14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
сообщение 10.8.2013, 0:21
Сообщение #101
Не моё, такие собирают после рассуждений г-д рационализаторов на форумах.
Привел окончательный вариант ввиду появления первоначального. Можешь все промежуточные не выкладывать icon_smile.gif
А норматив приведен для сравнения.. нормальный такой норматив..
Сообщение отредактировал Олега - 10.8.2013, 0:26
ink_elec
сообщение 10.8.2013, 0:27
Сообщение #102
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Так может такие варианты появляются в виду отсутствия запрета?
сообщение 10.8.2013, 0:41
Сообщение #103
Такие варианты возникают от умничания консультантов перед обывателями.
Какая нахр. истина ? Весь твой посыл основан на том, что зажимы дескать могут быть отдельными на одной шине.
А вот с шинами такой вариант у тебя не прокатывает. Но при этом вдруг шины почему-то должны быть отдельными (РЕ и N) и соединенными, а зажимам вдруг с чего-то поблажка необъяснимая.
ink_elec
сообщение 10.8.2013, 0:50
Сообщение #104
Из: г. Павлодар
Не, съемная перемычка может быть не съемной, вдумайся! 2 шины(РЕ+N) это очень хорошо, но иногда...
Я не настаиваю на использовании 1 шины.
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.8.2013, 0:49
Pantryk
сообщение 10.8.2013, 0:55
Сообщение #105
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нормативы пишутся для организации однообразного подхода к какому-то вопросу (напримервот способ разделения PEN). Люди все разные и понимание у всех разное, но если дядю Васю научили, что синенькие проводки надо подключать к шинке с буквой N, а зелененькие к шинке c обозначением PE, то он должен открывая шкаф на котором написано "соответствует ГОСТ ..." увидеть привычные ему обозначения и знать что ему с этим делать. Но это не значит, что нельзя сделать по другому и при этом не ухудшить безопасность. Вот кто-то подумал и додумался, что электрически нет разницы в точке деления между N и PE и запихнул все на одну соединительную пластину. Но тот, кто откроет этот щит может не понять всей глубины мысли того, кто это сделал. Моя точка зрения такая. То, что на фотке это не по нормативу, но это не хуже и даже дешевле.
сообщение 10.8.2013, 1:01
Сообщение #106
Цитата(ink_elec @ 10.8.2013, 0:50) *
1. Не, съемная перемычка может быть не съемной, вдумайся!
2. Я не настаиваю на использовании 1 шины.
1. Не во что тут и вдумываться - "несъемная перемычка" тоже самое что и два (типа отдельных) зажима на одной шине. Те же яйца..
2. Очень верное решение. спокойной ночи.
Цитата(Pantryk @ 10.8.2013, 0:55) *
Моя точка зрения такая. ..
ink_elec
сообщение 10.8.2013, 1:10
Сообщение #107
Из: г. Павлодар
Об чем и речь, 1 монолитная шина - еще не залог всех предстоящих "неудач"!
Нормативы иногда пишут разные люди, со всеми вытекающими...
Если изменить фото, то "не хуже" станет не столь очевидным. ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.8.2013, 1:06
сообщение 10.8.2013, 9:20
Сообщение #108
С этой позиции я спорил несколько лет назад (gomed12 не даст соврать icon_smile.gif ).
Подключение N и РЕ-проводников к общей шине соответствовало "шестому изданию дополненному с исправлениями"
В этот период не существовало понятия разделения (и соответственно "ритуала"). Но функциональное разделение уже было отражено, только ф.проводники получали ответвлением. А в ГОСТ влияние МЭК просочилось быстрее, в тот же 51628-й. В то время это было прорывом и совсем он не плох. Да, монолитная единая шина не залог, дальше можно еще каких-то горбух сляпать icon_smile.gif Однако, коль появилось требование о двух четко узнаваемых (а это обособленных, маркированных, а затем соединенных) шинах или зажимах, то следует этого придерживаться. Иначе постепенное сползание - ведь дескать физически в TN все имеет металлосвязь - может привести к полному абсурду.
С этой же позиции (порядок лучше анархии) отношусь к изысканиям на официальной РЕ-шине неких участков, где протекают рабочие токи. Как следствие это ведет к требованиям переименовать участки, а далее и всю шину. Присмотревшись внимательнее получаем абсурд - вся шина по факту PEN. Можно конечно один край шины РЕ поставить на изолятор.. но пока в НД этого нет.
Зато есть другое.
Рабочие токи через РЕ-шину - явление известное. В ГОСТ Р 51732-2001 есть п.6.3.1:
"...Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3."
Это информация к размышлениям. Уж не обусловлена ли величина в 50% наличием двух возможных путей рабочего тока к перемычке по шине РЕ ?
Иди по законному пути. Добейся пересмотра норматива (если конечно у тебя есть дельные альтернативы). После этого внедряй, продвигай. Но никак не наоборот.
Сообщение отредактировал Олега - 10.8.2013, 10:04
сообщение 11.8.2013, 9:40
Сообщение #109
Стесняюсь спросить-Олега вы кто по спец-ти или по призванию?
haramamburu
сообщение 11.8.2013, 10:40
Сообщение #110
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 11:30
Сообщение #111
Из: г. Павлодар
Не обусловлена. Наименьшее сечение защитных проводников не менее S/2 сечения фазных проводников, при S>35мм2.
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.8.2013, 11:30
сообщение 11.8.2013, 13:02
Сообщение #112
Мы эта.. жэковский мОнтер..
У нас, у жековских, призвание - ППР
А вам к чему ?
Цитата(haramamburu @ 11.8.2013, 10:40) *
электрокритик
сообщение 11.8.2013, 13:14
Сообщение #113
ну да, как будто я не видал жэковских электриков, у нас они и электрики и сантехники-в одном лице.
сообщение 11.8.2013, 14:15
Сообщение #114
Цитата(Гость @ 11.8.2013, 13:14) *
.. как будто я не видал жэковских электриков, у нас они и электрики и сантехники-в одном лице.
Вы о внешнем сходстве ? Несомненно, трудовые будни оставляют свой отпечаток на лице..
Сегодня сантехники ко мне в кондейку забегут стаканчик пропустить, на завтра я к ним загляну..
Ну и по-пэпээрить обязательно. Когда разговор уже никакой - пора на форум.
Ты и к шине РЕ (которая бывает в качестве ГЗШ) так же подходишь (уменьшаешь до минимального) ?
Я на вводе такой экономией не занимаюсь. !!! вот когда все ж необходимо понимание, что между точкой подключения PEN-проводника и перемычкой к N по РЕ-шине протекает рабочий ток.
Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2013, 15:16
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 15:23
Сообщение #115
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 11.8.2013, 17:15) *
1 Ты и к шине РЕ (которая бывает в качестве ГЗШ) так же подходишь (уменьшаешь) ?
2 вот когда все ж необходимо понимание, что между точкой подключения PEN-проводника и перемычкой к N по РЕ-шине протекает рабочий ток. После деления - согласен и на 50%
1 Это не я.
2 Если вспомним ИЖС с его питанием от ВЛ, так там все 100% могут протекать токи.
сообщение 11.8.2013, 16:09
Сообщение #116
Цитата(ink_elec @ 11.8.2013, 15:23) *
1 Это не я.
не переживай, авторы известны, расстрела не будет.
Хотя используешь как аргумент... все же лучше стрельнуть
2. Да много где "могут", и в ИЖС и в не ИЖС icon_smile.gif Можно подумать только в ИЖС на РЕ шине есть такой участок (PEN)
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 18:54
Сообщение #117
Из: г. Павлодар
При длительно допустимом токе, равном 100 % номинального тока ВРУ?
сообщение 11.8.2013, 22:08
Сообщение #118
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 9.8.2013, 19:46) *
И все понятно какие это две шины - РЕ и N.
Шина к которой подключается PEN-проводник - официально РЕ-шина.
Да, есть такое обстоятельство, что участок этой шины функционально PEN.. но большого смысла в щепетильности не вижу.
Выше о перемычке, соединяющей РЕ и N шины не говорится, их вообще нельзя сажать под один контакт. Если перемычка N-шина, то она не может отходить от заземленной шины.
Поэтому в своем первом рисунке и сконцентрировал внимание на РЕN-контакт, от которого отходят РЕ и N шины.
Это значит, что делить можно только РЕN, участок РЕ шины функционально являющийся РЕN-шиной, влючая точку деления должны соответствовать буквенным и цветовым обозначениям РЕN.
Допустив, что ввод РЕN во ВРУ по центру является частным случаем ввода по краю, хотелось бы вернуться к Вашему рис. поста 28 на правильность разделения.
Сообщение отредактировал gomed12 - 11.8.2013, 22:10
Скальпель Оккама
сообщение 11.8.2013, 23:38
Сообщение #119
1.Во-первых, от согласия на 50% я отказался (удалил) уже в 15:16 (п.114). Это так, на всякий случай уточняю.
2. Далее, я вел речь про рабочий ток через оговоренный участок РЕ-шины и недопустимость по этой причине выполнять РЕ-шину сечением 1/2 от сечения линейного проводника.
3. Повтори, если не затруднит, что хотел донести по части ИЖС, ВЛ, длительно допустимый ток, равный 100 % номинального тока ВРУ. И в чем здесь эксклюзивность ИЖС ? Просто попроще изложи.
Цитата(gomed12 @ 11.8.2013, 22:08) *
1. Выше о перемычке, соединяющей РЕ и N шины не говорится, их вообще нельзя сажать под один контакт.
2. Если перемычка N-шина, то она не может отходить от заземленной шины.
1. Где написано, что шины нельзя сажать под один контакт ?
Если непосредственно между собой нельзя, и "о перемычке не говорится", то как же они должны быть "соединенные между собой" ?
2. Теория давно понятна. Думаю и создатели НД тоже догадывались, но пошли по пути упрощения и перемычка (даже без уточнения что N) во всех ГОСТах отходит от РЕ-шины к N-шине. Единственно, ставится перемычка как можно ближе к PEN питания. А обозначается вся шина по-прежнему РЕ. Ну так уж повелось.
Строго говоря рисунок не мой. Там что-то не правильно ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2013, 23:30
ink_elec
сообщение 12.8.2013, 7:57
Сообщение #120
Из: г. Павлодар
Это самый распространенный случай однофазного ввода до 15кВт, при котором может быть PEN. И он может быть единственной частью в ЭУ имеющий непосредственную связь с землей. Поэтому ток 100%. ИМХО
Еще по теме 50%, вроде не было еще:
ГОСТ Р 51321.1- 2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i1286528
7.4.3.1.7. Сечения защитных проводников РЕ и PEN в НКУ должны соответствовать следующим требованиям:
- ток нулевого рабочего проводника, принятый по таблице 3, не должен превышать 30 % тока фазного проводника;
ГОСТ Р 51321.1- 2007 таблицу 3 глянь, там S/4 имеется.
Сообщение отредактировал ink_elec - 12.8.2013, 7:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 10:51
