511 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
oleg1ma
сообщение 8.8.2013, 10:21
Сообщение #5461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Snabber @ 8.8.2013, 7:58) *
13. Байонетный разьем 2 компл. 56.00 Олег подскажите пожалуйста где такие разьемы и по такой цене покупаете!?
Когда писал список, брал у себя именно по такой цене, даже некоторым форумчанам отсылал, но закончились.Теперь завезли по 88грн.
KT117
сообщение 8.8.2013, 12:49
Сообщение #5462
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Обратитесь к Serg SP в ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=960 , он поможет
KT117
сообщение 8.8.2013, 19:01
Сообщение #5463
Из: г.Кишинев
Оптрона 3180 на схеме нет.
Осцилки нормальные , заполнение 0.45 (импульс 4 делим на период 9). Конденсатор С27 мог стрельнуть если он обычный, нужен MXP или СВВ21 , смотрите по форуму, много писалось про это.
И более подробно про аппарат:какой феррит, витки, транзисторы, не стесняйтесь icon_smile.gif
icon_smile.gif Насколько я понял из Даташиита-у HCPL-3180 макс. напряжение питания 20В.
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2013, 19:13
Snabber
сообщение 8.8.2013, 23:43
Сообщение #5464
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(ERika @ 17.5.2012, 11:49) *
Ну это Вы пока на 40-50А(разница по мощности тоже в полтора раза будет), а потом и на полном токе тоже будете проверятьicon_smile.gif Я к тому, что потом аппарат может ток не додавать из-за такого разброса.
Мне тоже было нечем такие сопротивления мерять, спаяла ИСТ на LM358 на 1A, специально для шунтов, меряю с его помощью весьма точно. По вышеприведённой Олегом формулеicon_smile.gif Если есть подходящий лабораторный БП тогда вообще ничего больше не нужно.
Уважаемая ERika а схему можно попросить ИСТ ?
Спасибо!, у нас по 125 грн. без учета пересылки
Спасибо за ссылку.
Gennadiy_
сообщение 9.8.2013, 9:30
Сообщение #5465
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Доброе утро,
Снова хочу уточнить по поводу конденсаторов в снаббер -
такие можно ставить?
(Емкость естественно другая будет)
По описанию : "полипропиленовые металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, низкие диэлектрические потери, самовосстанавливающиеся, высокочастотные цепи, работа с большими токами, импульсные схемы"
Вы меня заинтриговали... - эти разъемы тоже разного качества есть?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.8.2013, 9:48
ERika
сообщение 9.8.2013, 10:00
Сообщение #5466
Пользователь №: 24851
Пожалуйста. Нашла свою схему и печатку свою нашла, если нужна. Печатать зеркально. Детали там со стороны дорожек припаяны, а с обратной стороны общая фольга. Где отверстия - в них пропущены выводы и пропаяны с обеих сторон, или просто провод тонкий. Полевик на термопасте привинчен к радиатору, чтобы около 12W рассеивал, но для коротких измерений радиатор можно небольшой совсем поставить. Питание с мосфетом IRF830 требуется не меньше 12в (1А). Если поставите логический мосфет, по-идее питающее напряжение можно уменьшить раза в два. У меня просто были на тот момент лишь IRF830 и IRL2505. Последний бы подошёл лучше, но его было жалко, потому IRF830 поставила. Настраивается схема так: вместо R ставите образцовый амперметр, и подстроечным резистором выставляете ток через этот амперметр ровно 1A. Чем точнее амперметр, тем лучше. Напряжение питания схемы сильно стабилизировать не обязательно. Если по моей плате будете собирать, не забудьте под LM358 сначала детали смд припаять, она после них ставится. LM у меня была в дипе. Резисторы и емкости все smd, кроме 0,2R. На нём выделяется 0,2W, я впаяла 5шт. 0,5W по 1R в парралель. Так нагрев меньше, соответственно плыть меньше будет от нагрева, т.к. этот 0,2R резистор используется для стабилизации тока. С него снимается сигнал обратной связи. По питанию LM неплохо ещё электролит 100мкф*16в припаять, у меня припаян. После настройки пользоваться можно так: на место R подключаете проверяемый шунт, ток через него будет ровно 1А. К нему подключаете милливольтметр. Ну и дальше по падению напряжения на нём, по закону ома можно сопротивление шунта легко посчитать, это думаю понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 9.8.2013, 10:35
Snabber
сообщение 9.8.2013, 14:40
Сообщение #5467
Из: Тульчин Украина
Спасибо!, соберу обязательно.
.Теперь завезли по 88грн. Да, цены кусаются. Я использую газовые сгоны. Две пары папа+мама стоят 16 грн. Чистая латунь, 200А держит легко и без прогрева.
Сообщение отредактировал Snabber - 9.8.2013, 23:54
Basill
сообщение 9.8.2013, 16:22
Сообщение #5468
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вполне.
Kozak
сообщение 9.8.2013, 17:43
Сообщение #5469
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Cлишком "жирно" будет применять в снаберах такие, вполне подойдут высоковольтные CBB-81, или наши "телевизионные" К78-2, которых можно купить раз в 10 больше на туже цену. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 9.8.2013, 20:55
Сообщение #5470
Из: Глобино UA
Цитата(Snabber @ 9.8.2013, 14:40) *
соберу обязательно.
Неплохой ГСТ описан в журнале "Электрик"за 2004 год в номерах №9,10.Сам таким пользуюсь, хорошая вещь в домашней лаборатории.
Navstar
сообщение 9.8.2013, 21:09
Сообщение #5471
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Доброе утро,
В акустике применял такие - отличнейшие конденсаторы
Snabber
сообщение 10.8.2013, 0:24
Сообщение #5472
Из: Тульчин Украина
фото прилагаю
Доброе утро,
Есть на разный ток!, про качесво ничего не скажу ( есть наверное и залипуха разная )
Цитата(Jegan @ 21.5.2012, 19:35) *
Калибровал сегодня апарат. Выставил на 30А сопротивление 0.11 Ом, при нагреве на балласте растет сопротивление до 0.14 Ом. Так оставить или калибровать на прогретом балласте?
Максимальный ток при трех резисторах 3.3 ом и 88 витках ТТ на балласте 170А, напряжение сети падает с 216 до 206
Балласт в ведро с водой, прогрев уйдет!
VOVA 555
сообщение 11.8.2013, 0:32
Сообщение #5473
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Подскажите пожалуста какую оптимальную частоту и заполнение поставить на витки 14/5 . Первичку нарошно не домотал для просаженой сети . У меня частота вышла 51 кгц а заполнение 0.47 . Буду длагодарен за ответы.
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 11.8.2013, 0:40
Сообщение #5474
Из: Глобино UA
Если Е70, то так и оставь, если Е65 по подними до 60кГц.
VOVA 555
сообщение 11.8.2013, 0:43
Сообщение #5475
oleg1ma
Е70 Епкос .Понял вас . Спасибо.
VladimirS
сообщение 11.8.2013, 18:03
Сообщение #5476
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
На 60 кГц какие ключи лучше ставить? Для аппарата на 160А?
oleg1ma
сообщение 11.8.2013, 19:06
Сообщение #5477
Из: Глобино UA
Бери IRGP50B60PD1, хорошо работают в паре, подбирать ненужно, цена приемлемая 34грн.
VOVA 555
сообщение 12.8.2013, 0:20
Сообщение #5478
ERika Пожалуйста. Нашла свою схему и печатку свою нашла, если нужна .
Здраствуйте ERika . Собрал вашу приставку генератор стабильного тока схема проста как двери и очень даже точная. Проверял на двух резисторах 1% . Точность хорошая соответствует надписи на корпусе несмотря на китай муьтиметр . Спасибо вам за схему и печатку.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.8.2013, 0:21
Snabber
сообщение 12.8.2013, 7:51
Сообщение #5479
Из: Тульчин Украина
Цитата(komrad @ 11.8.2013, 20:56) *
Давненько сюда не заглядывал. Snabber, я тож Тульчинский, тока машинка у меня другая http://www.youtube.com/watch?v=kx8fw_kJlcQ. (Не сочтите за зарисовки, потом удалю сам или пусть админ удалит).
ERika
сообщение 12.8.2013, 19:12
Сообщение #5480
Здравствуйте, пожалуйста, придумывала из имеющихся по рукой деталей и хотелось именно максимально простую. Схема действительно получилась достаточно точная, несмотря на примитивность. Посмотрела правда рекомендованную выше Олегом, и подумала, что если изменить схему ИОН, поставить прецизионный стабилитрон типа Д818Е например, или лучше 2С164П или даже 2С166Е(К) совместно со стабилизатором тока хотя бы на полевичке, то стабильность и точность можно ещё прилично поднять (на порядок как минимум), при соответствующей настройке, но для практических целей наверное необходимости такой всё же нет, да и найти такие стабилитроны значительно сложнее tl431.
Сообщение отредактировал ERika - 12.8.2013, 22:01
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 0:29
