206 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 0:33
Сообщение #2001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 27.7.2013, 0:29) *
вторая пара взлетела при нагрузке на 4 Ома(только что)
Не могу себе представить, как можно угрохать тр-ры при такой нагрузке. Нарисуй свою схему того, как ты подключаеш баласт, шунт, амперметр для проверки, хотя-бы от руки.
Navstar
сообщение 27.7.2013, 0:48
Сообщение #2002
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
вот так:
вместе комутации иногда добавляю 4 ома
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 1:17
Сообщение #2003
Из: Глобино UA
Или тр-ры перемаркер или кроме них в силовухе еще, что-то вылетело у тебя.Ничего больше непали, все проверяй и выкладывай оцилки, буду поэтапно говорить, что и как делать.
Navstar
сообщение 27.7.2013, 11:12
Сообщение #2004
Из: Харьков
oleg1ma,
общие фото:
думаю что не пажароопасно так как балласт в крамике а потом в дереве
Далее по принципу фотка где снята осциллограмма и осциллограмма:
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/29fc/L_zfd7xtHAE.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a05/MPZr5K2OzHI.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a0e/bT-sQFTPOfQ.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a17/4GEVBKKQLQs.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a20/lFXxV52eys0.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a2a/Yxpg7JpHYWU.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a33/anfeZWN7bik.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a3c/4ErYwaNWujU.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a45/plgV3N4ZM1Q.jpg [/img]
[im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a4e/Vs6zHfMcUIo.jpg [/img]
и ослограмма на выходе
[im g]http://cs409616.vk.me/v409616447/2a60/A0PzSepip9Y.jpg [/img]
Сообщение отредактировал Navstar - 27.7.2013, 11:13
SL12
сообщение 27.7.2013, 11:52
Сообщение #2005
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Navstar, у меня вылетали транзисторы от пробоя между выводом кондера (желтый у тебя на фото) и керамикой резистора (5W10R у тебя). Обнаружил случайно - на х.х. силу гонял при 250В на входе, а когда начал настраивать через баласт произошел треск. Мне повезло, что взглядом успел заметить место проскока искры. Транзисторы тю-тю. Уже забыл о этом конфузе, но когда увидел твои фото... Пришлось установить резисторы с длинными выводами, чтобы между ими и кондером образовался воздушный зазор 15мм.
Микросхемы на панельках обязательно?
Сообщение отредактировал SL12 - 27.7.2013, 12:01
Navstar
сообщение 27.7.2013, 12:07
Сообщение #2006
Из: Харьков
Спасибо, учел кондер отодвинул. Пока обязательно последним штрихом будет их перепайка
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 12:17
Сообщение #2007
Из: Глобино UA
Эта мне не нравится, сними ее еще раз но только на замыкающих диодах D31,33.Теперь о том бардаке как ты проводиш испытания.Я к наладке-настройке приступаю тогда, когда все платы стоят на своих местах в корпусе, подключенны друг к другу минимальной длинны проводами и свитыми в косички .Также, хочу знать емкость овального шунтирующего конденсатора на плате ключей.Радиатор на диодных мостах входных обязателен, так-же отсутствует конденсатор шунтирующий 1мкф/400в, на выходе 300в, такой-же как возле релюшки.И еще хотел спросить, что это за коденсаторы в снабере на ключах, подье ....ка какая-то, а не конденсаторы.И ТТ- это творение инженерной мысли, то-же нужно переделать, тот что стоит выкинуть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 12:26
Navstar
сообщение 27.7.2013, 12:21
Сообщение #2008
Из: Харьков
oleg1ma, желтый и есть 1 мкф 400В, а тот я выпаял когда узмучил бп на топике. щас обратно запаяю
перемерял - тожесамое - выкладывать фото или нет?
Сообщение отредактировал Navstar - 27.7.2013, 13:02
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 12:29
Сообщение #2009
Из: Глобино UA
Снизу платы установи еще один такой-же, если есть или какой либо другой на 1мкф/400в,читай внимательно предедущий пост и устраняй ошибки.Баласт свой переделай как на фото Basill, тоесть для исключения касания спиралей между собой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 12:44
Navstar
сообщение 27.7.2013, 14:33
Сообщение #2010
Из: Харьков
кондер - обычная пленка нужного номинала. ТТ колечко эпкоса 20-12-6 2 слоя по 100 витков одетый на корпус сделанный мной из текстолита. Была мысль переделать его на большее кольцо - в один слой так и не решился.
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 15:56
Сообщение #2011
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 27.7.2013, 14:33) *
кондер - обычная пленка нужного номинала. Была мысль переделать
На пленку никак не тянет - это керамика, никогда такое не ставлю.Переделай ТТ, убери всякие гаечки и текстолит и провод от него до управы сделай косичкой.Вот образец.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 16:01
Navstar
сообщение 27.7.2013, 17:18
Сообщение #2012
Из: Харьков
пропустил ваш пост и намотал другое кольцо - 32 2Х 6 почти 200 витков щас подапял еще проволку и вскрыл лаком как досушится намотаю 200
Navstar
сообщение 27.7.2013, 20:46
Сообщение #2013
Из: Харьков
в общем кондер 1мкфх400В не нашел(от 250 до бесконечности тоже не нашел) вернул на место 4.7 мкф после банок.
На счет тт: старый разобрал, намотал еще 1 слой скотча и припаял провода напрямую. Новый обмотал скотчем вывел провода (его еще обработал лаком)
какой ставить?
балласт переделал. добавил текстолитовую перегородку
Остальное сделаю в понедельник( кондеры )
Есть ли смысл дальше пробовать испытания или лучше занятся слесарными работами а со следующей недели продолжить с нормальными детальками в ключах?
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 21:09
Сообщение #2014
Из: Глобино UA
Какой удобнее ТТ такой и ставь, все от конструктива зависит, у меня если смотрел фотки он размещен со стороны дорожек, так мне было удобнее и незанимал место.Спешка нужна только при ловле блох, занимайся слесаркой, ставь радиатор на мосты, всовывай в корпус, подганяй провода, а пострелять всегда успееш. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 27.7.2013, 21:19
Сообщение #2015
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо. подняли настроение и добавили оптимизма!
Navstar
сообщение 28.7.2013, 23:44
Сообщение #2016
Из: Харьков
поставил новый тт на большем кольце - завтра в магазин за кондерами и продолжим. Немного попилил корпус - сделал отверстия под управу байонеты и рукав. Осталось малость - перегородку и протягу. Усиливать ли перегородку? допустимо ли крепления рукава водопроводными хомутами?
oleg1ma
сообщение 28.7.2013, 23:57
Сообщение #2017
Из: Глобино UA
Крепи тем, чем тебе удобнее, только помни , что на механизме подачи будет + сварочника(если понечно не детский плассмасовый привод), поэтому ее нужно изолировать от корпуса.Усиливать или неусиливать перегородку решать тоже тебе, мы ведь не знаем, что да, как у тебя с материалами и толщинами, если стенка 25мм металл, можно оставить и без усиления. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2013, 23:59
tranc_house
сообщение 29.7.2013, 5:32
Сообщение #2018
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
У меня после вылета транзюков сегорали диоды транзисторы в драйверах так что их тоже смотри. Спасибо за снятые напряжения но у меня оно изменятся от 1.5 до 5 в.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Navstar
сообщение 29.7.2013, 16:48
Сообщение #2019
Из: Харьков
tranc_house, т.е. получается он тупо не отрабатывает обратную связь?
Navstar
сообщение 29.7.2013, 23:13
Сообщение #2020
Из: Харьков
вкратце
купил и запаял кондеры:
на выходе транзисторов:
cbb81 - 2200pf 2000v
в питании на плате - желтый перепаял вниз. на его место
cl 21 1uf 400v
продавцы уверяли что 100% пленка
ничего не включал не проверял...
Скажите Олег а сильно ли влияет местоположение тт? может ли на него негативно сифонить транс и дроссель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 4:43
