1149 страниц V  « < 887 888 889 890 891 > »
KT117
сообщение 1.8.2013, 9:34
Сообщение #17761
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Схема Бармалея? Без изменений?
Отключите от драйвера транзисторы и смотрите сигнал на резисторе 1кОм в драйвере. Возможно транзисторы раскачки хреновые. А стабилитрон убрать не пробовал? может это не КС213? Можно поставить два обычных стабилитрона на 18В анодами друг к другу.
Или попробуйте такую схему драйверов, у меня хорошо работает
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2013, 9:58
and_w
сообщение 1.8.2013, 10:06
Сообщение #17762
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Если честно, странно что кс213 греется... Я делал на плате, которую выкладывал Д713 ( по 2 транзистора в плече), по началу были двуханодники кс213, ничего они не грелись, тоже и с обычными стабилитронами 15V... Транзисторы в драйверах IRF520, выходные PC50W.... правда я ТГР мотал на кольце 28х16х9 (как в исходных схемах бармалея) проводом от витой пары в 4 провода одновременно....Единственное что я на этой плате убрал все управление, оставил только то, что идет от 6 ноги 3845, а саму управу сделал на атмеге , на платах 1-й версии, т.к. были проблемы с установкой в корпус по габаритам.... Греются только резисторы 220 ом в драйвере, и то не сильно....Если интересно, то что получилось, я выкладывал на 878 стр. сообщение 17560......
mark2271
сообщение 1.8.2013, 10:08
Сообщение #17763
Пользователь №: 15301
отключил я транзистор и посмотрел на сопротиылении 1к которое стоит м/затвором и истоком выпаяного транзюка получил 7 вольт.схема бармалеевская,отсутствует тока сопротивление 1к м/д стоком и истоком)
KT117
сообщение 1.8.2013, 10:17
Сообщение #17764
Из: г.Кишинев
Теперь убери стабилитрон и если не изменится, смотри транзистор и диод 5819 на исправность и косяки монтажа
mark2271
сообщение 1.8.2013, 11:13
Сообщение #17765
убрав стабилитро напруга стала 13,но поставив вместо ирфд123, ирф630 все равно стало 7 вольт)
KT117
сообщение 1.8.2013, 11:27
Сообщение #17766
Из: г.Кишинев
Значит косяк вокруг транзистора, смотрим внимательно схему и монтаж. Выложите фото монтажа покрупнее, может найдем чего неправильно сделано
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2013, 11:33
tranzistor3102
сообщение 1.8.2013, 13:42
Сообщение #17767
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а чем вы замеряете напряжение ?
ingener99
сообщение 1.8.2013, 16:19
Сообщение #17768
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Встретились рекомендации по согласованию двух силовых элементов (диоды, ключи) с помощью ферритового кольца. Тем самым обеспечиваются более-менее равные условия работы спаренных элементов по току. Никто не применял в мощных однотактах?
Jorg63
сообщение 1.8.2013, 16:44
Сообщение #17769
Пользователь №: 18073
В МОСТОВЫХ ИНВЕРТОРАХ ПРОБОВАЛ,НОРМАЛЬНО КОНТРОЛЬ СКВОЗНЯКА И НАСЫЩЕНИЯ. ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА НЕ ОЧЕНЬ.ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.
oleg1ma
сообщение 3.8.2013, 21:11
Сообщение #17770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прикупил на досуге радиаторов с ветродуями недорого, чтобы использовать готовые и получилась такая платка силы на липина.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.8.2013, 21:15
KT117
сообщение 3.8.2013, 21:31
Сообщение #17771
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif завидую Вам, Олег! Когда только успеваете все! Меня вот попросили два аппарата собрать-и все лень путает карты и и тормозит процесс
К стати и вопрос про лужение: чем лудите? паяльником?
Я вот видел на рынке раствор для химического лужения плат-баночка грамм на сто
Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2013, 21:34
oleg1ma
сообщение 3.8.2013, 22:06
Сообщение #17772
Из: Глобино UA
Паяльничком 25ватт, для лужения впалне хватает.
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 22:30
Сообщение #17773
и припой наверное легкоплавкий?
ingener99
сообщение 3.8.2013, 22:32
Сообщение #17774
Из: дер. Москва
Тоже пробовал силу, полного моста, на комповом кулере (вместе с диодом)
oleg1ma
сообщение 3.8.2013, 22:53
Сообщение #17775
Из: Глобино UA
А бог его знает, какая его температура, беру такой
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.8.2013, 22:53
Alexzav
сообщение 4.8.2013, 6:46
Сообщение #17776
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(oleg1ma @ 4.8.2013, 1:53) *
беру такой
Иногда жалко мне бывает чисто по человечьи!!! Бабуле балкон стеклил(ветер и орешник разбили пару стёкол) - штапик пришлось покупать (негде в Днепрорудном его было взять!!!) Приезжайте........ОТСЫПЛЮ припоя и ещё мож чего!!!!!!!!!!!ДРУЖБА/ПОМОЩЬ/ЗАПАСЫ - РУЛЯТ.....RUS+UA. страшно всё покупать. БЕЗ-ОБИД!!!Качественно и главное эстетично/ремонтабельно у Вас ВСЁ получается. беру за ОСНОВУ.
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.8.2013, 7:01
smgus
сообщение 4.8.2013, 11:29
Сообщение #17777
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
oleg1ma
Интересное решение по крепежу ЕБУков! Просто, логично и красиво!
Николай Г.
сообщение 4.8.2013, 12:12
Сообщение #17778
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(smgus @ 4.8.2013, 11:29) *
oleg1ma
DANTIST
сообщение 4.8.2013, 14:41
Сообщение #17779
Пользователь №: 8733
Красивая плата получилась. В этом плане, ты один из немногих на форуме.
Слушай, я вот только не заметил блокировочных емкостей по кондерам фильтровым и ключам. Может хреново смотрел или липинская схема их не предусматривает?
А чего ты размагничивающие диоды ставишь на радиатор? Не уж-то они так сильно греются?
А чтобы уж совсем по уму получилось, нужно несколько поменять разводку силовых кондеров. Ну это, если есть желание. Чтобы кондеры были равномерно нагружены. Еще рекомендуют сужать силовые дорожки возле выводов конденсаторов.
Ну и еще куча требований, конечно, есть. Вот только как это воплотить, так сказать?
Николай Г.
сообщение 4.8.2013, 15:33
Сообщение #17780
Из: Тула
С уважением.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 21:10
