1149 страниц V  « < 870 871 872 873 874 > »
Wasiliy61
сообщение 1.7.2013, 20:38
Сообщение #17421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Jorg63Jorg63 @ 2.7.2013, 0:22) *
Господа! А что двигатель внутреннего сгорания как то связан с инвертором, или что то я не догоняю! ar15firing.gif
НЕ Jorg63 не связан , ты прав. Я просто огитирую Колю взятся за Бармалея, он же наш с форума.
Jorg63
сообщение 1.7.2013, 20:47
Сообщение #17422
Пользователь №: 18073
просто загаживать эфир бесполезным трепом считаю нецелесообразно.!Вроде здесь на форумуме есть ветка для трепа!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.7.2013, 20:49
Jorg63
сообщение 1.7.2013, 23:08
Сообщение #17423
чтобы сменить тему ознакомьтесь с чешским сварником,само интересное что в ответственнных узлах по силе только фильтровые кандюки на 275 вольт переменки. ГУГЛ переводчик довольно неплохо переводит с чешского.хороший форум по ссылке есть.также много интересных решений по питанию есть.
petr0757
сообщение 2.7.2013, 6:23
Сообщение #17424
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Коля @ 2.7.2013, 1:19) *
14:1 не много для метана, детонации не будет. На пропане будет. Я делал мотор со степенью сжатия 11.5 - на пропане нормально, потом сделал 12.5 на пропане была детонация, а на метане нет. Сейчас будет 14:1 на метане. Теория позволяет и 15 и даже 16 делать.
Вообще то это считается, нет смысла делать новый мотор для проверки степени сжатия. Можно собирать и Бармалей с разным номиналом допустим резисторов и потом отписываться, аппарат с резистором 3.3ом работает намного лучше чем с 10ом!!!
С уважением.
nikon
сообщение 2.7.2013, 6:30
Сообщение #17425
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Посмотрите на фото аппарата YIRIYя и будите приятно удивлены, в качестве блокировочных только МКР X2, а схема эта давно лежит на Володине и перевод там есть, вот только аппарат мостовой и не каждому по зубам,
Wasiliy61
сообщение 2.7.2013, 7:27
Сообщение #17426
Из: Алтаиский край
Ребята, добрый день. Поделитесь опытом, скольно можно взять тока на Е65, что-бы транс работал без перегрева.
Jorg63
сообщение 2.7.2013, 7:35
Сообщение #17427
А почему мостовой аппарат не каждому по зубам,не сложнее прямохода он. Да и характеристики моста всегда выше хорошо настроеного прямохода.
На перегрев влияет много факторов:сечение обмоток, правильность витков первички,качество феррита..... При нормальном раскладе думаю ампер 160-170 можно брать не напрягаясь.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.7.2013, 7:32
Wasiliy61
сообщение 2.7.2013, 9:19
Сообщение #17428
Из: Алтаиский край
Спасибо. Сечение провода будут нормальным.
DANTIST
сообщение 2.7.2013, 12:16
Сообщение #17429
Пользователь №: 8733
Jorg63, да, что ты говоришь? Прямо так и не сложнее. И какие, например, характеристики херово настроенного моста выше хорошо настроенного "косого"? Я, так понимаю, ты его имел ввиду?
И много ли ты сделал мостов?
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.7.2013, 12:17
Wasiliy61
сообщение 2.7.2013, 12:38
Сообщение #17430
Из: Алтаиский край
Ребята, не знаю я пробовал варить полным мостом /кратон/ и Бармалеем, и я не заметил разницу. Наверно я такой сварной.
Basill
сообщение 2.7.2013, 12:51
Сообщение #17431
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Интересно, а есть ли у кого-нибудь фотки внутренностей серийного промышленного сварочника (не любительской сборки), в которых в качестве блокировочных на ключах используются помехоподавляющие пленочники МКР-Х2 ? Причем Х2, установленные с завода, а не после ремонта.
Повторюсь - именно в качестве блокировочных (импульсных) , а не, скажем, в сетевом фильтре - там понятно, специально для этого они и разработаны (имеется ввиду конструкция выводов, обкладок и полипропиленового диэлектрика)? Если можно, опубликуйте, пожалуйста, подобный факт. Заранее благодарю.
ingener99
сообщение 2.7.2013, 13:11
Сообщение #17432
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Можно вообще обойтись без блокировочных емкостей, если делать двустороннюю силовую плату и фольга на каждой стороне будет шиной питания. Немцы так и делают на аппаратах до 170А.
truevoxdei
сообщение 2.7.2013, 15:45
Сообщение #17433
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А как же. Немцы ведь "смышленне" китайцев. ЗНют, что такое емкость между слоями. А чего тогда Юрий свой на процике аппарат в заводского изготовления платах не сделал так??? Тут сложностьи огроменные, все точно и предельно точно под комплектуху просчитано. От используемых силовых конденсаторов, до длины проводов от СТ... а может ещё чего уже в нюансах - для "массовых затейников - аля радиолюбителей-губителей" такой фокус просто так не будет "фокусом". icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 2.7.2013, 17:17
Сообщение #17434
Из: Киев
В том-то и дело, что Х2 - не "силовые" конденсаторы, отсюда и мой вопрос по фоткам внутренностей инверторов промышленой разработки...
STASKIN
сообщение 2.7.2013, 17:26
Сообщение #17435
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А какие силовые? Виму не предлагать.
tranzistor3102
сообщение 2.7.2013, 17:28
Сообщение #17436
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
интересно и какой емкостью обладает такой чудо конденсатор?
Basill
сообщение 2.7.2013, 17:35
Сообщение #17437
Из: Киев
Если вима дорога или недоступна (в чем я сомневаюсь), то подойдет эпкос B32651...B32656, или вишай, та теже китайцы СBB81. Что, по стопервому кругу будем обсуждать? X2 появились на орбите форума, поскольку продаются в каждой лавке, плюс их рекомендуют авторитеты (без иронии) форума.
В третий раз повторяю свою просьбу о фотках промышленных сварочников с Х2 в силе (в силовом оборудованиии несварочного типа такого по блокировке не встречал), можно не срочно, это так, из хобби-интереса...
Alexzav
сообщение 2.7.2013, 17:41
Сообщение #17438
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте Ув. Василий Михайлович!!! Вот посмотрите насчёт 2_х Е65 (правда там на 2_х Ш20х28, типа два Е70 только наши - Советские!!! скучаю по СССР)
Wasiliy61
сообщение 2.7.2013, 18:32
Сообщение #17439
Из: Алтаиский край
Александр, спасибо -сейчас посмотрю.
Jorg63
сообщение 2.7.2013, 18:53
Сообщение #17440
DANTIST! Вас устроит если сделано мною более 15 мостов!!! И ничего сложного нет точно. Если накосячишь, то в любой топологии получишь буха!!! Сравнивать было мосты и прямоходы ,посему на мостах и остановился!А варил я не своими косарями а знакомых своих,вот посему от косарей и отказался! Как говориться каждому свое,по мне лучше мосты идут и проблем нет с ними. По себестоимости на уровне косаря.И не надо пугать людей что мост это такое чудовище,что от него надо шарахаться
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.7.2013, 19:47
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:21
