21.6.2013, 1:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
21.6.2013, 6:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
для этого надо два в параллель Не в параллель, а последовательно. И Юрина плата просвечивается у вас, видно, что разводка сделана для последовательного соеденения. Сообщение отредактировал psp - 21.6.2013, 6:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
21.6.2013, 7:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
да, плата Юрия конечно
-------------------- I' LL BE BACK
21.6.2013, 9:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.6.2013, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые.. вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. |
21.6.2013, 10:06
Этот вариант в негуляевской схеме резонансника применен вроде.
21.6.2013, 11:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. Видно тому и быть,только поставлю не резистор,а термистор какой нибудь не очень громкий и конденсатор у меня был гдето на800в 2 мкф,6 или 10 секунд,какая разница,я ж не буду нармативы на время показавать и стакановские рекорды ставить..токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.6.2013, 11:21 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 11:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
21.6.2013, 11:22
Мдааа..но тут они к сожалению не растут. Попробую с термисторм,тока вот узнаю шо на них написано,а то есть разные,черные,синие,зеленые.. Вот была когда-то инфа Спасибо,я видел вчера эту табличку,очень пригодная кстати.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.6.2013, 11:40
Всем привет !Вот трансик готов окончательно.E 70 Певичка проводом 0.6мм 10 штук скрученых 18 витков. Вторичка 6 витков 0.6мм 50 штук.Пол первички вторичка остатки первички. Залил все эпоксидкой, собрал окрасил . это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 11:44 |
21.6.2013, 11:47
это по моему перебор пропитывать все вместе с сердечником. достаточно катушек транса. вы хоть первичку тестили,витки правильные,сигналы на трансе ОК?до заливки надо протестить. Да все тестил осцилку выкладывал сказали все в норме . Заливал я только катушку,сам же сердечник, после заливкми катушки ,уже собрал . Потом все только покрасил Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 12:34 |
21.6.2013, 11:48
.токо предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. для 2-3 ампер можно использовать медную проволочку в качестве предохранителя диамметром 0,11-0,12. если покрыта лаком то удалить лак. скорость сработки на уровне заводского предохранителя. проволку можно намотать на высокоомный резак от 100 ком и выше и и припаять к выводам.получиться своеобразный предохранитель. есть автомобильные на 3 ампера,вроде фиолетовые по цвету,купить можно в любом автомагазине запчастей. так что надувать проблему предохранителя беспочвенно. по окончании настройки в качестве предохранителя использовать проволочку диаметром 0,46-0,48, это примерно 28-30 ампер.. не помешает точно. можно с успехом автомобильный предохранитель использовать на данные токи 25/30 ампер. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:05 |
21.6.2013, 12:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
предохранителей купить гдето надо,не знаю только налажена поставка предохранителей из китая или нет... Если нет,труба дело,тут их 100% не делают.. Зачем вам предохранители, ставьте автомат (16А на токе 130А нормально, на бОльший ток можно 20А). Только не ставьте между электролитами и ключами, толку ноль все равно. |
21.6.2013, 12:39
вместо термисторов или резаков успешно можно ставить до мостика ограничительные канденсаторы 3-4 микрофарада,послед с ним включив резак 10-20 ом. За 3-4 сек литы емкостью 1500 микрофарад заряжаються на 80 %.потом реле можно их шунтить.конденсаторы я только и ставлю. А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз? |
21.6.2013, 12:41
А долго контакты реле и сами конденсаторы будут терпеть офигенные токи кз? уже года 3-4 первые терпять! Да и откуда тут охиренные токи кз?может невнимательно читали,послед с кандюком стоит резистор,через него в момент замыкания реле разряж эти кандюки Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:46 |
21.6.2013, 12:43
21.6.2013, 12:52
Советую снять крышку с реле и посмотреть что происходит на контактах в момент его включения. Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно.Я никому не навязывпаю кандюки,просто доказали по времени высокую надежность всего лишь и не более Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 12:56 |
21.6.2013, 12:57
Нормальные контакты если и горят то после проходжения тока рабочего сварника которые доходят до 30 ампер в импульсе и если херовые контакты то точно не кандюки погоду сделают. если вам не дает покоя то ток разряда при замык реле не более 6 ампер и то очень кратковременно. которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего. |
21.6.2013, 12:59
которые доходят до 30 ампер это тогда рабочий ток по вторичке сколько 220 ампер или сколько? Эт же чем варить шестеркой чтоли,рельсы? Сто лет нибудет этим контактам ничего. Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 13:01 |
21.6.2013, 13:04
Да, при больших токах сварки. А так в среднем около 20 ампер берет сварник от сети при сварном токе 150-160 ампер Ну дык а чего ж тогда там раздули сгорят не сгорят. Ну если 160 а собирать эт же норма? или я не прав? Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 21.6.2013, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:10 |
