1149 страниц V  « < 867 868 869 870 871 > »
Wasiliy61
сообщение 28.6.2013, 10:14
Сообщение #17361
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, про такие кондёры вы писали.[attachment=26968:SAM_1052.JPG]
Jorg63
сообщение 28.6.2013, 10:25
Сообщение #17362
Пользователь №: 18073
это практически все полипропилен фильтровые кандюки Х2 только разных производителей
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 10:25
olegators68
сообщение 28.6.2013, 10:40
Сообщение #17363
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Они самые, вы по цвету выбирали?
Желтого полипропилена больше не будет, перестроят оборудование моментом на другой краситель icon_biggrin.gif .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Wasiliy61
сообщение 28.6.2013, 11:15
Сообщение #17364
Из: Алтаиский край
Жёлтого дома просто ни один не нашёл. А на тех что показал напряжение на некоторых250v на некоторых 275v, переменки а постоянки наверно они больше держат.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.6.2013, 11:22
Jorg63
сообщение 28.6.2013, 11:44
Сообщение #17365
умножьте на 1.43 переменное напряжение указаное на корпусе и получите постоянное.275*1,43=393 вольта. амплитуда напряжения на литах не более 330 вольт. запас есть. да и данные кандюки имеют запас по кратковременой перегрузке по напряжению.брать с напряжением 275 вольт переменки и будут работать нормально.во всяком случае на литах сто пудов!.
По поводу дросселя на мет профиле(трубе) что писал ранее. надо иметь виду кто захочет повторить, в зазоре довольно большое магнитное поле на расстоянии до 2-3 см узким пучком при токе 140 ампер,при меньшем токе соответсвенно меньше. да и на ферите Шобразном если дросель, тоже в районе зазора поле нехилое.на пакете пластин из электротехнической стали получаеться само оптимально дроссель-это мое сугубо личное мнение. эксперементально в район магнитного поля подводил провод с сигналом управления- дает помеху на сигнал но на качестве работы управления не сказалось. установить дросель так надо чтобы зазор был вне зоны сигнальных цепей!!!! остальных каких либо нюансов не выявил.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 13:37
Wasiliy61
сообщение 28.6.2013, 12:01
Сообщение #17366
Из: Алтаиский край
Всё понятно, спасибо.
ingener99
сообщение 28.6.2013, 14:57
Сообщение #17367
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Учтите, что допустимое напряжение сильно зависит от частоты, если конденсатор применяется как фильтр 50Гц, не факт, что он выдержит пульсации в десятки кГц
Jorg63
сообщение 28.6.2013, 15:04
Сообщение #17368
На литах пульсации 100 гц. так что пофиг ему. А вот как блокировочник на ключи использовать это только время покажет целесообразность применения.В промышленных сварниках их точно такого типа нет на ключах ,хотя может не встречал я. хотя высокочастотные пульсации кандюк"кушает" на литах успешно.осликом можно глянуть.при емкости более 2-3 микрофарад высокочастотной пульсации уже практически нет,только пульсации 100 гц.если есть наличие высочастотных пульсации то литы довольно быстро нагреваються и очень быстро они выйдут из строя.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 15:12
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 17:15
Сообщение #17369
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(olegators68 @ 28.6.2013, 4:22) *
Дело не в магнетизме, а в серебре icon_biggrin.gif ,токопроводности материалов, как можно короче лапы, это не только ВЧ, но и силовуха, опять пресловутый закон Ома, только формулы намного сложней у нас, спросите Эрику, она обоснует, мы по интуиции токо icon_biggrin.gif
Парни, все же вроде поняли про что я имел ввиду. Ну не взял слово это в кавычки... А надо было бы.
Раз уж в «лапках-ножках» конденсатора есть сплав (композит) с чем-то «железосодержащим» (на это указывают явно магнитные свойства) - какой бы сложная формула не была, а эффект разогрева от ВЧ-тока должен быть явно больше, чем у тех конденсаторов, которые честно с медными (по крайней мере без всяких железо содержащих примесей в явном виде). Какой бы хороший диэлектрик не был бы, а узким местом выводы конденсатора становятся.... портят все идиллию icon_sad.gif Те же китайцы, вроде же не ставят эти X2 кондюки в блокировочные? Хотя могу и ошибаться за неимение обширных и безграничных контактов в сфере ремонта «китайской промышленности».
Jorg63
сообщение 28.6.2013, 17:54
Сообщение #17370
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны.Пресловутый скин-эффект. Главное чтобы ноги гладкие были , меньше потери да и максимально короткие делать надо. Некотрые стараються еще больше ноги пролудить припоем но я бы не советовал,выводы покрыты каким то особом сплавом. Если считаете что тонкие ноги, то лучше баянчик сделать с меньшего номинала. Припой как раз ухудшает свойства покрытия по высоким частотам. . Так что в качестве блокировочника точно материал ног погоду не делает существеенную.
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:21
Сообщение #17371
Из: г.Иркутск
Цитата(Jorg63 @ 28.6.2013, 23:54) *
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны....
Вот "привет" от ВЧ-тока. Конеш, есть и вопрос а один ли ВЧ виноват. Но на лицо, что ножки планомерно грелись. От перенапряжения кондюк быстрее "изрыгнул" бы внутренности наружу.
Jorg63
сообщение 28.6.2013, 18:32
Сообщение #17372
Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление ,а на них падение напряжения. можно предположить что внутри кандюка к пластинам нормально ноги не припаяны. возможно и запаян был припоем сомнительного качества.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 18:36
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:45
Сообщение #17373
Из: г.Иркутск
Цитата(Jorg63 @ 29.6.2013, 0:32) *
Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление...
Длина лапок 7.40 мм. (у каждой). Короче - тогда уже не впаять в плату... А вот качество - да. Оно может и такое. Припой уровня ПОС-61 (он самый). Не шик, но и нареканий не было.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.6.2013, 18:46
Vs55
сообщение 28.6.2013, 19:27
Сообщение #17374
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
truevoxdei, это скорее всего из за особого сплава покрытия, как сказал Jorg63. Никогда не впаиваю деталь, предварительно не облудив полностью выводы, ничего не отгорает.
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 19:47
Сообщение #17375
Из: г.Иркутск
Спасибо за совет. Возъму на заметку. Вообщем как бы доверял чего там производители применяют. Но лучше «перебдеть» (али какой там синоним есть) icon_biggrin.gif
Vs55
сообщение 28.6.2013, 20:07
Сообщение #17376
Из: Днепропетровск
truevoxdei, пожалуйста. Когда вывод контактирует с кожей, на нем остается след, который покрытие разрушает, чего нельзя сказать о припое.
olegators68
сообщение 28.6.2013, 23:19
Сообщение #17377
Из: Серпухов
Ни хрена себе вывод сделали.
Импульсные токи там гуляют, мама не горюй, долбаный скин меньшее из зол icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2013, 1:38
Сообщение #17378
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вот вопросец у меня один, вроде как не в тему, но думаю что тут мне быстрей ответят.(пожалуйста)
Переделываю бп от компа,надо дочкиным шыншылам конденционер маленький забацать 2 штуки Пельтиер(не знаю как по русски правильно) по 60ватт
(заявленных, но реально судя по току меньше),там трубки ,лед шоб меньше лестричества .. и все такое..
Короче запустил блок выставил 12,2в вроде все гуд, подцепил пельтиер 7,5а потребление, но чегото зудит.Ну и ломонуло через секунд 10.Конденсатор на выходе долбанул, ну как на новый год хлопушки, дым грохот , конфети коричневого цвета..
Вот вопрос почему рвануло второй конденсатор ничего на 1000мкф 16в.Тот шо рванул помельче был.
Может изза того что ток очень большой?На блоке по выходу 12в написано 18а, не должон бы..
Пельтиер вот это:
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 29.6.2013, 7:50
Сообщение #17379
Из: Алтаиский край
Ребята, ни когда не обращал внимания на площадь прилегания транзисторов, а они сильно не прилегают к поверхности радиатора.
[attachment=26975:SAM_1060.JPG]
После притирки.
Jorg63
сообщение 29.6.2013, 8:26
Сообщение #17380
Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.6.2013, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 23:19
