![]() Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хорошо, давайте разберемся.
1. При питании от одного источника, независимо от места ввода на ШМ такие перетоки исключены. Встречается часто в малоэтажном строительстве и старом жилфонде для потребителей 3 категории. 2. При 2-х независимых источниках при вводе по центру ШМ, либо с параллельным смещением к одному из краев, тоже самое. В основном в новом жилищном фонде, используется как наиболее экономичный по расходу кабельной продукции на межпанельные связи способ. 3. При 2-х вводах на концах ШМ, перетоки с учетом проводимости медных шин возможны. Не встречал. Думаю, экономически по п.2 не выгодно. В 2-х первых вариантах проблем не вижу, место разделеня выделяется, для 3-го варианта, возможно придется обозначить всю РЕ шину как PEN. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А если линия выполнена параллельными кабелями ? Скока надо PENов прилепить? Достаточно одной ГЗШ.Ваше понимание, что для разделения достаточно отдельных зажимов на одной шине (PEN) - заблуждение. Так в щитах и не ставили бы по две, отдельных эажимов и на одной валом. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Рисунок 44.R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей...http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-4-44-2011 ГОСТ Р 50571.5-54-2011 Заземляющие устройства Так и сказано зажим(шина). 542.4 Главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) http://docs.cntd.ru/document/1200093118 Сообщение отредактировал ink_elec - 7.8.2013, 10:33 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. А где сказано, что должна быть еще шина N? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А где сказано, что должна быть еще шина N? Вам норматив не известен.. а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ? В 2-х первых вариантах проблем не вижу Рисовать вариант 2 не вижу нужды. для 3-го варианта, возможно придется обозначить всю РЕ шину как PEN Как здесь шина называется ? PEN-PE или PEN ? Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 15:27 |
а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ? Как обычно, к ГЗШ, не правильно? ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 7.8.2013, 14:22 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Как обычно, к ГЗШ, не правильно? ![]() N-проводники подключаете к РЕ-шине ГРЩ, которая используется как ГЗШ ? молодца! И к отдельно стоящей ГЗШ тоже? отлично! восхищен! 542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены: - защитные проводники уравнивания потенциалов; - заземляющие проводники; - защитные проводники; - проводники функционального заземления при наличии. Что-то N-проводников тут не видно. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. 543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников Можете еще раз посмотреть на "готовое изделие" из п.31 Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 15:09 |
N-проводники подключаете к РЕ-шине ГРЩ, которая используется как ГЗШ ? молодца! И к отдельно стоящей ГЗШ тоже? отлично! восхищен! А у вас значит при TN, N не имеет металлосвязи с ГЗШ?542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены: Пункт распространяется на все СЗ, а не только TN. Для TN читайте ниже:- защитные проводники уравнивания потенциалов; - заземляющие проводники; - защитные проводники; - проводники функционального заземления при наличии. Что-то N-проводников тут не видно. 543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. А у вас значит при TN, N не имеет металлосвязи с ГЗШ? 2. Пункт распространяется на все СЗ, а не только TN. Для TN читайте ниже: "Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников" 1. У меня-то всё нормуль: в месте разделения две шины (РЕ и N), а между ними перемычка, типа "металлосвязь" ![]() 2. То, что "распространяется на все СЗ", распространяется и на TN Вы вобще-то ПУЭ почитывали раньше ? Или сразу в МЭКи попали ? Шина РЕ (и в качестве ГЗШ) считается уже после разделения, это чисто защитный проводник. Из того же пункта: "Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника" Отдельные зажимы (или шины) "для присоединения защитных и нейтральных проводников" в месте разделения должны быть предусмотрены. Только не на общей шине, читайте внимательно - "отдельные зажимы". И еще раз: "или шины". Не ожидал.. Обязательно переделайте все объекты, где у вас N-проводники приляпаны "как обычно, к ГЗШ". Перемычку(и) оставьте. Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2013, 17:55 |
Не ожидал.. Обязательно переделайте все объекты, где у вас N-проводники приляпаны "как обычно, к ГЗШ". Перемычку(и) оставьте. Ни чего переделывать нет необходимости. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Рисовать вариант 2 не вижу нужды. Действительно нет нужды, возможно этого рисунка и предыдущего. Но возникли вопросы, вот некоторые. Интересует способ замера рабочих токов на м/к и РЕ-шине. Не будем же делать 2 отверстия в м/к под клещи и мерить? И вообще там, где текут токи, напряжения какие нибудь могут быть? Между чем и чем? А навстречу вектору тока не может течь ток такой же величины, но противоположного направления? В общем, с появлением последних рисунков, количество вопросов только возросло. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А что такое зажим? Болтовое соединение-это зажим? А если их несколько на общей шине?
542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены:... Вот это как? Под один зажим столько присоединений? Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.8.2013, 2:48 |
Надо, а то не красиво у вас получается. Ну если только для красоты и удобства.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Действительно нет нужды, возможно этого рисунка и предыдущего. В отсутствии п.п. 54, 61 - я не парился бы. Интересует способ замера рабочих токов на м/к и РЕ-шине. Не будем же делать 2 отверстия в м/к под клещи и мерить? М/к - это корпус ? А для чего измерять этот ток? И вообще там, где текут токи, напряжения какие нибудь могут быть? Между чем и чем? Падение напряжения при наличии тока обязательно присутствует. Между любыми двумя точками, хоть на шине, хоть на корпусе. Только мизерные и интереса практического не представляют (Pantryk, п.60) Сечение (по вертикали) корпуса h=2000. глуб. 600 из листа 1,5 получается 4800 мм2. Медный эквивалент около 800 мм2 |
А навстречу вектору тока не может течь ток такой же величины, но противоположного направления? Для полной взаимной компенсации рабочих токов в РЕ-шине (3) при двух источниках ЭДС необходимо иметь одинаковую угловую частоту, смещение начальной фазы ψi одного из них строго на 60+n*120 (3-х ф.вводы) и при этом еще и одинаковую величину (причем в противоположных). В целом не предсказуемо и потому не очень интересно. Ну если только для красоты и удобства. .., а так же для соблюдения НД. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 10:13 |
Уже приводились. А ваньку валять можно бесконечно.
Уже приводились. Отдельные зажимы для РЕ и N на шине предусмотрены. Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 11:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S, с использованием единственной PEN-шины. ![]() Открыв свое "дело", можете не слабо приподняться на экономии меди ![]() 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Угу, только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников." Которые потом нужно соединить, той самой перемычкой. Это не "зажимы или шины" на одной шине. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 9:18 |
