1149 страниц V  « < 881 882 883 884 885 > »
tranzistor3102
сообщение 19.7.2013, 19:40
Сообщение #17641
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(atX-MAN @ 19.7.2013, 19:45) *
Что касается шуршунчиков и свистулек, то это результат пропуска импульсов. В случае с 494ой, если предположить что с силовухой порядок, могет быть возбуждение ОС. Используется один усилитель ошибки, делов на пару минут проверить.
а как увидить эти пропуски импульсов?подключить на выход балласт и встать на него осцилографом? или еше есть варианты?
Kalin Ivanov
сообщение 19.7.2013, 19:45
Сообщение #17642
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
какая стойност балласт и сколка вата?
tranzistor3102
сообщение 19.7.2013, 19:49
Сообщение #17643
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Wasiliy61 @ 19.7.2013, 19:10) *
Так в чём тогда причина, в компоновке и монтаже наверно.
Kalin Ivanov
сообщение 19.7.2013, 20:17
Сообщение #17644
Из: България ,Видин
я делал как на плата oleg1ma ,проверил все как на плата.Возможно шунт не с такие параметри и этот ток мал.Я ползвал нержавейка 0,75мм с размером каk oleg1ma сказал меня 25мм х 27мм.
atX-MAN
сообщение 19.7.2013, 20:38
Сообщение #17645
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Увидеть можно на выходе с генератора или на базе/затворе транзистора, увеличиваем время на ослике и смотрим, что бы на экране было не два-три импульса, а двадцать-тридцать. В данном случае, можно вообще выключить усилитель ошибки и регулировать длительность в ручную по 4ой ноге, сразу станет ясно, гиде собака... Но этот вариант подразумевает наличие опыта и понимание процесса, а то композитор... Можно попробовать немного (если дело в ОС) притормозить ОС, уменьшая сопротивление в RC цепочке с 15ой на 3ю ногу, вплоть до выкидывания его нахер.
Kalin Ivanov
сообщение 19.7.2013, 20:48
Сообщение #17646
Из: България ,Видин
Я открил ощибка в монтаже! Потенциометр вместо 10ком, я сложил 1ком. icon_confused.gif
tranzistor3102
сообщение 19.7.2013, 21:25
Сообщение #17647
Из: ЧЕБОКСАРЫ
смотреть под нагрузкой или без?
atX-MAN
сообщение 19.7.2013, 21:46
Сообщение #17648
Из: квартиры))
Смотреть в свистяше-шуршащем режиме, а при нагрузке он или на хх...
Jorg63
сообщение 19.7.2013, 22:00
Сообщение #17649
Пользователь №: 18073
Смотрите на 3 ноге Тлки сигнал,он должен быть чистый и без колебат процессов. корекцией RC цепи получить максим неискаженый синал с крутыми фронтами.процедуру эту сделать на эквивалент нагрузки выставив миним ток при которм свист и контролировать сигнал на 3 ноге.все манипуляции с подбором резистор/конденсатора делать при снятом питании и разрядившихся конденсаторах на блоке питания управы.можно 100-150 пик кандер но не более с 15 ноги на корпус попробовать припаять,тоже может свист прекратиться.Сопротивление я бы не выкидал из RC цепочки и не уменьшал бы значительно ,при отсутствии резака операционик микры превращаеться в интегратор с большой постоянной времени С9R1 и фазная корекция отсутствует,а это уже другой режим работы микросхемы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2013, 23:17
atX-MAN
сообщение 20.7.2013, 0:15
Сообщение #17650
Из: квартиры))
Но все же, именно такое включение (кандер с 15ой на 3ю) можно встретить в дш, стало быть скорость реакции не так и важна.
oleg1ma
сообщение 20.7.2013, 0:50
Сообщение #17651
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверял работу с меньшим сопротивлением, снижал до 470 Ом, разницу не почувствовал в работе, молотит как обычно.
tranzistor3102
сообщение 20.7.2013, 6:21
Сообщение #17652
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='atX-MAN' date='19.7.2013, 22:46' post='297194']
[/quote
конечно при нагрузке на хх тишина
Jorg63
сообщение 20.7.2013, 8:22
Сообщение #17653
когда работает операционник микры как интегратор то присутствует некоторое время на реакцию на принятый сигнал от шунта. это равносильно что после транса тока как обычном бармалее ,вроде там резак 470ом и кандюк 1 нан после выпрямителя транса тока.За счет интегрирования увеличиваеться выброс тока КЗ. В класическом Бармалее вроде до 50-60 ампер.как то на это обращали кто то внимание. хотя это улучшает поджиг электрода. В данном сверкальнике операционик микры работает как компаратор и как следствие сварник работает в режиме генерации тока.А подбирая RC цепочку и контролируя сигнал на 3 ноге микры мы можем добиться максимальной устойчивочти работы,в том числе и устранения возможного пропуска импульсов.аналоговая часть управляет цифровой частью микры и если погонит помеху то вполне возможно отражаеться на работе цифровой части микры.Установленный ток сварки будет практически равным току КЗ. Так что при сварке разницы не заметите,только режим работы измениться микры.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.7.2013, 10:30
Wasiliy61
сообщение 20.7.2013, 11:43
Сообщение #17654
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, подскажите пожалуста, на чём лучше намотать транс для блока питания- есть феррит ш7*7 и естьЕ25/13/7 Спасибо.
Jorg63
сообщение 20.7.2013, 11:50
Сообщение #17655
практически аналогичные ферриты по параметрам.во всяком случае в флайбэке работают ферриты нормально оба,только зазор выставить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.7.2013, 11:55
Wasiliy61
сообщение 20.7.2013, 11:56
Сообщение #17656
Из: Алтаиский край
Да, но Е25 с зазором на среднем керне и он наверно импортный.
Jorg63
сообщение 20.7.2013, 11:58
Сообщение #17657
Я же вам давал программу расчета флайбэка. Может быть и без зазора Е25. зазор сами сделаете.Я к примеру использую ферриты от дросселя фильтра теликов,там 7*7 ферит. проблем нет.опробовал со всеми распространенными контролерами TOP,TNY,Viper. На данном феррите ват 30 легко можно взять.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.7.2013, 12:16
Wasiliy61
сообщение 20.7.2013, 12:05
Сообщение #17658
Из: Алтаиский край
Всё понятно, спасибо.
oleg1ma
сообщение 20.7.2013, 17:27
Сообщение #17659
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 20.7.2013, 16:16) *
Как-то так:
А при нормальном сетевом, тогда, получается электрошокер или как?
olegators68
сообщение 20.7.2013, 17:51
Сообщение #17660
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
А глины ,колечка, 170 квадратиков всего, у нашего болгарского товарища по сечению кот наплакал, 33 виточка мало без разгона хотя бы до 70 кГц.
Сообщение отредактировал olegators68 - 20.7.2013, 17:56
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:45
