13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
сообщение 15.8.2013, 11:37
Сообщение #41
Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 12:07) *
Покажите схему где указано подключение PEN.
Шутить изволим ? icon_confused.gif Именно тебя я попросил показать маркировку "PEN" на счетчиках типа специальных для TN-C (пусть и 7-проводных icon_wink.gif )
Счетчик ЭЭ может использоваться не только в системе TN, но к примеру и в ТТ. Для его работы необходима связь с проводником, выполняющим функцию N. Поэтому функциональное обозначение клемм N. Функция РЕ работе счетчика не мешает (хоть и нет необходимости). Ранее и вовсе ставили "0" - о PENах не ведали.
Так что с тебя маркировка "спецсчетчиков для TN-C" или запрет в НД на подключение счетчиков ЭЭ без предварительного разделения PEN-проводника.
Упираться рогом в букву - дело не хитрое. В паспорте на 3-х фазный счетчик (или в каталоге) как правило написано: "Предназначен для измерения активной электрической энергии в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока номинальной частоты 50 Гц". А после деления извини - пятипроводная icon_mrgreen.gif
8-проводное подключение в паспортах.
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 12:46
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 13:37
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Именно схема при 7 проводном подключении, "без разрыва" PEN, позволяет сохранить PEN и разделить его в более удобном месте. На счетчик идет ответвление N от PEN.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.8.2013, 13:38
сообщение 15.8.2013, 14:43
Сообщение #43
Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 14:37) *
Именно схема при 7 проводном подключении, "без разрыва" PEN, позволяет сохранить PEN ..
Что имеется ввиду под "без разрыва" ? Можно подумать при 8-проводной схеме что-то нарушено и PEN "не сохранился". Намекаешь, что контактные соединения для PEN-проводников запрещены? Давай документ.. icon_smile.gif
Ну да, ты же по 6-му ПУЭ, ответвлениями N (да и РЕ тоже) получаешь от единого PEN, а уж там, где-то, потом.. официально разделим, уже по-настоящему icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 14:35
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 14:54
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Не имеет смысла продолжать.
сообщение 15.8.2013, 15:30
Сообщение #45
Правильно. Клемма счетчика не является коммутационным аппаратом. Уж коли PEN "пропущен" через счетчик, опломбирован (значит выполнены ТУ от ЭСО), то так тому и быть. Нет никаких несоответствий существующим требованиям. Основная масса счетчиков РФ при сохранившейся TN-C именно так и подключена по-факту.
сообщение 15.8.2013, 16:06
Сообщение #46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Могу сказать утвердительно одно: в счетчик PEN не заводится.
Скальпель Оккама
сообщение 15.8.2013, 16:37
Сообщение #47
Назовите причину. "РЕ" мешает работе прибора учета ?
Свои слова о подключении (фактическом) при сохранившейся TN-C
(и даже при дальнейшем разделении) подтверждаю:
Понятно, что рубильник нынче PEN не рвет, а тогда стоял ПВ
Думаю, такое включение счетчика многим знакомо.
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 16:43
сообщение 15.8.2013, 17:12
Сообщение #48
Функционально, направление защитных токов в счетчик неправильно, пусть они как-то мимо текут. Понятно поэтому их и не коммутируют, через несколько кз аппарату кирдык.
Схема не нравится, почему-то N висит в воздухе.
Скальпель Оккама
сообщение 15.8.2013, 17:35
Сообщение #49
Никаких защитных токов в счетчик не бежит.
Не коммутируют (коммут. аппаратами) совсем по иным причинам. А коммут.способность контактов коммутационного аппарата одинаковая, та же, что и для L.
Да, изъяны в рисунке есть. Но эта часть к беседе не относится. Была и единая нулевая шина
Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 17:38
Костян челябинск...
сообщение 15.8.2013, 19:46
Сообщение #50
Пользователь №: 14618
ink_elec, gomed12, Олега, джентльмены, прошу не срать в теме. Писать по существу. Учет переделывать не дают. Вообще повторку хотели запретить, хоть до счетчика, хоть после. Удалось отстоять, благо у зака есть пускай маломальский, но проект. Поэтому ваши битвы здесь не повлияют на мое решение. А на отвлеченные темы можете спорить и в другом месте.
сообщение 15.8.2013, 20:46
Сообщение #51
Цитата(Костян челябинский @ 15.8.2013, 20:46) *
Олега, джентльмены, прошу не срать в теме. Писать по существу. Учет переделывать не дают. ..у зака есть пускай маломальский, но проект. Поэтому ваши битвы здесь не повлияют на мое решение. А на отвлеченные темы можете спорить и в другом месте.
Дж.?Костян, это кажется, что отвлеченные. При том что "учет переделывать не дают", надеюсь теперь понятно, что до учета делить PEN не обязательно. Раз это не повлияет на решение, то иди прокалывай и ответвляй - хозян-барин. Не моя проблема.
Раз у заказчика есть проект, то и выполнять следует по нему, имхо.
ink_elec
сообщение 16.8.2013, 3:19
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
Раз есть проект, то где проектная схема?
Зато рабочие токи протекают в полный рост.
Схема не соответствует действующим НТД.
сообщение 16.8.2013, 9:23
Сообщение #53
Рабочий ток установки дальше клеммы никуда не протекает, а клемма на рабочий ток расчитана, как и прочие, фазные.
Сколько можно повторять? Установка действующая, узел учета переделке не подлежит, значит эта часть будет в первозданном виде дожидаться реконструкции, на законных основаниях.
Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2013, 9:25
Nail
сообщение 20.8.2013, 8:35
Сообщение #54
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 21:19) *
молниеотвод.
Вот вырезка из проекта может чем поможет, если чё могу более выложить.
haramamburu
сообщение 20.8.2013, 15:45
Сообщение #55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Nail
сообщение 20.8.2013, 20:03
Сообщение #56
Из: новокуйбышевск
Цитата(haramamburu @ 20.8.2013, 15:45) *
ладно, выкладывай в чём прикол.
haramamburu
сообщение 20.8.2013, 20:59
Сообщение #57
Из: Дмитров
Да потому что грамота эта - филькина! Посему и годится ... как "мягкая бумага", буковки там - ни о чем... ни одной цифрии - к которой нужно стремиться/придерживаться (кроме длины и диаметра стержней)
Кстати - откуда бумажка?
Nail
сообщение 20.8.2013, 21:19
Сообщение #58
Из: новокуйбышевск
Заказчик: ООО «Запсибтрансгаз.
Я о том, что в проекте сказано сопротивления заземлителя молниеотвода не нормируется (во всяком случае в проекте), пытался найти в ПУЭ но не смог, конечно смотрел очень поверхсностно.
Конечно, для вас это филькина грамота, а для меня был самый непосредственный НД которому я должен придерживаться. при монтаже (хотя монтаж делал не я, я только делал измерения, но опирался на проект)
Sist
сообщение 21.8.2013, 19:10
Сообщение #59
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
В современных счетчиках применяют сравнение токов фазного и нулевого и делается вывод о возможном воровстве эл. энергии.
haramamburu
сообщение 21.8.2013, 19:13
Сообщение #60
Из: Дмитров
Ага.. а где ключевое : "клянусь красотой соседа"? icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:48
