СМУ группы по электробезопасности
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 6.7.2013, 18:46
Добрый день!
Строитель¬но- монтажное управление¬. Занимаемся¬ строительс¬твом, реконструк¬цией и ремонтом ВЛ- 0,4кВ; ВЛ-35 кВ, а также производим¬ работы в охранных зонах данного вида ВЛ. Естественн¬о, при производст¬ве данного вида работ не обойтись без таких рабочих специально¬стей как: крановщик,¬ механизато¬р (экскавато¬р, бульдозер,¬ БКМ и т.п.), разнорабоч¬ие, стропальщи¬ки и т.д. Суть вопроса: Какую запись в удостовере¬нии по электробез¬опасности в графе «Допущен к работе в электроуст¬ановках напряжение¬м» до 1000В или до и выше 1000В; должен иметь данный персонал и почему ( НД с ссылкой на пункт) и в графе «в качестве»:¬ электротех¬нологическ¬ий персонал или ? т.е. в качестве какого персонала будет допущен данный персонал.
Ответ прошу направить на sem-energo@rambler.ru
За ранее благодарен
Константин тел. 89227871726
сообщение 7.7.2013, 8:46
Вспомогательный, гр.2
сообщение 7.7.2013, 9:54
Если гр. 2, то это или электротехнический или электротехнологический персонал. Категории работников, указанные в правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики не указываются в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности.)
Теперь по теме.
ПОТРМ-016-2001
11.3. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II.
Дальше сами сделайте вывод
сообщение 7.7.2013, 10:05
Т.е. по Вашему водитель БКМ это электротехнический персонал?
сообщение 7.7.2013, 11:43
читайте написанное внимательно...если 2 группа, то это или электротехнический или электротехнологический персонал...
к какой категории отнести..смотрим определения в ПОТРМ-016-2001
Определение - электротехнологический персонал для кого приводилось?
сообщение 7.7.2013, 11:45
На вопрос ответьте
сообщение 7.7.2013, 13:07
Цитата(с2н5он @ 7.7.2013, 11:45) *
На вопрос ответьте
Данный вид профессий не попадают под определения электротехнический и электротехнологический персонал.
Но в удостоверении необходимо определить и сделать запись. Сгруппой то все понятно "Допущен к работе в электроустановках напряжением
до и выше 1000В. в качестве КОГО???? ВОТ ВОПРОС.
сообщение 7.7.2013, 13:34
На вопрос ответьте
Если в обязанности водителя БКМ не входит:
организия и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы электроустановок.......то при наличии 2 группы по электробезопасности он будет относиться к электротехнологическому персоналу...
Определение электротехнологического потрудитесь сами прочитать.
Других вариантов нет.
сообщение 7.7.2013, 13:36
Читайте внимательно определения...там о профессиях мало чего говорится
сообщение 7.7.2013, 17:29
Цитата(Гость @ 7.7.2013, 14:34) *
1. осуществление монтажа
2. то при наличии 2 группы по электробезопасности он будет относиться к электротехнологическому персоналу...
1. Т.е. при монтаже ВЛ он стоит рядом и в носу ковыряется?
2. электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)
Любопытно знать - водитель БКМ как пользует ЭЭ?
сообщение 7.7.2013, 17:40
а электросварщик, выполняющий работу по свариванию (ремонту) металлоконструкций поратала на ОРУ-110 кВ к какому персоналу будет относиться? icon_biggrin.gif
Неужели не видите....
электротехнологический - ..................другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)
Евгений
сообщение 7.7.2013, 18:06
Пользователь №: 550
В МРСК, например, есть регламент (порядок проведения работы с персоналом), согласованный с управлением Ростехнадзора, где расписано, что для вот таких работников в удостоверении указывается как раз "в качестве вспомогательного персонала"
Счастливо тебе.
NikELektrik
сообщение 7.7.2013, 18:14
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
В качестве ремонтного персонала
(персонал бывает - ремонтный, оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический)
Разделение на электротехнический и электротехнологический нужен для экзаменов и обучения на производстве (по разным программам). С электриков один спрос, с водителей другой.
Цитата(Евгений @ 7.7.2013, 18:06) *
В МРСК, например,... "в качестве вспомогательного персонала"
Первый раз слышу о таком, нововведение какое-то?
Сообщение отредактировал NikELektrik - 7.7.2013, 18:26
сообщение 7.7.2013, 18:24
Порядок работы с персоналом должен не противоречить требованиями действующих правил...если он противоречит ПОТРМ-016-2001, то об чем ведем речь...
Персонал может быть электротехнический, электротехнологический, неэлектртехнический, а к какой категории "руководитель структурного подразделения, руководящие работники, специалисты, оперативные руководители и т.п." и какие формы работы с этими категориями работников нужно проводить....решает руководитель.
Вопрос: информация, указананная в удостоверении, кому важна и нужна?
сообщение 7.7.2013, 18:32
ПОТРМ-016-2001
Ремонтный персонал - Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
ПТЭЭП
Электрооборудование - Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть:назначения, например, технологическое; условия применения, например,в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху.
Воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) - Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства (далее - РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ.
Что будем делать (к какой категории отнесем?) с электросварщиком, который может выполнять ремонт металлоконструкций в электроустановках, на электрооборудовании? icon_biggrin.gif
сообщение 7.7.2013, 19:01
Вижу, также как и начало в определении "Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия", а вот "другие" это помимо тех кто работает с "электросварка, электродуговые печи, электролиз "
Вы же берете только конец опредления
сообщение 7.7.2013, 19:08
Электротехнологический персонал
- использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники,
- и другие работники, для которых должностной инструкцией у или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил
Так понятнее?
сообщение 7.7.2013, 19:27
Понятно, что Вы делите пункт Правил на подпункты, может Вы их составляли или утверждали?
Язык русский подучить тоже неплохо было бы "и другие работники" относится к "Персонал, у которого в управляемом им ..."
сообщение 7.7.2013, 19:35
Какой управляемый технологический процесс у слесаря сантехника, который подключил переносной светильник 1 класса защиты для того что бы устранить течь в водопроводе? icon_wink.gif
Евгений
сообщение 7.7.2013, 19:38
Пользователь №: 550
Акцентирую внимание: порядок работы с персоналом согласован на самом высоком уровне в Ростехнадзоре.
С 2008 года вроде действует
Счастливо тебе.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 6:04
