511 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
yjriy
сообщение 23.6.2013, 21:49
Сообщение #5381
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Чтобы он не показывал, но на экране у него длительность 20 мкС, что и есть 50 кГц. При указанных номиналах в обвязке осциллятора (4400пф и 3.9 кОм) микрулины там 50 кГц- и мы видим это совпадение показаний. При применении более длинного транса и совкового феррита следует уменьшить частоту до 35-40 кГц
Сообщение отредактировал yjriy - 23.6.2013, 21:52
vovan1
сообщение 25.6.2013, 8:39
Сообщение #5382
Пользователь №: 33969
частоту понизил до 35кгц , взял у товарища осцилограф , вот фото снимается сигнал с нижнего ключа двумя осцилографами .
во как бывает ! настройка продолжается !
vovan1
сообщение 25.6.2013, 15:16
Сообщение #5383
всесобрал ! спасибо всем за помощь !
truevoxdei
сообщение 25.6.2013, 16:38
Сообщение #5384
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Поздравляю! Как ПВ?
vovan1
сообщение 25.6.2013, 17:08
Сообщение #5385
Цитата(truevoxdei @ 25.6.2013, 16:38) *
Поздравляю! Как ПВ?
не знаю еще , гонял на нагрузки 130а , через 30сек включался вентилятор , термо датчик стоит на диодах греются здорово , но с вентилятором работает довольно долго гонял 30 мин не отключился по перегреву , на днях попробую поварить вживую .
yjriy
сообщение 26.6.2013, 22:16
Сообщение #5386
Из: Харьков
молодец. По верхнему осциллу частота порядка 37 кГц, по вашему ровно 40. Повари и измерь температуру совкового феррита относительно вторичной обмотки силового транса. Можно визуально на палец. Какая разница и что сильнее греется
Сообщение отредактировал yjriy - 26.6.2013, 22:18
vovan1
сообщение 27.6.2013, 5:26
Сообщение #5387
да а китайская цешка показывает 36кгц , истина где то рядом , спалил вчера штук 5 электродов 3мм
вентилятор запустился к концу 1-го , как я и говорил самое горячее место это диоды , транс теплый , дроссель тоже теплый он у меня железный одна половинка транса на 250 ват , возникла проблема пробуждения когда на индикаторе 0 , электродом чиркаешь по металлу результата нет , просыпается только если коратнуть два выходных кабеля , чем лечить ?
tranc_house
сообщение 27.6.2013, 7:42
Сообщение #5388
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
так ты кончик электрода зачисти и будет тебе счастье.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
dizel
сообщение 27.6.2013, 9:19
Сообщение #5389
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Подскажите, на выходе управы без подключенной силы длительность импульсов ШИМ должна регулироваться?
oleg1ma
сообщение 27.6.2013, 12:13
Сообщение #5390
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет.
vovan1
сообщение 27.6.2013, 12:48
Сообщение #5391
ага после каждого засыпания сначала напильником заточить электрод а потом варить , по мне это лишняя опция , если железяка ржавая тяжело разбудить аппарат , есть ведь там режим когда нет силы , только дежурка , оно бы и хватило , а так сварочный весчь сегодня в гараже сверкал , не разу не отключился , спалил штук 20 электродов , горят как спички , конечно не один за другим а так в процессе ремонтных работ .
Tarasevih
сообщение 27.6.2013, 15:14
Сообщение #5392
Из: Украина Винница
Пользователь №: 33658
У меня регулируется !!!
oleg1ma у тебя нет?
Причем при 160 А значение на фильтре почти около нуля а при 30 А около 3,5в.
Правда если не повесить вместо терморезистора 10К то выхода шим не будет!!!
Сообщение отредактировал Tarasevih - 27.6.2013, 17:07
atX-MAN
сообщение 27.6.2013, 18:52
Сообщение #5393
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Абсолютно согласен. Если работать аппаратом, именно работать а не баловаться, то есть несколько моментов когда эта опция даже мешает. Очень часто, нужно сменить диаметр электрода, или после сварки, добавить ток для резки, а оно видите ли спит... Гад эдакий icon_smile.gif Приходится "будить" - неудобно. Сделал три аппарата, один у меня, другие пока не жаловались. Кто еще из форумчан считает что эта опция лишняя?
Сообщение отредактировал atX-MAN - 27.6.2013, 22:52
olegators68
сообщение 27.6.2013, 20:38
Сообщение #5394
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Конечно лишняя, если им работать по сварке трубопроводов большого диаметра icon_biggrin.gif , а так подгонка, настройка к сварке 90% как минимум времени отнимает, ну авось откл. сделать никто не мешает icon_biggrin.gif .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
VOVA 555
сообщение 28.6.2013, 1:34
Сообщение #5395
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток . Форумчане помогите советом .Наконецто собрал я свой инвертер -- долгострой из етой ветки. Начал налаживать подал силу 300 в через лампочку , она не горит но когда ва выходе после дроселя делаю К З лампа загорается гдето на 60 % независимо каким боком установлен разем на ТТ . Сигналы в контрольных точках проверял сомнения не вызывают . Вот только при К З на выходе сигнал на выв 6и UC не схлопываетса . О С не подключенна. Вчом может быть проблема ?
Да и ещо управа собрана по 3 версии а сила с питальником по 1 версии. Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2013, 1:38
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 28.6.2013, 1:48
Сообщение #5396
Из: Глобино UA
Лампочку ставят чтобы отловить косяки, если все нормально убирают и настраивают на балласте.
yjriy
сообщение 28.6.2013, 7:55
Сообщение #5397
Из: Харьков
О С не подключенна
вот потому и не схлопываются
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 20:00
Сообщение #5398
Из: г.Иркутск
Юрий, вот появился вопрос к Вам. Управа была собрана Вами (заказывал тогда один из первых). Прошивка на 200А. Так параллельно нагрузочному резистору ТТ (три штуки по 3,3 Ом в параллель) запаян smd конденсатор на 220 пикофарад. На схеме такого не вижу. В чём «фокус» и не ошибка ли в монтаже? Засомневался, решил спросить.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.6.2013, 21:06
yjriy
сообщение 28.6.2013, 20:39
Сообщение #5399
Из: Харьков
особой разницы не заметил
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 21:13
Сообщение #5400
Из: г.Иркутск
Это вопрос, ответ, совет, рекомендация? Или вариация опытов?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 21:27
