206 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 26.6.2013, 23:31
Сообщение #1761
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Снова в строю - заменил транзисторы!
Несу на работу смотреть ключи, на базе чего можно собрать балласт?
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 23:52
Сообщение #1762
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот на работе и поспрашивай, с нихромовой проволки, всевозможные сопротивления крановые и т.д.
SL12
сообщение 27.6.2013, 7:20
Сообщение #1763
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Цитата(oleg1ma @ 26.6.2013, 22:10) *
Проверять схлопывание нужно в режиме п/а, тогда автоматика блокированна.
Не согласен - ведь в режиме полуавтомата длительность импульса не должна изменяться - о каком схлопывании тогда мечтать?
Сообщение отредактировал SL12 - 27.6.2013, 7:20
oleg1ma
сообщение 27.6.2013, 12:06
Сообщение #1764
Из: Глобино UA
А для чего тогда Вы мотали ТТ?
SL12
сообщение 27.6.2013, 12:35
Сообщение #1765
Из: г.Торецк
Но ведь при ПА на 3 вывод LM358 через открытый VT1 поступает 5 В с 8 ноги 2845 и , соответственно, блокируется регулировка тока резистором R2 на 3-ей ноге. Я не так понимаю?
oleg1ma
сообщение 27.6.2013, 12:48
Сообщение #1766
Из: Глобино UA
Правильно понимаете, при включении режима п/а регулировка тока уст. на максимум, но при превышении этого тока, начинает работать ТТ и по цепи R8,R12 блокирует работу 2845 по 3 ноге.И именно от R5 зависит максимальный ток аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2013, 12:53
SL12
сообщение 27.6.2013, 12:55
Сообщение #1767
Из: г.Торецк
Начинаю понимать... После работы дома продолжу практические занятия.
Снова спасибо за науку!
Rysikkk
сообщение 27.6.2013, 22:25
Сообщение #1768
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег,я вот посидел над схемой силовой Липинского сварочника,скажите вот я убрал микроконтроллер,как быть с реле задержки? ведь теперь реле задержки не будет срабатывать я правильно понимаю? Как быть?И как быть с питанием +24В для подачи,ставить отдельно небольшой трансик или можно поставить более мощный трансик дежурки и сделать отдельную обмотку для питания мотора?И посмотрите может еще что нужно убрать со схемы?
(извините если что ,я только учусь)
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 17.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
oleg1ma
сообщение 27.6.2013, 23:28
Сообщение #1769
Из: Глобино UA
Цитата(Rysikkk @ 27.6.2013, 22:25) *
как быть с реле задержки? И как быть с питанием +24В для подачи,ставить отдельно небольшой трансик
Набросал, реле зарядки и включения.На месте питателя двигателя, я бы ничего не мудрил и просто поставить тр-тор 40-100вт, зависит от протяжки и диодный мостик на соответствующий ток, дешево и сердито или слепить отдельно импульсный типа как тут
Navstar
сообщение 28.6.2013, 13:27
Сообщение #1770
Из: Харьков
Фокус не удалсяicon_sad.gif оказалось что купил в космодроме паленые транзисторы ижбт irg4pc50w, при том что до этого брал нормальные. Особенностью заключалось то что было у них кз между лапами колектора и эметера. Понес это все чудо на работу предварительно не проверив - результат был печален, сгорел резистор 33 Ома Советский ПЭВ (включал без лампы), подумал что опять попутал +-300В поставил другой резюк - тоже сгорел, начал тогда звонить тестером, выпаял проверил диоды - в норме, выпаял проверил транзистор - кз ( . Фото и описание на счет транзисторов выложу в соответствующей теме, глянул осколки от старых - видно различие в шрифтах и толщине ног...
Rysikkk
сообщение 28.6.2013, 19:51
Сообщение #1771
Из: г.Змиев
Цитата(oleg1ma @ 27.6.2013, 22:28) *
На месте питателя двигателя, я бы ничего не мудрил и просто поставить тр-тор 40-100вт, зависит от протяжки и диодный мостик на соответствующий ток, дешево и сердито.
Так и сделаю,теперь осталось сделать печатки,и можно пробывать собирать.Силовую я думаю можно оставить старую на 150EBU04,а на управу и дежурку нарисовать новые.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 28.6.2013, 20:10
Navstar
сообщение 28.6.2013, 21:45
Сообщение #1772
Из: Харьков
Олег, а можно ли использовать IRGP4068D, STGW45HF60WD, если да, то достаточно ли в силе просто заменить стабилитроны на 20-вольтовые (в даташите написано Gate-emitter voltage ± 20 V ) ?
oleg1ma
сообщение 28.6.2013, 22:00
Сообщение #1773
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif А для 50W, написано что-то другое?
Navstar
сообщение 28.6.2013, 22:26
Сообщение #1774
Из: Харьков
Понял - просто в шапке даташита 50W указано 15V(чего нет в тех даташитах), а в таблице тоже 20В, Спасибо!
oleg1ma
сообщение 28.6.2013, 23:35
Сообщение #1775
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 28.6.2013, 22:26) *
Понял - Спасибо!
Если хочеш сэкономить, бери такие
Navstar
сообщение 28.6.2013, 23:57
Сообщение #1776
Из: Харьков
oleg1ma, Я хочу не сэкономить а нормальную альтернативу. Уже бюджет потраченный на все превысил стоимость недорогого трансформаторного полуавтомата, так что теперь не заморачиваюсь.
Планирую теперь взять по паре:
IRG4PC50U
IRGP4068D
STGW45HF60WD
SGH80N60
oleg1ma
сообщение 29.6.2013, 2:19
Сообщение #1777
Из: Глобино UA
Посмотри шит, хорошая яльтернатива, а 50U небери.
Navstar
сообщение 29.6.2013, 13:27
Сообщение #1778
Из: Харьков
проверил, все как нужно - осциллограмы на затворах те же, при +-300В при выпаяных транзисторах резистор не горит, как закончатся выходные поеду за транзисторами тогда вместо 50u возьму fgh
Navstar
сообщение 29.6.2013, 17:11
Сообщение #1779
Из: Харьков
Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекомендую, особенно чтоб пропаивать силу
Rysikkk
сообщение 29.6.2013, 19:00
Сообщение #1780
Из: г.Змиев
Паяльник на 40-60 Вт прекрасно справляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 21:56
