Подскажите поп счётчику СОЭ-04-М
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2013, 8:22
Имеется данный счётчик. Подключен стандартно (слева направо) - фаза генер., фаза нагрузка, ноль генер., ноль нагрузка. При нагрузке световой индикатор работает, но сам диск не крутится. Подскажите, может есть какие нюансы с подключением этого счётчика? И ещё, при покупке на диске уже было выставлено 10 кВт. Это так и должно быть?
next
сообщение 24.6.2013, 9:55
Пользователь №: 30593
Вы имеете ввиду не меняются показания?
сообщение 24.6.2013, 10:02
Совершенно верно. Как было предустановленно 10кВт (на заводе?) , так и не меняются показания при нагрузке (диск не вращается)
next
сообщение 24.6.2013, 12:05
10 кВт это проверяют работу счетчика на заводе,с этим счетчиком я не сталкивался но например по энергомере были такие случаи когда устанавливал счетчик индикатор мигал(импульсы) а на следующий день люди звонили и говорили что за ночь показания не изменились приходилось снимать и менять счетчик по гарантии(могут потребовать акт проверки о неисправности прибора учета в магазине).
сообщение 24.6.2013, 12:23
Подскажите, например при работе болгарки мощностью 1000вт крайний правый диск должен совершить полный оборот за 1 час? т.е. одно деление, например от 0 до 1, за 6 мин?
yuoras
сообщение 24.6.2013, 13:43
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Нужно знать передаточное число (количество оборотов диска на 1кВ\ч)
Вот формула для проверки правильности работы счётчика
Расчетную мощность находим по следующей формуле:
Рp = (3600·n)/(A·t), где:
3600 – переводной коэффициент;
n – количество оборотов диска электросчетчика или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора на лицевой панели;
A – постоянная счетчика (количество оборотов диска счетчика, за которые он насчитывает 1 кВт·ч или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора). Указывается на лицевой панели каждого счетчика.
t – время проведенных замеров в секундах
uvk2
сообщение 24.6.2013, 21:24
Пользователь №: 24058
Как-то многовато будет. Наверное он и заводским мозги выдолбал.
yuoras
сообщение 25.6.2013, 16:19
Из: Украина
Не, это нормально.
Много ,когда за 20кВт.
Вопрос к Автору!!!
Кстати, посмотрел в интернете СОЭ-04-М
И где же тут диск?
next
сообщение 25.6.2013, 20:02
Цитата(yuoras @ 25.6.2013, 17:19) *
Не, это нормально.
Вопрос к Автору!!!
И где же тут диск?
Yuoras он имел ввиду под диском барабан электромеханического отсчетного устройства а проблемма в том что показания не меняются.
yuoras
сообщение 26.6.2013, 11:39
Из: Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 20:57
