Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА" |
22.2.2013, 23:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Стоит самому делать каркас или лучше купить готовый?
23.2.2013, 0:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
24.2.2013, 18:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Navstar
Цитата Стоит самому делать каркас или лучше купить готовый? Делал когдато каркас на силовой трансформатор из стеклотекстолита получился не плохо места соединений проклеивал супер клеем но когда начал мотать делал пропилы под обмотки вот тут начались проблемы .Боковые крышки каторые держали всю кострукцыю в куче при неакуратном обращении начали разваливаться и обмотки получаюса горбатые .Вобщем ето конкретный геморой .Если есть возможность лучше купите готовый . А если каркас будет болтатса то поднего подложить можна чтото .Ето проще чем думать что делать когда пол транса намотано и каркас разваливаетса . Лично для меня намотка силового транса ето сплошной гемарой . Особено когда мотаеш первый раз. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.2.2013, 18:58 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
24.2.2013, 20:55
Зашел в легендарный космодром - там был тот что нужен каркас. Уже пробовал мотать - ложится ровно 28 витков 1,25
25.2.2013, 8:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Внутрь каркаса выстругать вставку по размеру , боковые щечки - все енто стянуть шпилькой и будет все красиво. В трансах для инверторов витков немного удобней матать на шпильке, есть возможность простучать обмотку для уплотнения.
8.3.2013, 0:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
А можно также взять деревянный брусок размером с сечением сердечника, обмотать сначала пищевой пленкой, затем полосой стекловолокна , промазав слои эпоксидкой. А вместо стекловолокна можно взять отходы из стекло обоев, которых щас как оказалось у строителей полно (или в хозмагазине). Средняя толщина примерно 0,2мм. Это я к тому что каркас вообще можно и не иметь, (я покупал феррит Е70 , а вот каркасы заказать не получалось). Крайние витки можно зафиксировать, подложив под обмотку капроновую нить. после намотки концы нитей связать, обмотку желательно пропитать также эпоксидкой. Видеоотчет могу сделать, позже если кому надо, когда буду мотать.
12.4.2013, 0:25
Доброго всем времени суток всем Мотал как то силовой тарнс на Е 70 первичку делал из много жильного провода в лаковой изоляцыи .Потом все ето дело пропитал цапон лаком . Цапон лак развел ацетоном, чтобы стал жиже . Когда начел замерять индуктивность первички то при 15 витках индуктиность получалась в раене 380 -- 450 мкгн ,а когда намотал теже 15 витков проводом в хорошей изоляцыи полусилось 1085 мкГн .Получаетса что етот лак с ацетоном розедает лакувую изоляцыю .Вот такой вот опыт .Сичас пользуюсьтолька эпоксидкой.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.4.2013, 0:31 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.7.2013, 2:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 |
30.7.2013, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
При постоянно завышенном напряжении сети (235-250в) какое соотношение витков лучше выбрать, кто с этим сталкивался практически? Или проще мотать "стандартный" вариант для 220в.? 'ur5ff здраствуйте вы что в ТП ЖИВЕТЕ?А так можно попробовать намотать "стандартный" вариант для 220в |
31.7.2013, 5:18
2.8.2013, 13:00
Кто пробовал мотать 14/5 для слабой сети и как ведет себя сварочный инвертор при больших перепадах напряжения питания? (вариант для села) А ты не мог бы конкретизировать вопрос? Какой феррит, какие перепады? Когда начинается дойка, приходится переключаться на 127 В? Да и зачем оно тебе? У тебя же первая хата от подстанции. На херовой сети трансу ничего не сделается. Броски - хуже. Может и в насыщение впасть. Ты же, конечно, помнишь формулу для определения числа витков? Хотя, если бы помнил, то не задавал эти вопросы. Короче, рассчитывай транс на максимальное свое напряжение. Можешь сделать вольтдобавку для лучшего поджига на просаженой сети. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.8.2013, 15:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
2.8.2013, 16:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
3.8.2013, 4:48
А ты не мог бы конкретизировать вопрос? Какой феррит, какие перепады? Когда начинается дойка, приходится переключаться на 127 В? Феррит-один комплект EPCOS N87 E70/33/32 (B66371-G-X187).Есть село в которомДа и зачем оно тебе? У тебя же первая хата от подстанции. На херовой сети трансу ничего не сделается. Броски - хуже. Может и в насыщение впасть. Ты же, конечно, помнишь формулу для определения числа витков? Хотя, если бы помнил, то не задавал эти вопросы. Короче, рассчитывай транс на максимальное свое напряжение. Можешь сделать вольтдобавку для лучшего поджига на просаженой сети. живут родители,сеть часто заниженная, летом ~170-210 В.Пока в расчет беру стандартные 220 в., это будет золотая середина между моим завышенным и сельским заниженным напряжением, переднюю панель хочу дополнить вольтметром сети.По его показаниям можно будет более точно определить допуски мин.-макс. питающей сети и при необходимости сделать перерасчет транса. На 127 В переключаться не приходится,зимой после полуночи все село часто переходит на азиатский стандарт сети . Как Вы считаете,при намотке трансформатора,есть ли необходимость компенсировать межвитковую паразитную емкость? Наверно это действующее значение (Uа*0,707) |
3.8.2013, 17:09
Феррит-один комплект EPCOS N87 E70/33/32 (B66371-G-X187).Есть село в котором живут родители,сеть часто заниженная, летом ~170-210 В. Как Вы считаете,при намотке трансформатора,есть ли необходимость компенсировать межвитковую паразитную емкость? Для какой топологии приходится считать? Что за аппарат хочется сделать? |
3.8.2013, 19:02
Понравился MMA на ATMega8.Может,что посоветуете в качестве альтернативы?
3.8.2013, 19:54
сварочный инвертор Толяна AVT200
4.8.2013, 18:42
Понравился MMA на ATMega8.Может,что посоветуете в качестве альтернативы? Для чего тебе нужен аппарат? Ты будешь им работать? Делаешь кому-то на заказ? Или просто сделать. Сейчас все делают сварочники. Кому не лень. Я так думаю, это твой первый сварочник? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.8.2013, 0:00
сварочный инвертор Толяна AVT200 Спасибо,полистаю тему на досуге,хорошо страниц еще не очень много. Для чего тебе нужен аппарат? Ты будешь им работать? Делаешь кому-то на заказ? Или просто сделать. Сейчас все делают сварочники. Кому не лень. Я так думаю, это твой первый сварочник? Вы правы, это мой первый сварочник.Появилась необходимость иметь дома свой MMA под электроды 2-4мм.Пока нужна "рабочая лошадка" для выполнения определенного объема сварочных работ запланированных на следующий год.Основные критерии в выборе схемотехники-доступность комплектующих и колонка "итого" в перечне затрат на них. |
5.8.2013, 0:13
Появилась необходимость иметь дома свой MMA под электроды 2-4мм.Пока нужна "рабочая лошадка" для выполнения определенного объема сварочных работ запланированных на следующий год.Основные критерии в выборе схемотехники-доступность комплектующих и колонка "итого" в перечне затрат на них. Тогда сделай Бармалея и не мучайся. Дешево и сердито. Варить-то умеешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 20:49 |
