1149 страниц V  « < 879 880 881 882 883 > »
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 23:37
Сообщение #17601
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
я отмотаю 1 витка ,индуктивност 726мкГн- так что я оставляю это?
oleg1ma
сообщение 17.7.2013, 0:19
Сообщение #17602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да оставь, как есть.
Kalin Ivanov
сообщение 17.7.2013, 19:21
Сообщение #17603
Из: България ,Видин
Oleg1ma, я запустил сварочник ,покажу мое фото и скажи твое мнение поэтому вы должны быть.
изходно напрежение без лампочка на вход 49волта.
na геита и сорса осцилограма ,ничево не греет ,амперметер без нагрузка показет 0,25А (без лампочка на входе)
на другие ключ здес осцилограма
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 17.7.2013, 19:26
oleg1ma
сообщение 17.7.2013, 20:41
Сообщение #17604
Из: Глобино UA
Начинай настройку тока на баласте.Начинай с мин. тока.
Kalin Ivanov
сообщение 17.7.2013, 21:21
Сообщение #17605
Из: България ,Видин
ок.
and_w
сообщение 17.7.2013, 22:04
Сообщение #17606
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Хотелось бы поинтересоваться у знатоков- а не сильно ли лампочка светится на фото выше? Просто я когда проверял через лампу бармалея (95 ВТ) то она вобще не светилась......
, как должно быть? Сорри если вопрос глупый.........
vladim60
сообщение 17.7.2013, 22:06
Сообщение #17607
Пользователь №: 15367
oleg1ma извините но мне непонятно как ограничивается ток в дешовом сварочнике на tl494. 13 нога микросхемы по схеме соединена с 14 тоесть переведена в двухтактное управление. А мы управляем однотактным. Далее 1 и 2 нога тоисть вход усилителя обратной связи по напряжению подключены к неизменным потенциалам . Проще говоря отключен о чем говорит сам автор. Остается токовой вход 16 и 15 нога. И здесь и суть вопроса . Управление будет работать изменением ширины импульса или как мне боль кажется прерыванием такта. Ещо проще вопрос при кручении регулятора ток в етой схеме будет ли менятся ширина импульса.
oleg1ma
сообщение 17.7.2013, 22:11
Сообщение #17608
Из: Глобино UA
При кручении задатчика, заполнение не изменяется.
Цитата(and_w @ 17.7.2013, 22:04) *
Хотелось бы поинтересоваться у знатоков- а не сильно ли лампочка светится на фото выше? ...
Да лампочка, та что выше, включенна не в цепь 300в, а по перемнке 220 icon_biggrin.gif
vladim60
сообщение 17.7.2013, 22:16
Сообщение #17609
тоесть управление прерыванием такта. А может все же лутше перевести в однотактный режим и управлять шим.
oleg1ma
сообщение 17.7.2013, 22:17
Сообщение #17610
Из: Глобино UA
Нет не прерыванием, а изменением заполнения.
vladim60
сообщение 17.7.2013, 22:25
Сообщение #17611
Заполнение мы здесь можем изменять по 4 ноге тоисть отключать термостатом. И почему двухтактный режим.
Jorg63
сообщение 17.7.2013, 22:37
Сообщение #17612
Пользователь №: 18073
Если так вам хочется переведите в однотактный режим 494,только не забудьте частоту генератора в два раза уменьшить. 4 ногу я бы для заполнения импульса,вы это имеете ввиду, не трогал бы,скорости отклика обратной связи недостаточно.
А что мешает работать в двухтакте,все равно один выход используеться.С данным включением обратной связи сварник работает в режиме стабилизации тока. Очень много пром апппаратов используют данную схемотехнику при считывании тока с шунта на выходе. К примеру серия аппаратов ARC выполненных на микрах СА3140+SG3525. работа аппаратов довольно комфортная и надежность на уровне,хоть топология прямоход ,хоть мостовая.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.7.2013, 22:50
vladim60
сообщение 17.7.2013, 22:47
Сообщение #17613
Если При кручении задатчика, заполнение не изменяется. то как же оно будет изменятся при сварке.
Jorg63
сообщение 17.7.2013, 22:52
Сообщение #17614
обратная связь рулит. на холостом ходу заполнение максим импульса при любом положении регулятора тока,при подаче напряжения с шунта микра оганичивает длит импульса и соответственно поддерживает ток на установленном уровне в зависимости от задатчика тока. ВСЕ просто как КАЛАШНИКОВ!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.7.2013, 22:57
vladim60
сообщение 17.7.2013, 23:00
Сообщение #17615
Остается только 15 нога. На ней будет менятся потенциал в зависимости от падения напряжения на шунте. Но ведь При кручении задатчика, заполнение не изменяется. Почему оно будет менятся от напряжении на шунте.
Jorg63
сообщение 17.7.2013, 23:02
Сообщение #17616
Изучите логику работы операционного усилителя да и логику работы 494 и вопросы отпадут!Гляньте шит на микру,есть там график работы микры.
Коль решили делать данную схему то делайте и пустых вопросов не задавайте. схема апробированая!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.7.2013, 23:11
vladim60
сообщение 17.7.2013, 23:16
Сообщение #17617
Сегодня уже спать пора а по свободе почитаю . Но не убедили. Осцылограмы с рабочего апарата под нагрузкой с выхода tl494 были бы убедительным аргументом.
KT117
сообщение 18.7.2013, 0:24
Сообщение #17618
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Раз никто не смог дать осцилки с рабочего аппарата- то придется вам самому этим заняться: сделать аппарат, снять осцилки и выложить убедительные аргУменты!
Вот не знаю-было или не было, но интересный сайт по "косому" http://www.samopal.su/node/15
Jorg63
сообщение 18.7.2013, 9:22
Сообщение #17619
При отсутствии сварочного тока 15 нога подперта положительным потенциалом с делителя напряжения (резак регулировки тока). так как операционик в микре включен инвертирующим,то на выходе ноги 3 нулевой уровень и логика микры выдает максимальную длительность импульса.
При прохождении тока через шунт на нем образуеться отрицательное напряжение.И как только отрицательное напряжение превысит напряжение уставки,(регулировка тока резак) на выходе 3 микры положительный импульс и логика микры уменьшает длительность импульса и так по кругу. Чем больше напряжение уставки на 15 ноге , тем при большем токе идет переключение логики микры и соответствено больший вых ток.Просто как грабли вроде!
При данной схемотехнике регулировки тока снимаеться проблема выброса тока КЗ.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.7.2013, 9:57
DANTIST
сообщение 18.7.2013, 12:24
Сообщение #17620
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 18.7.2013, 6:22) *
... соответствено больший вых ток. Просто как грабли вроде!
Jorg63, а теперь расскажи, как эти простые грабли будут работать при просадке сети, скажем вольт до 180? И сколько времени ключи протянут на таком режиме?
А, что, разве были какие-то проблемы с током КЗ?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.7.2013, 12:25
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 11:59
