![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Кажется в схеме опечатка в цепи регулятора тока.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 ![]() |
А печатку именно под AVT-150 где искать? ЁЁ, опять грабли. Да нет отдельного проекта AVT-150, это просто упрощённая и заточенная специятельно под простейший и дешёвый полуавтомат, вариация. Сила та же самая, единственно , на плате управления совсем, со стороны процика не ставится ничего, а недостающие детальки в количестве нескольких штук ставятся на дополнительном кусочике обычного картона, на сопли - и всё , ура, полуавтомат готов. |
Понял спасибо.
Ну на картонке как-то не то, а вот в луте пара минут выкинуть проц с собмодуля и дорисовать
недостающее |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
толян, Спасибо за платы
Итак, взял поюзать на работе китайский щуп от hantek 5200 с делителем. Колектор-эмитэр силовых: ![]() Трансформатор тока: ![]() Напряжение холостого хода: ![]() Осциллограммы снятые ранее без делителя взял спиралек нихромовых на работе со старых печек буду собирать балласт Сообщение отредактировал Navstar - 9.7.2013, 23:11 |
16 витков 2,24 - первичка
5 витков шинка 16 квадратов - вторичка |
видимо имеет значение когда мерять - до дросселя или после. До 65В после 55В. Вечером сфоткаю осцилограму - по факту импульсы с наклонным падающим фронтом Navstar, конечно же имеет значение "когда мерять". Вечером после дросселя будет вольта на 1,5 больше, чем до. Или выкинь в мусорник свой дроссель. Как ты умудряешься лепить такие здоровые фотки? 3 фотки и пол страницы занял. Или удаляй их через день или ужимай как-то. Думаешь, они кому-то интересны? Средняя вообще вверх ногами. Феррит тоже имеет сопротивление. Можешь проверить. А ты мотаешь дроссель голой шиной. В первый раз, что ли? Сообщение отредактировал DANTIST - 10.7.2013, 22:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Нет - не верх ногами! Т.е. надо поменять фазировку трансформатора тока?
шина не голая а в своей оправе мотал по инструкции Олега. Странная штука получается как не меняй провода от тр-тора тока местами - осциллограма не меняется. Получается его надо развернуть? Сообщение отредактировал Navstar - 10.7.2013, 23:02 |
DANTIST, Нет - не верх ногами! Т.е. надо поменять фазировку трансформатора тока? шина не голая а в своей оправе мотал по инструкции Олега. Странная штука получается как не меняй провода от тр-тора тока местами - осциллограма не меняется. Получается его надо развернуть? Поменяй местами щупы осциллографа. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Это шутка? Щупы верно стоят
![]() Настройки ослика тоже в норме! |
DANTIST, Это шутка? Щупы верно стоят. Настройки ослика тоже в норме! Ничего не могу сказать про твой "ослик". Не вижу. А чё ты меряешь на R1, а не на R5? Он же нагрузочный резистор. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, ок перемеряю, т.е. ткнуть щуп на р5 а земля там же?. С обратной связью по току непонятно - как не менять провода местами и как не крутить транс тока прямо или обратно - картинка http://cs405430.vk.me/v405430447/a20c/qD96xwL4MR0.jpg практически не меняется. Единственное что - меняется вершина с гладкой на вершину с артефактами! как правильно настроить фазировку?
Сообщение отредактировал Navstar - 11.7.2013, 14:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 19:42 |
