14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
сообщение 7.8.2013, 8:37
Сообщение #61
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Хорошо, давайте разберемся.
1. При питании от одного источника, независимо от места ввода на ШМ такие перетоки исключены.
Встречается часто в малоэтажном строительстве и старом жилфонде для потребителей 3 категории.
2. При 2-х независимых источниках при вводе по центру ШМ, либо с параллельным смещением к одному из краев, тоже самое.
В основном в новом жилищном фонде, используется как наиболее экономичный по расходу кабельной продукции на межпанельные связи способ.
3. При 2-х вводах на концах ШМ, перетоки с учетом проводимости медных шин возможны.
Не встречал. Думаю, экономически по п.2 не выгодно.
В 2-х первых вариантах проблем не вижу, место разделеня выделяется, для 3-го варианта, возможно придется обозначить всю РЕ шину как PEN.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 7.8.2013, 10:32
Сообщение #62
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 6.8.2013, 23:16) *
А если линия выполнена параллельными кабелями ? Скока надо PENов прилепить?
Ваше понимание, что для разделения достаточно отдельных зажимов на одной шине (PEN) - заблуждение. Так в щитах и не ставили бы по две, отдельных эажимов и на одной валом.
Достаточно одной ГЗШ.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Рисунок 44.R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей...http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-4-44-2011
ГОСТ Р 50571.5-54-2011 Заземляющие устройства
Так и сказано зажим(шина).
542.4 Главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина)
http://docs.cntd.ru/document/1200093118
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.8.2013, 10:33
сообщение 7.8.2013, 11:42
Сообщение #63
icon_biggrin.gif Я хоть где-то сказал что ГЗШ должно быть 2 (или более) ???
ink_elec
сообщение 7.8.2013, 14:08
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
Так если ГЗШ одна, тогда дальше, ПУЭ:
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
А где сказано, что должна быть еще шина N?
сообщение 7.8.2013, 14:18
Сообщение #65
Вам норматив не известен.. а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ?
Рисовать вариант 2 не вижу нужды.
Как здесь шина называется ? PEN-PE или PEN ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 15:27
ink_elec
сообщение 7.8.2013, 14:22
Сообщение #66
Из: г. Павлодар
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.8.2013, 14:22
сообщение 7.8.2013, 14:33
Сообщение #67
Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 14:22) *
N-проводники подключаете к РЕ-шине ГРЩ, которая используется как ГЗШ ? молодца! И к отдельно стоящей ГЗШ тоже? отлично! восхищен!
542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены:
- защитные проводники уравнивания потенциалов;
- заземляющие проводники;
- защитные проводники;
- проводники функционального заземления при наличии.
Что-то N-проводников тут не видно.
1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников
Можете еще раз посмотреть на "готовое изделие" из п.31
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 15:09
ink_elec
сообщение 7.8.2013, 16:29
Сообщение #68
Из: г. Павлодар
А у вас значит при TN, N не имеет металлосвязи с ГЗШ?
Пункт распространяется на все СЗ, а не только TN. Для TN читайте ниже:
сообщение 7.8.2013, 17:41
Сообщение #69
Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 16:29) *
1. А у вас значит при TN, N не имеет металлосвязи с ГЗШ?
2. Пункт распространяется на все СЗ, а не только TN. Для TN читайте ниже:
"Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников"
1. У меня-то всё нормуль: в месте разделения две шины (РЕ и N), а между ними перемычка, типа "металлосвязь" jump.gif
2. То, что "распространяется на все СЗ", распространяется и на TN
Вы вобще-то ПУЭ почитывали раньше ? Или сразу в МЭКи попали ?
Шина РЕ (и в качестве ГЗШ) считается уже после разделения, это чисто защитный проводник.
Из того же пункта:
"Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника"
Отдельные зажимы (или шины) "для присоединения защитных и нейтральных проводников" в месте разделения должны быть предусмотрены. Только не на общей шине, читайте внимательно - "отдельные зажимы". И еще раз: "или шины".
Не ожидал.. Обязательно переделайте все объекты, где у вас N-проводники приляпаны "как обычно, к ГЗШ". Перемычку(и) оставьте.
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 17:55
ink_elec
сообщение 7.8.2013, 19:07
Сообщение #70
Из: г. Павлодар
сообщение 7.8.2013, 21:05
Сообщение #71
Цитата(ink_elec @ 7.8.2013, 19:07) *
Надо, а то не красиво у вас получается.. Надо голубенькие проводки к N-шине цеплять, а вы к ГЗШ почему-то..
Ах, да.. вы же не в курсе, что там где-то должна быть шина N.. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 21:09
сообщение 7.8.2013, 22:28
Сообщение #72
Действительно нет нужды, возможно этого рисунка и предыдущего. Но возникли вопросы, вот некоторые.
Интересует способ замера рабочих токов на м/к и РЕ-шине. Не будем же делать 2 отверстия в м/к под клещи и мерить? И вообще там, где текут токи, напряжения какие нибудь могут быть? Между чем и чем?
А навстречу вектору тока не может течь ток такой же величины, но противоположного направления?
В общем, с появлением последних рисунков, количество вопросов только возросло.
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 8.8.2013, 2:44
Сообщение #73
Пользователь №: 14498
А что такое зажим? Болтовое соединение-это зажим? А если их несколько на общей шине?
542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены:... Вот это как? Под один зажим столько присоединений?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.8.2013, 2:48
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 7:32
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Ну если только для красоты и удобства.
сообщение 8.8.2013, 9:00
Сообщение #75
В отсутствии п.п. 54, 61 - я не парился бы.
М/к - это корпус ? А для чего измерять этот ток?
Падение напряжения при наличии тока обязательно присутствует. Между любыми двумя точками, хоть на шине, хоть на корпусе. Только мизерные и интереса практического не представляют (Pantryk, п.60)
Сечение (по вертикали) корпуса h=2000. глуб. 600 из листа 1,5 получается 4800 мм2. Медный эквивалент около 800 мм2
сообщение 8.8.2013, 10:12
Сообщение #76
Для полной взаимной компенсации рабочих токов в РЕ-шине (3) при двух источниках ЭДС необходимо иметь одинаковую угловую частоту, смещение начальной фазы ψi одного из них строго на 60+n*120 (3-х ф.вводы) и при этом еще и одинаковую величину (причем в противоположных). В целом не предсказуемо и потому не очень интересно.
.., а так же для соблюдения НД.
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 10:13
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 10:46
Сообщение #77
Из: г. Павлодар
Какого пункта?
сообщение 8.8.2013, 11:01
Сообщение #78
Уже приводились. А ваньку валять можно бесконечно.
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 11:43
Сообщение #79
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 8.8.2013, 14:01) *
Уже приводились.
Отдельные зажимы для РЕ и N на шине предусмотрены. Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю.
543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 11:51
сообщение 8.8.2013, 12:33
Сообщение #80
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S, с использованием единственной PEN-шины. icon_confused.gif
Открыв свое "дело", можете не слабо приподняться на экономии меди icon_lol.gif
Угу, только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников." Которые потом нужно соединить, той самой перемычкой. Это не "зажимы или шины" на одной шине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 9:56
