21.7.2013, 14:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Wasiliy, покажите другую сторону платы штоле плиз )
а вообще насчет самого ТОРа - когда делал ИИП для аппарата Юрия, намучился; поменял 3 ТОРа - не работает, ставлю четвертый из этой же партии - завелся сразу, так што вполне возможно ТОР виноват, маркировка на вашем краской ?? А точка возле оптрона случаем не первую ногу обозначает ? тогда чего он у вас перевернут ? Сообщение отредактировал slavyann - 21.7.2013, 14:23 -------------------- I' LL BE BACK
21.7.2013, 14:43
21.7.2013, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Отвечайте на вопросы, или не читаем. Не с диодом всё в порядке. Wasiliy, покажите другую сторону платы штоле плиз ) а вообще насчет самого ТОРа - когда делал ИИП для аппарата Юрия, намучился; поменял 3 ТОРа - не работает, ставлю четвертый из этой же партии - завелся сразу, так што вполне возможно ТОР виноват, маркировка на вашем краской ?? А точка возле оптрона случаем не первую ногу обозначает ? тогда чего он у вас перевернут ? Не, точка эта для фазировки трансформатора. [attachment=27265:SAM_1096.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 14:56
21.7.2013, 15:04
А напряжение на выходе? Или в час по чайной ложке? Не напряжения на выходе нет отцепляешь тор напряжение есть на выходе диодов перед первичкой, цепляю ТОР ,загарается лампочка 15вт, и напряжение на выходе диодов исчезает, а про выход 15в вообще ......... -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 15:06
Выпаяй тор и прозвони.Если + мультика на 2 ноге, с остальными двумя должен прозваниватся, как диоды, больше никак.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2013, 15:12 |
21.7.2013, 15:08
я про точку возле катода стекляшки, каким образом она к трансу относится на таком расстоянии ??
21.7.2013, 15:35
Выпаяй тор и прозвони.Если + мультика на 2 ноге, с остальными двумя должен прозваниватся, как диоды, больше никак. Сейчас отпаяю и отпишусь. я про точку возле катода стекляшки, каким образом она к трансу относится на таком расстоянии ?? Да это так , наверно нечаянно маркером задел когда точки для фазировки ставил. Выпаяй тор и прозвони.Если + мультика на 2 ноге, с остальными двумя должен прозваниватся, как диоды, больше никак. +на 2 ноге на 1ногу14ом. а на 3ногу 70ом. если минус на 2ноге на1ногу тоже 14 ом. и на 3ногу тоже70. между 1-3 70ом не зависитмо от фазировки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Взял один раз пяток TOP224, маркированых краской (смывалась растворителем) , все пять пукнули при первом включении, заработал купленый у другого продавца, с лазерной гравировкой
21.7.2013, 15:43
Взял один раз пяток TOP224, маркированых краской (смывалась растворителем) , все пять пукнули при первом включении, заработал купленый у другого продавца, с лазерной гравировкой Вот и этот наверно такой-же, он маркирован белой краской. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 15:44
21.7.2013, 15:59
Лучше выпаять, но видимо топу хаплык. Да я его уже выпаял, эти замеры на холостых ногах, я его даже и не попробовал включить на прямаю в схеме, всё через лампочку Б.П. пробовал, впаять его на место и включить так, пусть он уж тогда пукнет. Всем спасибо за помощь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 18:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Да я его уже выпаял, эти замеры на холостых ногах, я его даже и не попробовал включить на прямаю в схеме, всё через лампочку Б.П. пробовал, впаять его на место и включить так, пусть он уж тогда пукнет. Всем спасибо за помощь. Wasiliy61 .А у вас обмотки все правильно подключены ? .Печатка я так понял скачана с форума ? Я вроде такую же печатку делал уже 2 раза , заводится с полтычка , 1,5-2 ампера держит .Скорее всего . ТОР такой Сообщение отредактировал Серёгин - 21.7.2013, 18:28
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
21.7.2013, 18:38
...Да вот еще подумалось:чтоб не усложнять никому жизнь очень недурно бы было завести справочник по бармалею и назвать его типа так же ну и там безо всякого словоблудия,обид раздражения писать заклинания,магические формулы ,диаграммы и рисунки предохраняющие от сглазу, порчи и неправильного включения ТТ. Уверен что при появлении такой махабхараты отпадет множество вопросов и не только у меня. Павел, глянь вот это. Может поможет. Думаю, и другие аматоры найдут что-то интересное для себя. Хотя, я это показываю 8-й раз.
________________.pdf ( 1.26 мегабайт )
__________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.7.2013, 19:40
Wasiliy61 .А у вас обмотки все правильно подключены ? .Печатка я так понял скачана с форума ? Я вроде такую же печатку делал уже 2 раза , заводится с полтычка , 1,5-2 ампера держит .Скорее всего . ТОР такой Да, печатка эта, только я её чуть растянул фотошопом под свои нужды, она находится на одной плате с силовым выпрямителем, но это не помешало расположению деталей. фазировку я не мог перепутать, все мотал в одну сторону и помечал выводы. Во ребята, я его включил в схеме, он здорово пукнул, и сразу на душе легче стало, а то целые сутки мозга компасировал. Жалко только что печатку придётся отрезать,хотел сделать оба блока питания на одной плате. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2013, 19:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2013, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Во ребята, я его включил в схеме, он здорово пукнул, и сразу на душе легче стало, а то целые сутки мозга компасировал. Жалко только что печатку придётся отрезать,хотел сделать оба блока питания на одной плате. Да сделайте на микре серии UC3842/43 блок питания.транс перематывать не надо,частоту поднимите до 100 кгц. микра и ключик точно в разы дешевле будет чем 1 TOP.Да и косячную UC найти сложно.с ними проблем нет вроде. можете на переходной плате на этой же печатке сделать. |
21.7.2013, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Павел, глянь вот это. Может поможет. Думаю, и другие аматоры найдут что-то интересное для себя. Хотя, я это показываю 8-й раз. Ну первое я видел,а вот второе нет,мне оно как тобольше по душе пришлось хоть не читал все а так пробежался.. вот про че и говорю,круто было б справочник с такими штуками,и каждый кому надо полез и вынул,спасибо кстати забыл сказать,почитаю как жара спадет..весь день +36 в тени на ветру,окна страшно открыть в доме +33.. А, еще неделька и отдохну,жена говорит что в свитере ходит... Испытую весь день вентилятор что в сварочник буду ставить,крепкий... как включил подпирать пришлось,сам себя сдувает со стола... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.7.2013, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
Да сделайте на микре серии UC3842/43 блок питания.транс перематывать не надо,частоту поднимите до 100 кгц. микра и ключик точно в разы дешевле будет чем 1 TOP.Да и косячную UC найти сложно.с ними проблем нет вроде. можете на переходной плате на этой же печатке сделать. Везет-же людям мне за последний месяц 3 штуки 3842 попало глючных, все ставил на ресанта 230. две шт. проявляли себя при сварке, занижалось напряжение (срабатывала защита) в третьем аппарате ярко горела лампа 40Вт вместо предохранителя выходное занижено да еще что интересно перед тем как пробовать на нагрузку электродом проверял латором стартовали от 70-80 вольт Сообщение отредактировал tolik-gsm - 21.7.2013, 21:58 |
21.7.2013, 22:36
Везет-же людям мне за последний месяц 3 штуки 3842 попало глючных, все ставил на ресанта 230. две шт. проявляли себя при сварке, занижалось напряжение (срабатывала защита) в третьем аппарате ярко горела лампа 40Вт вместо предохранителя выходное занижено да еще что интересно перед тем как пробовать на нагрузку электродом проверял латором стартовали от 70-80 вольт Наверное вам совдеповский Интеграл попадался.Занимаюсь ремонтом теликов.С ними косяки бывают иногда. С импортовыми никогда небыло проблем. |
21.7.2013, 22:40
Проскакивало на форуме, про 3845, что в панельке работают, а когда запаяеш, капец, плющит.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 11:10 |
