14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
сообщение 28.7.2013, 14:37
Сообщение #21
Цитата(Слава @ 28.7.2013, 12:59) *
Кстати в том же ГОСТ 51732-01 утверждается что перемычка должна быть одна:
О том что перемычка м.б. одна (по ГОСТ) Вам говорилось. Однако если ее выполнить двумя проводниками с суммарным сечением не менее.. то ничего физически не изменится. (видимо это и имел ввиду gomed12)
Где по-вашему должны стоять перемычки и сколько их должно быть, если вводные панели расположены по краям РУ (а секции и руб-к меж них) ?
ссылка дана на рисунок, не отражаемый в НД.
Правый рисунок в ГОСТ отражен, в рекомендуемом приложении, но условиям разделения соответствует.
Левый ничем не хуже (для вводных панелей посередине РУ)
Кто определяет на шине неразделенный участок PEN?
Точка разделения (как окончание PEN-проводника) и функциональное назначение проводников (может быть не один) сходящихся к этой точке. Определение PEN-проводника тоже приводить ?
"На неразделенном участке PEN, находящийся на РЕ-шине" звучит конечно интересно.., но обосновано.
Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 15:13
Слава
сообщение 28.7.2013, 18:06
Сообщение #22
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Повторю ещё раз - в этом и весь шум/бор - он УТВЕРЖДАЕТ, что перемычки должно быть ДВЕ (см.1 рисунок, и расположение их там соответственно). И не придумывайте вы тут всякий флуд.
сообщение 28.7.2013, 20:36
Сообщение #23
А такое допустимо: в ВРУ ставим одну шину ,условно его делим попалам ( для полного счастья одну половину красим в желто-зеленый, другую половину в синий,получаются как бы 2 шины ,РЕ и N ?
сообщение 28.7.2013, 20:46
Сообщение #24
И какая у Вас шина получается?
сообщение 28.7.2013, 21:15
Сообщение #25
Как бы 2 шины , PE и N; смысл какой -то ли перемычкой или из двух шин(РE,N) то ли одна цельная, но как бы условно из двух шин? по моему никак не ухудшается безопасность и надежность
сообщение 28.7.2013, 21:22
Сообщение #26
Как бы будет когда разделите, а так одна шина
Сообщение #27
Для полного счастья одну половину этой шины можно посадить на изоляторы(в конце один изолятор, ближе к середине один изолятор; у другой половина шины будет на корпусе-в конце и ближе к середине . Наглядность обеспечивается,т.к. половины шин имеют цветовое обозначение; нулевая как бы на изоляторах. Объясните мне,что при этом ухудшается безопасность и надежность.
ну а если вырезать шину цельную П-образной формы .смонтировать, как бы будут 2 шины одна над другой(РЕ,N) , только вместо соединения перемычкой как бы соединение цельноe, нелучше ли контакт в этом случае ,чем перемычка?
сообщение 28.7.2013, 23:28
Сообщение #28
Повторяю еще раз. УТВЕРЖДЕНИЯ ни в одном месте не видно. На рисунке 1 нарисован один из возможных вариантов. То, что две перемычки имеют право на существование при двух вводных панелях - можете увидеть в любом типовом проекте на РУ-0,4.
За две перемычки на шинах ВРУ никого не расстреляли и даже не журили. Даже если панель одна на два ввода. А если панелей две, то там в каждой из них еще на заводе установлена своя перемычка и ни кто одну из них никогда не снимает.
И потом, тут советуют в меру сил, заметьте из добрых побуждений. ГОСТ выдан, фильтруйте необходимое, без шума/бора.
Слава
сообщение 29.7.2013, 15:04
Сообщение #29
Из: г.Боровичи
Цитата(Слава @ 21.7.2013, 20:53) *
Помогите пожалуйста найти документ, где точно определено, что если PEN подходит на центр ГЗШ, то соединительные провоки на N-шину сечением не менее фазных каждая подсоединяются с краёв, а если с бока то два вместе и с другой стороны.[attachment=27270:__________.jpg]
Ответ понятен - инспектор не прав.
Требований о подключении ДВУМЯ проводниками нигде нет, тем более конкретные места этих перемычек не определены ни одним документом.
Цитата(Слава @ 22.7.2013, 13:19) *
Этот вопрос был задан мне на экзамене инспектором ростехнадзора.
На мой прямой ответ, что в нормативной документации этого нет, он возразил. Пререкаться с ним я не стал - не хотелось пересдавать идти.
там мы с ним ещё по одному вопросу схлеснулись.
Он утверждал, что после переключения цампы на трансформаторе обязательна проверка включения обмоток тестером. На мой протест что этого в НД нет ответил, что я должен убедится в выполнении операции, а т.к. я не могу увидеть, то я должен прозвонить.
Опять инспектор не прав.
Мало того, что этого требования нет в НД, это ещё и не имеет существенного смысла.
Сообщение отредактировал Слава - 29.7.2013, 15:02
сообщение 1.8.2013, 23:58
Сообщение #30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Приветствую всех!
Слава, есть прописные истины, которыми руководствуют.
Думаю, нет необходимости объяснять, что есть совмещенный ноль?
Смотрите ниже внимательно на рисунки и поймете, что инспектор прав.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 11:07
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Смотрите на готовое изделие:
Прикажите ее самостоятельно дорабатывать, чтобы угодить инспектору?
сообщение 2.8.2013, 11:53
Сообщение #32
Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 11:07) *
Смотрите на готовое изделие:..
Смотрите в каталоге на схему подключения "готового изделия".
PEN-проводник подключается с края шины (затем перемычка, затем РЕ-проводник).
Слава
сообщение 2.8.2013, 12:21
Сообщение #33
Из: г.Боровичи
Цитата(gomed12 @ 1.8.2013, 23:58) *
...есть прописные истины, ...
Пожалуйста, где они прописаны?
Фантазёры блин...
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 12:32
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
Вы тоже на изделии не видите второй перемычки.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.8.2013, 12:33
сообщение 2.8.2013, 12:48
Сообщение #35
Cпасибо за картинку, все стало еще убедительнее. Вглядитесь в надписи под шинами.
Скальпель Оккама
сообщение 2.8.2013, 13:36
Сообщение #36
Подключение этого изделия производится по правому рисунку в п.13 . В этом варианте никто и не предполагал две перемычки.
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 15:52
Сообщение #37
Из: г. Павлодар
Значит я не правильно истолковал слова:
А слова инспектора:
Даже схема приложена.
сообщение 2.8.2013, 20:17
Сообщение #38
Видимо gomed12 был где-то не внимателен.
Вы же видите, что на его рисунках перемычки расположены рядом с местом подключения PEN-проводника(ов), в середине шины.
А у инспектора "подсоединяются с краёв". Здесь большая разница.
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2013, 20:18
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 20:40
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
Возможно, но для ТС важнее что инспектор был не прав.ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.8.2013, 20:51
сообщение 3.8.2013, 1:55
Сообщение #40
Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 20:40) *
.. но для ТС важнее что инспектор был не прав.
Может быть.. я то как раз на "прав" даже внимания не обратил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 12:08
