1149 страниц V  « < 885 886 887 888 889 > »
oleg1ma
сообщение 24.7.2013, 13:43
Сообщение #17721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 24.7.2013, 13:15) *
По уму, при 112 А в нагрузке, на выходе должно быть 24.5 В.
По уму и нагрузку выбирают для измерения, тогда и напряжение будет соответствующее напряжению на дуге, для 112а нужен баласт 0.22 Ома.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2013, 14:12
Basill
сообщение 24.7.2013, 13:59
Сообщение #17722
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(ingener99 @ 24.7.2013, 10:38) *
Тут провели замер потребления тока по сети 220 амперметром 10А
Амперметр вроде как для постоянного тока, или это просто головка к электронному амперметру переменного тока?
Калибратор зачетный! Используя разные нагрузки в милиомах и их комбинации, можно снять реальную ВАХ конкретного аппарата...
ingener99
сообщение 24.7.2013, 15:15
Сообщение #17723
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
для 22мОм ток 97А/22,6В при потреблении 10А.
Амперметр постоянного тока, включен в диагональ моста
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.7.2013, 16:10
oleg1ma
сообщение 24.7.2013, 16:02
Сообщение #17724
Из: Глобино UA
Или сетевое заниженно или с коэф тр. трансформатора маловат.
Ной
сообщение 24.7.2013, 16:26
Сообщение #17725
Пользователь №: 27753
Полуавтомат под проволоку.
ingener99
сообщение 25.7.2013, 11:28
Сообщение #17726
Из: дер. Москва
Цитата(KT117 @ 24.7.2013, 13:03) *
Интересно. И еще бы сравнить с каким нибудь китайцем
Китайца под рукой нет, с фрицами можно сравнить.
Как видно, потребление один в один (8,5А) при равной нагрузке (балласт 200мОм)
Хотя немец - фазный квазирезонансный мост с микропроцессором, а косой на TL494 и даже без дросселя (90кГц)
т.е. принципиально явных различий по КПД у моста и косого не наблюдается.
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.7.2013, 16:30
Wasiliy61
сообщение 29.7.2013, 8:47
Сообщение #17727
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, толи живых ни кого не осталось. "Мертвые с косами стоять, и тишина." Что, ни кто ни чего не делает что-ли?
tranzistor3102
сообщение 29.7.2013, 8:51
Сообщение #17728
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Wasiliy61
сообщение 29.7.2013, 9:41
Сообщение #17729
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 29.7.2013, 12:51) *
Сегодня у нас дождь. я для интереса разобрал две энергосберегайки, хотел попытать сколько с них можно выдавить. Но они собранны малость по другим схемам. Пытаюсь найти схемы на них.
Павел(Sp)
сообщение 29.7.2013, 11:12
Сообщение #17730
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Василий,ты как в жидкость смотрел,я с этим уже неделю мастурбирую..
Просто так много не выжмеш,нужны небольшие переделки,я даже тему открыл по этому вопросу,в електропитании и инструментах,но кажысь от теории к практике дошли только мы.
Говоря на иженерно-пафосном сленге.. есть кое какие наработки,если надо- поделюсь.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 29.7.2013, 11:30
Сообщение #17731
Из: Алтаиский край
Давай, интересно посмотреть.
Павел(Sp)
сообщение 29.7.2013, 15:07
Сообщение #17732
Из: ТАМ
Вечером,сейчас на работе.
Ликует пионерия!
ingener99
сообщение 29.7.2013, 17:53
Сообщение #17733
Из: дер. Москва
15В/0,5А из энергосберегайки 9Вт
Wasiliy61
сообщение 29.7.2013, 18:21
Сообщение #17734
Из: Алтаиский край
А можно поподробнее.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2013, 18:35
igorka
сообщение 29.7.2013, 21:11
Сообщение #17735
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Так же делал БП из лампы , только по мощнее донор был.Использовал я его для питания шуруповерта с мертвыми аккумуляторами , их выкинул , а на их месте в акурат стал БП , выдовал в нагрузку 3 А , 18В.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
KT117
сообщение 29.7.2013, 23:01
Сообщение #17736
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://oldoctober.com/ru/smps/
это уже в другой теме надо обсуждать-про питание сварочников icon_smile.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34630
icon_smile.gif Павел, надеюсь у вас лучше получится
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2013, 22:58
Павел(Sp)
сообщение 30.7.2013, 2:26
Сообщение #17737
Из: ТАМ
Немножко... извините,у меня со временем запарка,в пятницу выезжаю,а если работы не подкинут,так и четвег рвану.
Я тоже инфу брал в основном с олдоктобер,поменял транзисторы на 13005(жиденькие,но гуще под рукой не было,а коробку от мороженного лезть не хотелось),на входе поствил 68мкф,+ и - соединил через 2 кондесатора по 47нф включеных впослед и на среднюю точку второй вывод транса,первый как по схеме,трансы пробовал какие только нашел(на ферритах и распыленке конечно),выпрямитель как в бармалее +еще електролит2200мкф и пленочник1мкф,краткоременно 6А при 15В,но шуруповерт БОШ 14В с места сдвигает,но не крутит,напругу просаживат до нуля почти,а галогенка 20ватт + лента светодиодная на 24 ватта горит шо кремлевская звезда.
ОС по току не передывал в ОС по напряжению ввиду плачевного опыта из ранних експериментов(всегда почемуто рвало как фугасная бомба),запускается вопреки всему без нагрузки.
Длительный прогон не делал изза отсутствия времени и огнетушителя,греется конечно под нагрузкой,транзисторы на радиаторах небольших,последний експеримент был с трансом на феррите,с какогото инвертора,вторичка мотана литцем толщиной с карандаш,витка 4 или 5, на выходе было 16в,сборка диодов на выходе -Шотки 30Амперные,с бп компоского,ношуруповерт так и не провернул.
Igorka а подробней про перделку можна.
Я вообще-то не хотел тут мусорить,уж извините.
Я открыл по этому поводу новую тему в http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=38087 ,так-что желающих ,как говорится, милости прошу
Все эти лампы -вариации на тему ля-бемоль-мажор ,тоесть самый обыкновенный електронный транец,и лишних деталей там не найдеш,китайские братья постарались,будь спок.А вот чтоб оно носило свое имя с гордостью всегда чаго-то надо припаять..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 30.7.2013, 2:19
Ликует пионерия!
mark2271
сообщение 30.7.2013, 4:50
Сообщение #17738
Пользователь №: 15301
День добрый) Прошу формчан оказать мне небольшую помошь, а то загвоздка у меня не большая) вообщем собрал я вроде как бармалея,но осцилограмки кривые немного,с выходы блока управления всё в идеале,а как подключаю к драйверам чуть искажаются, и на выходе транса тоже не то совсем,все включаю через латр и лампочку. При попытке подключения напрямую без латра и ламп, транзисторы силовые махом начинают греться,пока что в качестве пробы использовал ирф740. Вот всё ни как не найду причину. Ниже выкладываю осцилки:
К-Б Верх ключ http://files.mail.ru/CCEF188F11954CAC8A23E6E2C48E36AD?t=1,
К-Б Нижний ключ http://files.mail.ru/455D42B6129E4A5DA7A7259183AFABD4?t=1
К-Э Верх ключ http://files.mail.ru/13774419612C46E2AD5545BB8AA0A9F9?t=1
К-ЭНижний ключ http://files.mail.ru/AFE0F92DD37542DB90ABB6943E0598B2?t=1
Выход на транс http://files.mail.ru/C2D865F3A5304ED682A3F5CC70B14E92?t=1
Осциллограммы с Блока Управления с отключенными драйверами:
http://files.mail.ru/51565F0D2B974ABB9B8DA5DC07B2E60C?t=1
http://files.mail.ru/4C4E1BA18CEA4243A6B54894E75E9CD8?t=1
Вот подскажите люди добрые где копать? Частота 35 кгц, транс е70 18/6.
Wasiliy61
сообщение 30.7.2013, 6:26
Сообщение #17739
Из: Алтаиский край
Привет, давай начнём с частоты шим контроллёра. Во первых у тебя частота примерно 30кгц, сделай правельные осцилки, начало импульса совмести с 1 или 2ой вертикальной линией осциллографа, и тогда точно посчитаем. во вторых надо убавить КЗАП у тебя он 0,5 а это до хрена. И почему-то у тебя выбрасывается большая иголка, какой стабилитрон стоит на затворе. А если а тебя частота 30кгц, то транс должен быть не 18/6. Дай хорошую осцилку с выхода микры.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2013, 16:56
tranzistor3102
сообщение 30.7.2013, 6:31
Сообщение #17740
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а побольше выложить фотки можно? на выложенных не хрена путем нечего не видно
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 22:02
