511 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
slavyann
сообщение 22.7.2013, 21:49
Сообщение #5441
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так если все было в норме, то что случилось? просто взяла и сгорела? Мегу шоб убить, надо постараться
I' LL BE BACK
ER1AM
сообщение 22.7.2013, 22:16
Сообщение #5442
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Вчера, целый день была включена и все работало, сегодня, пришел с работы опять включил, проверил все режимы все ок. Часа через два вдруг погас индикатор и включился вентилятор, а потом он остановился, пощупал пальцем АТмегу, а она гоячяя невозможно держать. Выключил, проверил тестером +,-, КЗ. Перерезал дорожку 5в которая идет на АТмегу, измерил шину 5в там 5,06в. А может глючит МС 33063? А, можно применить здесь 7805 вместо 33063?
Сообщение отредактировал ER1AM - 22.7.2013, 22:16
atX-MAN
сообщение 22.7.2013, 23:51
Сообщение #5443
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Я как то по неосторожности припалил мегу, щуп ослика соскочил и чет пыхнуло. icon_sad.gif Самое прикольное в том, что мега осталась полностью рабочая, не шилась правда, но прога пахала нормально и грется стала как сволочь, палец не удержишь.
Gennadiy_
сообщение 31.7.2013, 21:53
Сообщение #5444
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет. Подскажите, кто как делает практически - на силовой плате катоды выпрямительных диодов сидят на радиаторе и через радиатор же "реализуются" соединения на плате. Как это лучше реализовать? Если винтами прижать - качество контакта думаю будет не достаточным... Или просто прикрутить диоды к медной шине, а от шины уже отвод сделать на снаббер, варистор и т.д...?
oleg1ma
сообщение 31.7.2013, 22:23
Сообщение #5445
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Никто не мешает вкрутить винт латунный и пропаять, как вариант.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2013, 22:25
сулейман
сообщение 1.8.2013, 6:30
Сообщение #5446
Пользователь №: 26043
Можете поверх фланцев пустить шинку.
haleks
сообщение 1.8.2013, 7:15
Сообщение #5447
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Наконец закончил данный аппарат. Вот, что получилось:. Спасибо всем участникам форума. Правда, наверное, заразился! И как-то хочется собрать еще один. Остановился на инверторе Липина, но т.к. поиском на форуме я так и не разобрался как пользоваться, подскажите ссылку на печатку управы для него на SMD.
Заранее спасибо!
sergey777.68
сообщение 1.8.2013, 7:56
Сообщение #5448
Пользователь №: 24348
Мои поздравления. duel-1.gif Наклейки придадут заводской вид. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 1.8.2013, 22:39
Сообщение #5449
Из: Глобино UA
Заранее спасибо!
Печатка тут, схемка здесь.
haleks
сообщение 2.8.2013, 7:17
Сообщение #5450
Из: Могилев
oleg1ma, спасибо еще раз!
truevoxdei
сообщение 2.8.2013, 16:52
Сообщение #5451
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(haleks @ 1.8.2013, 12:15) *
Спасибо всем участникам форума. Правда, наверное, заразился! И как-то хочется собрать еще один....
Заранее спасибо!
Вот вот!! Я тоже думал, воттсоберу инвертер и все. Ан нет... Сейчас собираю второй на модернизированной печатке от Юрия (и третий параллельно AVT200). А так же идея написать прошивку под управу-схематику Юрия, но с некоторыми своими «желаниями-хотелками» icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 19:04
Сообщение #5452
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане . Помогите советом . Вопрос наверно дилетантский но всетаки . Собрал инвертер из етой ветки включил через лампу 100 Вт латром довел питание до 300 в . Осцылки в норме судя по инструкцыи . На холостом ходу лампа не горит совсем . Когда делаю КЗ на выходе лампа горит в полный накал . Начинает моргать табло и через пару секунд на индекаторе OFF шим глушится . Подскажите лампа должна гореть в полный накал в даном случае , или ето свидетельствует о косяке во время зборки ? На баласте ещо не гонял .Буду очень благодарен за совет и за критику.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.8.2013, 19:22
Черная полоса бывает взлетной.
ERika
сообщение 4.8.2013, 21:11
Сообщение #5453
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, ток КЗ как минимум 80-90А будет, так что с учётом падения на выходных диодах и общего КПД, лампа само-собою будет гореть почти в полный накал. При КЗ на индикаторе должно AnS моргать, а потом OFF появится и ШИМ заглушится, так что о косяках по такому описанию судить нельзя. Но тут ещё зависит куда лампа включена, возможно дисплей моргает из-за сбоев в работе БП. Насколько понимаю, теперь нужна отстройка мин/макс тока, проверка величины тока КЗ, чтобы судить о правильности работы аппарата.
Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2013, 21:26
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 21:34
Сообщение #5454
ERika
При КЗ на индикаторе должно AnS моргать, а потом OFF появится и ШИМ заглушится, так что всё нормально похоже.
Спасибо за ответ . Так и есть сначало моргает AnS а потом OFF и ШИМ глушится. На холостом ходу 65 - 70 в гдето цешка старенькая точно непоказывает .А вот цыфровой на пределе 1000 в переполняется . Внушили мне надежду . Мой первый долгострой .
ERika лампа включена + 300 в между електролитами и ключами .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.8.2013, 21:33
ERika
сообщение 4.8.2013, 21:35
Сообщение #5455
Поняла с лампой, вопросов нет. Пожалуйста, желаю удачи в дальнейшей настройке, пока вроде нормально всё и напряжение на выходе нормальное.
Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2013, 21:40
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 21:37
Сообщение #5456
Спасибо . А стремно первый раз.
OlegarX-RUS
сообщение 5.8.2013, 0:20
Сообщение #5457
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А чаво ее искать-то альтарнативу?!?, на РКС-компонентах и найдешь ее любимую, или на ИМРАДЕ ( 3846-32 грн.)
Парень ты не из Эстонии случаем? (если так то укажи Страну в соответствующей графе)
Ты бы ещё мой пост из прошлого венка откопал icon_smile.gif))
Альтернативу я уже давно нашел!!! в виде STM32F051R4T6
Да и думаю что первый пост надо начинать не с реплики
как гною!!!, не мерянно!!!!!!!!!
а всё таки с вопроса или хотя бы показухи какой нибудь.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.8.2013, 0:32
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Snabber
сообщение 5.8.2013, 17:09
Сообщение #5458
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(alexlo13 @ 3.2.2012, 19:22) *
Люди помогите! Собрал управу, правда процессор Atmega8L-8au и индикатор KEM-5641-BG (4-х разрядный), прошил подключил, а на индикаторе непонятно что. Кручу, показания меняются, но не читаемые. Термо отрабатывает, есть ШИМ, при нажатии на кнопки картинка на экране меняется, но так же не несут не какой информации. Уходит в сон как надо. Где и что проверит первым делом???
Однозначно менять 2803 !!!, та-же история была, хотя я ставлю только непаянные детали но увы от заводского брака никто не застрахован.
Да и думаю что первый пост надо начинать не с реплики а всё таки с вопроса или хотя бы показухи какой нибудь.
Здравствуйте!
1. На все вопросы по сверкальнику на форуме есть исчерпывающие ответы!, зачем-же засорять форум?.
2. Из Украины Винницкая область. На форуме зарегестрировался не давно ( вернее недавно дали ссылку на оный ), по этому не всю инфу о себе и ввел ( Сорри!, исправлю ).
3. По сверкальникам- есть пару АВТ-200 ( фото прилагается ), споттер, ну и всякая мелочевка.
Snabber
сообщение 8.8.2013, 7:58
Сообщение #5459
Из: Тульчин Украина
Цитата(oleg1ma @ 3.5.2012, 17:00) *
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял.
13. Байонетный разьем 2 компл. 56.00 Олег подскажите пожалуйста где такие разьемы и по такой цене покупаете!?
Gennadiy_
сообщение 8.8.2013, 9:59
Сообщение #5460
Из: Хмельницкий
Да есть такие разъемы по сварочным интернет-магазинам ABI-IF называются, например
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.8.2013, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 4:36
