13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
haramamburu
сообщение 13.8.2013, 21:26
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 21:19) *
молниеотвод. Вроде как. Клиент "требоват".
А толщина металла? ... хотя зачем ... Домик то .. высокий?
Looking
сообщение 13.8.2013, 22:48
Сообщение #22
Пользователь №: 20994
Ну и отдельный для молниеприёмника.
Я же говорил.. что мнения разные... (см. выше)
В правилах точно написано, что контур заземления 1.
ПУЭ 7 - Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
Крышу как молниеотвод нельзя использовать! Молниеотвод, есть молниеотвод, а не крыша))
Металлическая крыша, изолированная, может накапливать потенциал от солнечной радиации и т.п.
И вообще, я не говорю что это обязательно) Хотели занулить, пожалуйста)
Система ТТ, хорошо, но для ней нужно сопротивление заземлителя маленькое, это большой у вас контур получится должен.
Все до наоборот!
Объясните.
1. ВРУ участка смонтирован и опломбирован. До моего появления. практически там уже ничего не сделаешь, если не трогать пломбы.
2. Да знаю, знаю, но см. п.1. Может так?:
Уменьшено до 92%
926 x 1122 (99.61 килобайт)
3. Вроде как да
Похоже на правду)))
Сообщение отредактировал Looking - 13.8.2013, 22:50
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
haramamburu
сообщение 13.8.2013, 23:19
Сообщение #23
Из: Дмитров
Цитата(Looking @ 13.8.2013, 22:48) *
Объясните.
А че тут объяснять? В ТТ основным элементом защиты служит УЗО... вот и посчитайте, зная ток сработки УЗО величину сопротивления "земли"
Looking
сообщение 13.8.2013, 23:39
Сообщение #24
Да, получается дофига, но автоматики не будут работать при токах кз однофазных нормально)
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 0:37
Сообщение #25
Из: Дмитров
Не... вы серьезно? При ТТ никто и не расчитывал и не расчитывает на сработку АВ при КЗ на землю...
Сомневаетесь? Вот посчитайте величину заземления при ТТ без УЗО (что недопустимо!), чтобы сработал АВ по магнитному! расцепителю при вводном АВ (например) в 32А тип С... хотя нет, лучше D icon_wink.gif ... жду!
PS зато теперь понятно, почему вы так писали:
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 1:51
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Раз в ВРУ все опломбировано, может лучше разделить так:
например прокалывающим сжимом.
Кабель в дом у вас защищается 3 однополюсными АВ по схеме.
Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 18:50) *
Надо ли защиту от перенапряжений? От перекоса фаз?
ПУЭ
7.1.21. ...
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 1:58
Сообщение #27
Из: Дмитров
А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме)))
А то можно дойти и до так:
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 1:58
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 2:09
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 4:58) *
1 А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме)))
2 А то можно дойти и до так:
1 Чтобы не возникло в дальнейшем недоразумений, можно конечно и предварительно согласовать решение со сбытом. Еще можно посмотреть счетчик, а то некоторые выдают ошибку при заземлении N после счетчика.
2 Можно, только выше схема не предусматривает неучтенное потребление э/э.
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 2:27
Сообщение #29
Из: Дмитров
Ну да.. только гемор будет тот еще..
Про однофазники - слышал , но там смысл - защита от отмотки/безучетки на "батарею", про 3х фазники не слышал ни разу... да и смысл?
Ну это ж юмор был)))
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 3:36
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
В счетчике PENa нет, согласно паспорта. Можно от сюда и плясать.
Как и для однофазников - попытки без учетного потребления,наличие утечек тока на землю.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 3:37
Гость_Алексей._*
сообщение 14.8.2013, 8:12
Сообщение #31
Цитата(belok5 @ 13.8.2013, 14:18) *
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
и где здесь про то, что я должен землить свои ОПЧ непосредственно у источника питания?
Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S,а про ТТ даже речь не надо было заводить,потому что это абсурд.
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 12:55
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 11:12) *
Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S...
Не фантазируйте.
Гость_Алексей._*
сообщение 14.8.2013, 13:11
Сообщение #33
И в чем фантазия?
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 14:23
Сообщение #34
Из: Дмитров
Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 13:11) *
И в чем фантазия?
В том что имея систему TN, можно получить TN-C, TN-C-S, TN-S.... и ТТ!
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 14:23
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2013, 17:05
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
Так, народ. ТТ не будет, поэтому с ее обсуждением заканчиваем в этой теме. Хотите пообсуждать - в другом месте. Это моя тема.
ink_elec, за версию спасибо, будем думать и согласовывать. На ответвление прокалывающий зажим пойдет?
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 18:12
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
Пойдет, тоже самое используют на ВЛИ. Можно плашечный (орех), если в прокалывающем сомнения.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 18:15
сообщение 14.8.2013, 21:39
Сообщение #37
А что? без разделения PEN-проводника счетчики не применяются (в TN-C) ? Там какие-то особенные счетчики были (и есть) с PEN-клеммами ?
Где-то я эту тему уже слышал. Там еще про какую-то коммутацию на счетчике прогнали.
Что со счетчиком происходит, когда не поделено ?
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 8:50
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Применяют с 7 проводным подключением.
сообщение 15.8.2013, 10:18
Сообщение #39
7-проводная схема - это такая специальная, для TN-C ? icon_confused.gif Чем такая схема лучше для TN-C ? А 8-проводная схема запрещена ? Видимо конструкторы перестарались и лишнюю клемму прилепили.
В 7-проводной ответвление еще пломбировать нужно, а в 8-ми все под одной крышечкой, удобнее. Да и проводок не заломаешь.
У тех счетчиков, которые специальные, для TN-C, у них на крышечке или в паспорте обозначено "PEN" ?
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 10:22
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 11:07
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
Покажите схему где указано подключение PEN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 21:55
