1149 страниц V  « < 875 876 877 878 879 > »
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 23:28
Сообщение #17521
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 11.7.2013, 21:08) *
У нас, если вам что то даст и сорентироваться в цене то 4-5 зеленых рублей если похуже то 3-3,5 уёвых рублев.. иногда дешывые бывают качество хорошее. А как и что комутировать без вашего сарказма надеюсь разберусь ar15firing.gif
Да какой там...сарказм! Как говорится,- за неимением лучшего... А в курсах валют и ценах я ориентируюсь. То реле, что Oleg1A показывал, у нас стоит $2,15.
Удачи!
oleg1ma
сообщение 11.7.2013, 23:40
Сообщение #17522
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 11.7.2013, 22:40) *
правилни ли мой осцилограми.осцилограф 5в./5мк сек. Я мерил на гейта и емитера на IRG4?
Оцилка нормальная, вот только иголка ненравится.Какие стабилитроны стоят? 18v ?
Kalin Ivanov
сообщение 11.7.2013, 23:42
Сообщение #17523
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Цитата(KT117 @ 11.7.2013, 23:28) *
Осцилки не правильные, смотрите фазировку ТГР, и размах что то сильно большой-больше 30В
По мултимер напрежение здес 16 волт. ТГР навил как на схеме первичка 27витки.вторички 35 витки.
стабилитрон 18волта ,я делаю как на схема и делаю ваша плата .
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 11.7.2013, 23:44
oleg1ma
сообщение 11.7.2013, 23:55
Сообщение #17524
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2013, 0:06
Kalin Ivanov
сообщение 11.7.2013, 23:59
Сообщение #17525
Из: България ,Видин
Могу ли я продолжать вперед?
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 0:02
Сообщение #17526
Из: Глобино UA
Перемотай ТГР.
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 0:03
Сообщение #17527
Из: България ,Видин
ок. icon_confused.gif??:
vladim60
сообщение 12.7.2013, 10:35
Сообщение #17528
Пользователь №: 15367
Kalin Ivanov . правилни ли мой осцилограми.осцилограф 5в./5мк сек . Вот Вам из оригинала . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=940 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1660 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1520 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1360 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1000 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1040 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1060 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1100 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1120
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 11:22
Сообщение #17529
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, я по вчерашней теме, был в магазине- с подходящей обмоткой 200ом,.только реле света рс527, но оно на 20а. Мне кажется этого маловато, посоветуйте. Спасибо.
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 11:46
Сообщение #17530
Из: Алтаиский край
Цитата(Jorg63 @ 12.7.2013, 15:30) *
до ампер 150-160 сварочного тока хватит вам этого реле для блокировки литов.варить в быту будете максимум тройкой электродом а это сварочный ток до 100 ампер в среднем. да и четверкой электродом если не резать,ток 120-130 в средем при сварке.только проверьте чтобы обмотка реле не связана была с одним из контактов.попадались пару раз реле с защитным диодом внутри
Нет, вроди обмотка не зависимая, пока брать не стал, сказали что завтра будет привоз.
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 11:53
Сообщение #17531
Пользователь №: 18073
раз не звониться катушка с контактами то нормально. я такое не использовал не разу реле.вот это вроде по солидней реле только катушку прозвоните
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 12:01
DANTIST
сообщение 12.7.2013, 12:19
Сообщение #17532
Ребята, а что, в Россию не завозят силовые реле на 230 В? Анищенко запретил? icon_biggrin.gif Или ВВП уже с китайцами расплевался?
Чёт не пойму, что Вы мутите с этими релюшками. Никогда раньше по ним вопрос не подымался на форуме. Или это в отдельно взятом Алтае проблема с силовыми реле? Да, от Алтая до Китая (хорошая рифма получилась, нужно будет где-то применить) дальше, чем до Украины. Там же нужно еще через горы перевалить.
А Вы, кстати, не забыли, что последовательно с контактами реле стоит сетевой китайский выключатель с контактами, якобы, на 16 А? Или тоже ставите автомобильные? Или отечественные чёрные автоматы? Рекомендую выключатель массы с какого-нибудь автомобиля. Току - не меряно! icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 13:28
Сообщение #17533
Из: Алтаиский край
DANTIST, привет. До китая гора Белуха не пускает- 4506м, не перелезть. Да с силовыми реле может и не напряг, просто надо в город ехать, но люди же ставят авто реле, вот и пытаюсь подобрать.
KT117
сообщение 12.7.2013, 19:18
Сообщение #17534
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Примените мощный тиристор вместо реле, для блокировки зарядного резистора, если действительно такой напряг
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 20:05
Сообщение #17535
Из: Алтаиский край
Дак тогда уж лучше тиристор.
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 20:13
Сообщение #17536
лишнюю печку с радиатором содержать в корпусе. icon_biggrin.gif при падении напряжении на открытом тиристоре 1,5-2 вольта и токе ампер 20 по сети это 30-40 ват мощи,без радиатора не оставишь,да и тиристор надо как минимум 63 амперник!
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 20:22
Сообщение #17537
Из: Алтаиский край
Я делал на тире 25а, но и сварочник был тирристорный 130а. сварочник мне не понравился,так как он работал на звуковой частоте. Я его быстренько разобрал. Но блокировочный тир выдерживал.
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 20:24
Сообщение #17538
найдите лучше реле-практичней точно.
Wasiliy61
сообщение 12.7.2013, 20:28
Сообщение #17539
Из: Алтаиский край
Да, конечно- я на тире не собираюсь делать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2013, 20:29
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 20:34
Сообщение #17540
пошустрите найдете,есть и для отечественных авто реле нормальные.удивительно почему в вашем регионе 220 вольтых реле с контактами нет,может плохо ищите?хотя хватает таких как вы купили,грееться как удав-сыкономили на меди.вам критерий сказал,катушка не менее 120-150 ом,чтобы приемлемый ток потребления был реле и нагрев несильно будет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 4:39
