![]() Плавный старт детского электромобиля , Устройство для плавного старта электродвигателей. |
Гость_alexdesinger_* |
Здравствуйте, поискал гуглом, не нашел, а т.к. ничего не понимаю в электротехнике, то без профессионалов не разберусь.
Собственно трабл в следующем - приобрели детский электромобиль(Китай) для дочки, все работает отлично, но хочется сделать небольшой тюнинг. Самая большая проблема в резком старте и торможении автомобиля. На нем не предусмотрено переключение скоростей и следовательно машина резко срывается с места и тормозит. Хочется собственно понять - возможно ли придумать небольшое техническое устройство или приобрести что-то подходящее в магазине, которое можно было бы установить в цепь непосредственно перед электродвигателем, которое бы плавно разгоняло бы электродвигатель. Дело в том, что есть управление с пульта и хочется чтобы плавный разгон работал бы не только от педали но и от пульта. Напряжение сети 12V, если нужны какие-либо еще данные, то смогу описать. Спасибо всем, кто откликнется. |
Гость_ZavGar_* |
Единственное, что можно посоветовать, заменить батарею 12 вольт на две по 6 вольт.
При пуске включать батареи параллельно, после разгона - последовательно. Реализуется схема как в электрокаре, с помощью одного мощного диода и одной пары нормально разомкнутых контактов. Применять реостатный пуск не советую - при длительном удержании на реостатной позиции половина мощности батареи будет рассеиваться на реостате, а это чтревато пожаром и травмой ребёнка. Применеие сильноточной электроники - игра, не стоящая свеч. УПС! Запямятовал! С помощью ТРЁХ диодов, конечно же. Чем там машина в действие приводится? Педалью? На половине хода педали должна замыкаться цепь питания двигателя (параллельное соединение батарей), при полном ходе - замыкаться накоротко "третий" диод. |
Цитата Единственное, что можно посоветовать, заменить батарею 12 вольт на две по 6 вольт. Хорошо, можно попробовать - в машине стоят 2 аккумулятора(по видимому каждый на 12V, т.к. для каждого двигателя как бы отдельно) Цитата При пуске включать батареи параллельно, после разгона - последовательно. Реализуется схема как в электрокаре, с помощью одного мощного диода и одной пары нормально разомкнутых контактов. Спасибо, мне бы только еще бы картинки или ссылку где поподробнее, я без наглядности не смогу собрать сам схему) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
сначала вы схему или хотя бы фотки "кишков" этой машинки во всех ракурсах, а потом уже мы вам в этих фотках и покажем, что куда переключить и подключить
хорошо, на выходных с фоткаю со всех ракурсов, и как смогу выложу в этой теме, спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Применять реостатный пуск не советую - при длительном удержании на реостатной позиции половина мощности батареи будет рассеиваться на реостате, а это чтревато пожаром и травмой ребёнка. Какой пожар? Там мощность то с гулькин "нос". Поставьте проволочный реостат на 10-50 Ом мощностью 1-2Вт и регулируйте им напряжение. Реостат не оправдано ставить тогда, когда мощности и напряжения большие, и он разогревается как паяльник. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.7.2013, 18:52 |
Dimka1, вы, наверное не допоняли. Электромобиль - не игрушка размером 20 см, а реальная такая штука, в которую ребенок садится и едет. Там мощность движка на вскидку не меньше 300 Вт. А то и больше. Тут 1-2 ваттами на гасящем резисторе ИМХО не отделаешься. И ребенку не объяснишь, что надо через 2 секунды педальку до конца выжимать. Он может и на полувыжатой пол часа ездить. А это значит, что во первых, этот резюк греться будет, а во вторых, он будет греться
Тогда понятно. Я думал типа "настольной" игрушки.
Если в электричестве ноль, то переделать не сможет. Гость_alexdesinger_*, привяжите 3-6 кирпичей к машине, тогда не будет так сильно "из под жопы рвать". ![]() Машина явно не рассчитана на вес двухлетнего ребенка. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.7.2013, 19:33 |
делается элементарно с помощью шим-контроллера. сами не сделаете, тут нужны как минимум радиолюбительские навыки. я реализовывал на детском мотоцикле (без пульта) с помощью кнопки от шуруповерта запилив её в педаль. думаю если поломать мозг, можно и заставить шим-контроллер плавно разгонять мотор автоматически.
короче, без друга-радиолюбителя вам не обойтись ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_ZavGar_* |
Хорошо, можно попробовать - в машине стоят 2 аккумулятора(по видимому каждый на 12V, т.к. для каждого двигателя как бы отдельно) Спасибо, мне бы только еще бы картинки или ссылку где поподробнее, я без наглядности не смогу собрать сам схему) Набросал схему подключения аккумуляторов в Paint. ![]() http://ic.pics.livejournal.com/zav_gar/134...21_original.gif Вот что ещё придумал: если аккумуляторов действительно два, каждый на отдельный бортовой двигатель, значит в машинке реализован электрический дифференциал: при повороте руля на большой угол, практически до упора, отключается внутренний по отношению к центру поворота машинки двигатель. Чтобы решить поставленную задачу, достаточно и при прямом положении руля сделать задержку включения одного из них. Опять же, "педаль газа" должна иметь пусковую и ходовую позиции (или ставить прибор, называемый в электропоезде реле ускорения, который отслеживет ток двигателя и по мере разгона "добваляет газу"). Затруднение может возникнуть тогда, когда трогание с места происходит при полностью вывернутом руле (а у детей соображения в этом плане ещё нет, объяснить им, что к чему, не всегда получится). Если для плавного пуска сделать задержку включения, например, правого двигателя, то при полностью вывернутом влево руле, когда левый двигатель отключён электрическим дифференциалом, машинка не тронется с места. |
Цитата Гость_alexdesinger_*, привяжите 3-6 кирпичей к машине, тогда не будет так сильно "из под жопы рвать". icon_smile.gif Двигатели действительно очень мощные, насчет груза можно подумать и попробовать - снимать его по мере взросления ребенка))) Цитата делается элементарно с помощью шим-контроллера. сами не сделаете, тут нужны как минимум радиолюбительские навыки. я реализовывал на детском мотоцикле (без пульта) с помощью кнопки от шуруповерта запилив её в педаль. думаю если поломать мозг, можно и заставить шим-контроллер плавно разгонять мотор автоматически. Да, я прочитал об этом на других форумах, для меня конечно это слишком сложно, но самое главное что уйдет очень много времени, а с моей стройкой его вообще практически нет. Если заставить Шим разгонять автоматически или реализовать "педаль газа" как в автомобиле, так и на пульте, то это было бы идеально, но сам не смогу, а знакомых пока под рукой нет, поэтому (для начала) мне бы совсем простой вариант, который просто плавно разгоняет при замыкании контактов. На одном из форумов мне сказали что есть вариант если в цепь электродвигателей последовательно вставить резистор мощностью 2 Вт, а сопротивление подобрать из нескольких вариантов ориентируясь на 0.5 Ом, что скажете, будет ли двигатель плавно разгонятся и вообще насколько это работоспособно? |
На одном из форумов мне сказали что есть вариант если в цепь электродвигателей последовательно вставить резистор мощностью 2 Вт, а сопротивление подобрать из нескольких вариантов ориентируясь на 0.5 Ом, что скажете, будет ли двигатель плавно разгонятся и вообще насколько это работоспособно? какая мощность двигателя (в ватах)? Набросал схему подключения аккумуляторов в Paint. Диод то зачем поставили параллельно S1? Без него работает. |
Цитата какая мощность двигателя (в ватах)? Эх, к сожалению сейчас не скажу, только в выходные. К стати, народ, прошу прощения, аккумуляторы все таки на 6V 7 Ah а не на 12V Цитата Набросал схему подключения аккумуляторов в Paint. Спасибо, попробую разобраться. |
Эх, к сожалению сейчас не скажу, только в выходные. К стати, народ, прошу прощения, аккумуляторы все таки на 6V 7 Ah а не на 12V Спасибо, попробую разобраться. ну а название машины? Среди них http://kids.wikimart.ru/walks_and_tours/tr...rt/electrocars/ нет этой машины? Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2013, 18:13 |
Цитата ну а название машины? Вот он, если ток у них нет каких-нть незначительных модификаций, которые сложно определить по фото. http://detskii-transport.ru/item/968-detsk...5068-cvkrasnyjj Детский электромобиль Kids Cars ZP5068 цв.Красный |
Вот он, если ток у них нет каких-нть незначительных модификаций, которые сложно определить по фото. http://detskii-transport.ru/item/968-detsk...5068-cvkrasnyjj Детский электромобиль Kids Cars ZP5068 цв.Красный Мощность Вашей игрушки не нашел, но у аналогичных моделей около 20Вт. Поставьте проволочный резистор на 1-2 Ома. Мощностью около 10Вт. Напряжение на двигателе упадет до 8-9 В и рывки ослабнут. Но, потребуется пайка, переделка. Если опыта нет, то максимум что Вы сможете - положить дополнительный груз (кирпич или пластиковые бутылки с водой или песком и т.п.). Можно прицеп прицепить. Так будет еще интереснее (для ребенка) Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2013, 18:46 |
А можно попробовать попроще...
Взять от любого старого шуруповёрта ( у которого есть плавный пуск при мееедленном нажатии на курок ![]() Моторчик в таких игрушках такой же, как и в шуруповёрте, только подобрать по напряжению. В гиперсараях (Леруа, Касторама....) подобный шуруповёрт 12В можно купить рублей за 400-600... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Поставьте проволочный резистор на 1-2 Ома. Мощностью около 10Вт. Напряжение на двигателе упадет до 8-9 В и рывки ослабнут. т.е. при установке резистора, просто падает мощность двигателей, т.к. видимо падает сила тока, а при этом автомобиль будет развивать прежнюю скорость или же из-за сопротивления, он станет более медленным? Спаять думаю смогу(в детстве по крайней мере мог =) ). Насколько я смог разобраться в проводке - там есть розетка, которая при отключении отключает только двигатели, остальное все работает, думаю куплю такую же розетку и установлю последовательно резистор, для того, чтобы иметь возможность безболезненно его вынуть или заменить. Цитата Взять от любого старого шуруповёрта ( у которого есть плавный пуск при мееедленном нажатии на курок icon_wink.gif ) кнопку с микросхемой и примастрячить её под педаль электромобиля. К сожалению на данный момент, думаю на ближайший год точно, требуется плавный пуск от пульта) Насчет грузов можно подумать может пара-тройка кирпичей действительно заставят машинку двигаться более плавно хд ))) |
LC фильтр под соответствующюю нагрузку решит вашу проблему.
А можно попробовать попроще... Взять от любого старого шуруповёрта ... таки да, и я об этом писал выше. и регулировка скорости низковольтного коллекторного двигателя при питании постоянным током с помощью шим (а кнопка шуруповерта именно так и работает) является практически единственным способом. всё остальное работать без потерь не будет. на сопротивлении будет выделяться куча тепла, машина потеряет много мощности, а батарея будет садиться так же быстро, ступенчатая регулировка реализуется только с двумя 6В батареями и тоже будет давать рывки, а схема с диодами вообще мне кажется что не рабочая, а LC-фильтр тут вообще не причём! кстати, могу посоветовать впаять в плату управления один дополнительный диод и машина перестанет резко замедляться, ребенок не будет биться об руль когда отпускаете газ. если интересно, скажу куда паять, но опять же, нужно хоть не много разбираться в электронике.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 5:48 |
