #17177
Из: Глобино UA
Ну это совсем не годится, лампочку ставят от электролитов до силы по +300в.Там где она у Вас стоит неправильно, и если бы был у Вас серьезный косяк, то емкости электролитов, хватит выпалить все и лампочка ничего неспасет.Установите лампочку там где я написал и измерьте на ней падение.
Павел(Sp)
сообщение 19.6.2013, 0:22
Сообщение #17178
Из: ТАМ
[quote name='oleg1ma' date='18.6.2013, 23:14' post='293052']
[/quotе]
Конденсатор не большой 100мкф.но конечно сделаю так.
15а мост недолжен вроде рвануть при заряде 100мкф,если подать напрямую?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 0:27
Сообщение #17179
Из: Глобино UA
Нерванет, но я уже писал неоднократно, то, что Вы собираете на досточке неправильно и результаты будут отличатся от оригинала.Да и к чему все эти извращения с 15а мостиком и 100мкф, делайте все по схеме.
slavyann
сообщение 19.6.2013, 0:39
Сообщение #17180
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а резюк тогда 15 Ом / 10 Вт для чего ? icon_smile.gif
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 23:55
