1149 страниц V  « < 865 866 867 868 869 > »
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 13:39
Сообщение #17321
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Цитата(Jorg63 @ 26.6.2013, 13:03) *
Судя по ослинам и ослик через делитель 1/10 включен пульсации около 70 вольт,это достаточно много.
Мда, Вы правы... icon_biggrin.gif В фильтре присутствует полиэстер вперемешку с полипропиленом общей емкостью 5мкф. Литы общего применения - ширпотреб. Да, всё верно, баяном - лучше, но места очень часто ограниченный объём. Ну и если прикинуть так и задаться Uпульс.=70в то вообще получается 2500мкф. Вот и возникает вопрос, кто, как и по каким формулам считает?
Wasiliy61, это всё хорошо, но если на форуме скажут биться головой об стену?icon_biggrin.gif Можно как то аргументировать это излишество емкости в фильтре?
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 13:46
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 13:41
Сообщение #17322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(atX-MAN @ 26.6.2013, 12:36) *
Зачем сознательно увеличивать потери и укорачивать жизнь элементам?
Есть предложения?Или советуеш ставить 2000мкф на 1 ампер потребляемого тока(убираются пульсации вообще), что-бы литам жилось хорошо?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 13:43
atX-MAN
сообщение 26.6.2013, 13:49
Сообщение #17323
Из: квартиры))
Предлагаю - считать, а не колхозить... Вы сделали не один аппарат, как Вы считали емкость?
Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 13:51
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 14:35
Сообщение #17324
Из: Глобино UA
100мкф - на 10а вых.тока.Пульсации на литах во многом зависят от качества питающей сети.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 14:40
ingener99
сообщение 26.6.2013, 15:28
Сообщение #17325
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
как-то проводились исследования пульсаций при мощности около 3кВт (потребление 10А от сети)
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.6.2013, 15:32
TSL2
сообщение 26.6.2013, 16:06
Сообщение #17326
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте уважаемые. Выручайте. На фото фрагмент частотного преобразователя двигателя. Что за микруха, не могу найти на неё никакой информации. Похоже на оптодрайвер, управляет выходными транзюками ИГБТ.
Шит нашёл, но судя по нему это драйвер светодиодов. Хотя ими там даже и не пахнет. Да и цоколёвка разная.
Может кто знает?
[attachment=26925:DSC00090.JPG]
slavyann
сообщение 26.6.2013, 17:22
Сообщение #17327
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
как то так
I' LL BE BACK
СМК
сообщение 26.6.2013, 17:59
Сообщение #17328
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Подскажите , пожалуйста, при замене IRG4PC50U на IRGP50B60PD1 в стандартном бармалейнике надо менять еще что-то кроме резистора в базе с 4,7 ома на 3,3 ома?
TSL2
сообщение 26.6.2013, 18:07
Сообщение #17329
Из: Тюмень
Цитата(slavyann @ 26.6.2013, 17:22) *
как то так
Нее, это не то. Ноги 2-3 звонятся как светодиод оптрона. А с остальными непонятка.
Ничего менять не надо.
Magnitogorsk
сообщение 26.6.2013, 19:40
Сообщение #17330
Пользователь №: 33135
Я тоже ничего не менял ВООБЩЕ! Смело ставь и все!
truevoxdei
сообщение 26.6.2013, 20:02
Сообщение #17331
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Может кто знает?
Эмблема на чипе вроде как SI и драйвер возможно SI9910?
Wasiliy61
сообщение 26.6.2013, 20:20
Сообщение #17332
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, что это за кондёры, на вид мощьные, а напряжение 250v, может постоянку они больше выдерживают.
[attachment=26934:SAM_1049.JPG]
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2013, 20:21
truevoxdei
сообщение 26.6.2013, 20:25
Сообщение #17333
Из: г.Иркутск
Китайские MPP-тип. В блокировочные - могут И вспухнуть.
СМК
сообщение 26.6.2013, 21:17
Сообщение #17334
Из: Волгоград
Вроде где-то промелькнуло, что надо резюк поменять с 4,7 на 3,3 ома...
tranzistor3102
сообщение 26.6.2013, 21:30
Сообщение #17335
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуте незнаю где это мелькало у меня в бармалее 165а работают по паре IRGP50B60PD1 не какие затворные резисторы с 4.7 на 3.3 ома не менял все и так работает отлично
Павел(Sp)
сообщение 26.6.2013, 22:16
Сообщение #17336
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 26.6.2013, 11:19) *
У нас на форуме Паша натолкал 3000мкф, ему сказали -это лишнее. Я тоже так думаю, во первых нужно увеличивать время задержки включения реле.
Нy .. ежли это про меня, то я уже поумерил пыл, остановился на 2400мкф
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 26.6.2013, 23:13
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
TSL2
сообщение 27.6.2013, 4:39
Сообщение #17337
Из: Тюмень
truevoxdei, благодарю. Вот это похоже на то что надо.
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 9:48
Сообщение #17338
Пользователь №: 18073
1500 микрофарад литов хватает до тока 150-160 ампер с лихвой, при наличии достаточного количества блокировочных на литах,если реальная емкость. обычно конденсатор на котором 470 микрофарад написано реально хорошо если 400 будет в новом. совдеповские были с запасом емкость или на крайняк соответствовало маркировке. На емкостях 150-200 микрофарад очень редко может быть занижена от номинала на маркировке.я обычно ставлю 6-7 штук 220*400 вольт.по цене в разы дешевле чем 3*470 микрофарад покупать. разницу в деньгах можно затратить на более мощные ключики к примеру или доп комплектуху.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 10:43
tranzistor3102
сообщение 27.6.2013, 11:32
Сообщение #17339
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Jorg63 здраствуйте незнаю какой фирмы вы покупаете конденсаторы 470-400v просто сейчас замерил емкость двух новых конденсаторов 470-400v емкость в норме .а какая цена у конденсаторов 220-400v?просто у нас в чебоксарах дешевле купить 3*470 микрофарад 150*3=450р чем 220*400 микрофарад 7*90=630 р.
Jorg63
сообщение 27.6.2013, 13:06
Сообщение #17340
Как говориться в каждом месте свои цены.
Для меня кондер 470*400 вольт обходиться 180-190руб итого: 3 штуки около 600 руб .А кандюки 220*400(использую те что ставят в импульсных блоках питания теликов,в баяне из 7 штук чувствуют очень даже хорошо,нагрева нет при работе.каждый лит блокирован прямо на ногах со стороны печати пленкой 0,22/0,33микрофарад,не считаю блокировочной емкости прямо на ногах ключей на 2 микрофарада) один обходиться 30-35 руб, ставлю 7 штук итого: 35*7=245 руб стоит баян из 7 кандюков. вот выкладка по которой я и делаю выводы что мне покупать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 0:50
