1149 страниц V  « < 876 877 878 879 880 > »
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 21:28
Сообщение #17541
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я перемотал ТГР -29 /33 витки .Здесь импулс на гейта транзисторы.
Оleg1ma ,я прилагаю Pdf на ферите,который есть у нас.Скажи какие параметри витки ,и какое сечение провода для первичная и вторичная катушка!
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 21:41
KT117
сообщение 12.7.2013, 21:49
Сообщение #17542
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Калин, а не надо покрутить ручку на осцилографе? А то большой все таки размах сигнала
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 21:58
Сообщение #17543
Пользователь №: 18073
честно говоря для затвора(гейта) импульс оставляет желать лучшего.если я правильно понимаю насчет гейта.
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 22:04
Сообщение #17544
Из: България ,Видин
Я калибровал осцилоскоп ,здес новое фото.
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 22:15
Сообщение #17545
данную осцилограмму где и как снимали?в какой точке и как подключали осцилограф?
если щуп осцилографа на затворе(гейте) а второй провод экран на эмитере этого ключа ,то такой сигнал оставляет желать лучшего.
первая осцилограма где ровные фронты я так понимаю с UC3845 прямо с выхода.На будущее точно указывайте в какой точке и как
делали измерение и что у вас гейтом считаеться,для меня это затвор.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 22:30
KT117
сообщение 12.7.2013, 22:29
Сообщение #17546
Из: г.Кишинев
Это осцилки с дешевого липинского, он на ТЛ494,
первая осцилка, как я понимаю, калибровочная.
Kalin, размах сейчас нормальный, но непонятка с шириной импульсов, видимо щупы подключены неправильно, и смущает загиб внизу, проверьте фазировку ТГР
Kalin Ivanov
Сообщение #17547
Из: България ,Видин
активный провот на гейта транзистора, второй провод екран на емитере ключа!
я выполнил точно как на схеме, внимателно навил траф и выполнил начать и закончить обмотки.
Я делал на плата oleg1ma, там указано где начале и канец намотка!
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 22:34
iceland
сообщение 12.7.2013, 22:34
Сообщение #17548
Пользователь №: 29919
Kalin, лучше вместо R80 поставь Е55, а витки для 41кгц наверно 30/10.
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 22:41
Сообщение #17549
Из: България ,Видин
Я хочу на ферите R80.
KT117
сообщение 12.7.2013, 22:52
Сообщение #17550
Из: г.Кишинев
Тогда подайте на плату только питание дежурки и отключите +300В и сравните сигнал на 10 выводе TL494 и на обмотках 3 и 4 ТГР, он должен быть по ширине импульсов одинаковый и там и там.
Где то здесь непонятка есть, для меня во всяком случае.
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2013, 22:54
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 22:59
Сообщение #17551
Из: България ,Видин
Я все еще не подавал 300волт.У меня нет ключи,покупать их после 10 дней.
здес импулс на 10 крак на
тл 494 .
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 22:59
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 23:00
Сообщение #17552
Так что ВЫ уважаемый голову дурите себе и людям.Измерения на затворах делаеться при наличи ключей или на эквиваленте затвора ключа- последовательная цепочка резистор 4.7 ом и кандюк 4.7 нан вкллюченная на участке затвор-эмитер, если отсутствуют ключи. все что вы намеряли это профанация ,поставите ключи вот тогда и меряйте! а то что на 10 ноге ТЛКИ намеряли,так не должно быть, должен быть прямоугольный импульс с крутыми фронтами.что то у вас и с управлением не так.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:08
KT117
сообщение 12.7.2013, 23:05
Сообщение #17553
Из: г.Кишинев
тл 494 .
Калин, а теперь сравните ширину импульса на этой осцилке и на вот этой http://www.electrik.org/forum/redirect.php...et.com/s/5nIW52
Jorg63, кажется все таки, что выход с ТГР можно проверить и на нагрузке на резистор без ключей? Не прав да ли? icon_smile.gif
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 23:10
Сообщение #17554
Из: България ,Видин
Цитата(oleg1ma @ 7.7.2013, 22:58) *
Правильная, двигайся дальше.
oleg1ma ,сказал что осцилограма здес правилна? Сообщение #17557
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 23:12
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 23:14
Сообщение #17555
я указал выше в посте,применить еквивалент затвора,послед цепь резак 4.7 ом + кандюк 4.7 нан,это примерная емкость затвора применяемого ключа.включить эту цепь на участке затвор-эмитер отсутствующего ключа. такие цепочки надо на два ключа,в противном случае реальной картинки не будет.
ну если на 10 ноге правильная такая осцилограмма то тогда я пас icon_mrgreen.gif флаг вам в руки,хотя можно предположить что полевичок VT1 или неправильно включен или дефектен, может гнать искажение на 10 ногу.выпаяйте полевик и посмортие сигнал,если сигнал исправиться то от транзистор идут проблемы,если нет,то надо с 494 разбираться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:38
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 23:23
Сообщение #17556
Из: България ,Видин
Завтра мы продолжим,если вы еще не сделали меня с ума.извините меня , но я не профессиональный как вас. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 12.7.2013, 23:31
Jorg63
сообщение 12.7.2013, 23:26
Сообщение #17557
Ничего страшного,когда начинаете что то новое всегда могут быть ошибки и непонятки.На это и форум чтобы таким начинающим помочь.К Панаету, земляку своему обращайтесь тоже , быстрее на болгарском договоритесь.Вам сдесь смотрю другой раз сложно изъясняться.
А платы вы акуратно сделали-молодец!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 23:32
Kalin Ivanov
сообщение 12.7.2013, 23:55
Сообщение #17558
Из: България ,Видин
здес фаила по каторе я делаю Прикрепленный файл  _____________.lay ( 339.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 23:59
Сообщение #17559
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Kalin Ivanov все у Вас хорошо и оцилки хорошие, двигайтесь дальше, Jorg63 и KT117 не сбивайте человека, прежде чем так помогать - включите-ка лучше свои мозги.Моточные на Е80 - 25/8.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2013, 0:02
Kalin Ivanov
сообщение 13.7.2013, 0:04
Сообщение #17560
Из: България ,Видин
спасиба oleg1ma ,Я был в недоумении.Ферит у меня R80 какие данни?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 21:25
