579 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Мой ПА №2
leeo74
сообщение 16.8.2013, 6:02
Сообщение #4821
Пользователь №: 25766
Ув Skif не могу добиться искорки в ПА. Проверил все, но ее нет. Будте добры описать режим ее работы (природу образования). Я так понял, ПА смотрит за напряжением на выходе и как только увидел кз, дает одиночный импульс. И это все происходит без нажатия на кнопку.
И еще вопрос. Что исправлено в новой прошивке, касаемо режима МИГ? Последнее ваше предложение говорит о серьезной найденой ошибке?
Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 6:12
leonid1949
сообщение 16.8.2013, 7:28
Сообщение #4822
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте,спасибо за оценку.Моде или режим написано для меня разницы нет,я бы промолчал мы украинцы уже и свой язык забыли посмотри современные трактовки названий на украинском,можно вешатся .Женя искорка и у меня неработала. СПАСИБО.
Skif
сообщение 16.8.2013, 8:31
Сообщение #4823
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
если нет искорки, значит неверно сделана нижняя привязка по току. У меня искорка есть. Прошивка та же стоит.
В работе искорки никаких импульсов нет. Просто на выход при этом подается ограниченный ток, недостаточный для расплавления проволоки, но достаточный для искрения. Никакой кнопки нажимать не нужно, При нажатии кнопки пойдет уже сварка и другой режим выхода. При правильно привязанном токе - она будет.
В какой то из версий прошивки была критическая ошибка, которая в МИГ варит не давала нормально. Было в независимости от регулировок маленькое напряжение на выходе и срачка проволокой. Щас не вспомню с какой версии исправлено. Но в последней выложенной все должно быть нормально
Аппарата под рукой нет, у родственника, машину варит, но в симуле проверил. При включении искорки подается на выход фиксированный ток, который зависит только от правильной привязки.
Сообщение отредактировал Skif - 16.8.2013, 8:49
satinstaller
сообщение 16.8.2013, 12:03
Сообщение #4824
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(leonid1949 @ 15.8.2013, 17:13) *
попробовал варить на всех режимахЮ
А фото швов можно увидеть?
Сообщение отредактировал satinstaller - 16.8.2013, 12:03
DANTIST
сообщение 16.8.2013, 12:31
Сообщение #4825
Пользователь №: 8733
Цитата(leonid1949 @ 16.8.2013, 5:28) *
...я бы промолчал мы украинцы уже и свой язык забыли
leonid1949
сообщение 16.8.2013, 16:43
Сообщение #4826
Еще раз здравствуйте.DANNIST какойты всетаки назойливый,гдеты был когда я делал себе фальш панель и забыл по старости английское слово МОДА вот и написал английскими буквами английское слово режим у нас почти нет технических слов они все иностранного происхождения ИЗВИНИТЕ СПАСИБО абы аппарат был хорош.
leeo74
сообщение 16.8.2013, 19:11
Сообщение #4827
Спасибо за разъяснение. Если аппарат видит залипание электрода, но искорки нет.... калибровка минимального тока одинакова же, или я ошибаюсь? Евгений, аппарат варит и миг и мма, докапаться не до чего(меня более чем устраивает), но коль есть функция которая не работает, немогу я его "заковать" в корпус!
И добавлю. Тут на днях, был у Сергея в гостях. Попробывал его новый аппарат(он выше выкладывал). Очень мягко варит. "Скотча" нет, а тихо спокойно укладывает шов, прям как пластилином.
ИМХО: Я думаю зря за токами гонимся.
Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 19:13
Skif
сообщение 16.8.2013, 20:16
Сообщение #4828
Из: у синего моря
Завтра вечером выложу фото швов полуавтоматом. Заодно и искорку покажу.
Все правильно. Все должно работать как положено! Залипание электрода и ток в режиме искорки - это задачи разных узлов. Если привязка сделана правильно, то замерив ток с проволоки на массу, он должен получиться около 10А. Попробуй еще раз перепрошиться, я обновил архив. Привязки только перепиши на листик, чтоб повторно не настраивать а просто выставить их числа.
И добавлю. Тут на днях, был у Сергея в гостях. Попробывал его новый аппарат(он выше выкладывал). Очень мягко варит. "Скотча" нет, а тихо спокойно укладывает шов, прям как пластилином. ИМХО: Я думаю зря за токами гонимся.
Это МИГ или ММА?
Цитата(komrad @ 12.8.2013, 8:04) *
Доброго времени суток. Не знаю уместно или нет давать ссылки на видео по сварке п/а, собраного на " не местной " управе
Это на какой?
Сообщение отредактировал Skif - 16.8.2013, 20:13
leeo74
сообщение 16.8.2013, 20:49
Сообщение #4829
/Это на какой?/
Согласен, но не об этом.
1:- 10 Ампер по всякому привязывал, делал и больше, и меньше(с Сергеем экспериментировали). Женя, ща понятней стало, как оно все происходит, осцилом посмотрю, там будет видно.
2:- ММА. Он "ПА" ,особо, не любит. Так скажу- очень классно варит. Мой рядом стоял, было с чем сравнитьicon_smile.gif, плюс он сам сказал: - "на, этим попробуй......", а у него, таких как у меня, штук 10 на полке!!!!(не коммерция, он наркоман в этом деле!!!)
Я про то, что присмотреться к алгоритму. Видел вы читали Толяна выводы, на соседней ветке, по всему этому...............
Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 21:11
komrad
сообщение 16.8.2013, 21:00
Сообщение #4830
Пользователь №: 32769
Цитата(komrad @ 12.8.2013, 8:04) Доброго времени суток. Не знаю уместно или нет давать ссылки на видео по сварке п/а, собраного на " не местной " управе
Цитата("Skif")
Это на какой?
Управа Sam_soft на PWM-ке, ММА-МИГ-ТИГ ДС-АС.
Сообщение отредактировал komrad - 17.8.2013, 8:14
Skif
сообщение 17.8.2013, 8:55
Сообщение #4831
Из: у синего моря
Это который на сайте "самопал"? глядел. Молодец Sam_soft. Хороший аппаратик сделал. Но девайс конечно дорогой получается. Но кого это останавливает? icon_biggrin.gif
Кстати, о сварке алюминия. http://www.youtube.com/watch?v=gD9BOhcI8CE без всякой переменки и с проваром, который АС не дает за один проход.
vaspavliy
сообщение 17.8.2013, 18:20
Сообщение #4832
Пользователь №: 24541
Добрый вечер,подскажите пожайлуста куда смотреть.Собрал блок питания по печатке K L ,вместо 12в 18,вместо 21в 41в,трансформатор мотал так 22витка первички,5 витков вторички,из отвода 4 витка вторички,6 витков питание микросхемы и завершение 22 витка первички,может не правильно мотал,посмотрите изображения правильно ли так мотать
http://i-fotki.info/15/12dd32138b434c2daa8...412623.jpg.html
http://i-fotki.info/15/1e5dacea6ab7f1bd50a...412623.jpg.html
http://i-fotki.info/15/c52984180636013a32a...412623.jpg.html
http://i-fotki.info/15/408577469ea4812c84b...412623.jpg.html
И еще один вопрос при заливке ЕЕ_РА.hex вместо 1.2кв 463байта
Сообщение отредактировал vaspavliy - 17.8.2013, 18:56
Андрон IV
сообщение 17.8.2013, 19:23
Сообщение #4833
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
С "искоркой" тоже ничего не вышло, по причине вот такой выходной кривой(примерно). А так варит хорошо. Аппарат сделан по сх. Электровоза. Никто этой фишки объяснить не смог.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 17.8.2013, 19:28
yura1976
сообщение 17.8.2013, 19:54
Сообщение #4834
Из: Минск
Пользователь №: 21037
[quote name='vaspavliy' date='17.8.2013, 18:20' post='301254']
Судя по вашим фото - намотано все правильно (по часовой стрелке, если смотреть сверху, и начало - концы не перепутаны), как раз вчера тоже мотал такой транс.
Если с зазором и индуктивностью первички всё в порядке, то скорее всего вы или впендюрили не тот стабилитрон 18В, или намудрили с PC817C -поэтому и нет групповой стабилизации напряжений. 1- анод, 2-катод, 3-эмиттер,4-коллектор - проверьте по схеме, 4 должна идти на 1 УСки, а 1 - на 510 Ом.
Насчёт прошивки - последняя ALU.hex - весит 24,4кБ, EEPROM (считанный с моего аппарата) - 103 байта, flash - 23 кбайта.
Сообщение отредактировал yura1976 - 17.8.2013, 20:05
vaspavliy
сообщение 17.8.2013, 20:58
Сообщение #4835
PC817 стоит правильно,а стабилитрон на печатке по наминалу 20в и их там стоит два и если мерить напряжение выход +21в получается 41в,а если в точке соединения стабилитронов +21в
Не знаю почему так на плате стоит 2 стабилитрона 20в,а по схеме один,сейчас убрал один стабилитрон и стало все как надо.
+12в подпоял лампочку 24в5w выход +11.6
+24в подпоял лампочку 24в5w выход +21.9
Сообщение отредактировал vaspavliy - 17.8.2013, 20:35
oleg1ma
сообщение 17.8.2013, 21:12
Сообщение #4836
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Оперируя двумя стабилитронами или стабилитроном и диодом в прямом включении можно более точнее установить вых. напряжение.
SONIIR
сообщение 18.8.2013, 8:45
Сообщение #4837
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(Skif @ 12.8.2013, 16:57) *
3. ничего этого нет. насчет последнего, предложил схемный вариант энкодера с опторазвязкой, для дистанционного управления
А по какой причине эти плюшки отсутствуют? После появления в прошивке Электровоза аркфорса, ржавый метал вариться стал намного лучше...
K_L
сообщение 18.8.2013, 19:27
Сообщение #4838
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Сейчас нахожусь заграницей, поэтому форум просматриваю редко, на печатке предусмотрено место под два стабилитрона как и сказал вам Олег для возможности более точно подобрать выходное напряжение, так как не всегда есть стабилитроны с необходимым напряжением стабилизации, если будут какие то вопросы по моим печаткам лучше писать в личку, так как мне сразу на почту приходит письмо, которые приходят на мобилку
Jegan
сообщение 19.8.2013, 18:37
Сообщение #4839
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
День добрый! Подогнали 2 баллона по 1 литру, поделитесь опытом заправки из большого баллона. Интересует процесс изготовления переходника под вентили, ну и меры безопасности.
klementiu
сообщение 19.8.2013, 21:34
Сообщение #4840
Пользователь №: 20559
Здорово! А, что какой газ заправлять будем? Если кислород, то необходимо обезжирить баллон бензином .( а то если унутре було масло --будет Ох как не весело!!)Типа галоша или который был для зажигалок. Резьба на большом баллоне такая 3/4 дюйма диаметр 14 ниток на дюйм. А на малом 21,8 мм диаметр 14 ниток на дюйм. Так понимаю хочеш заправлять сам??!!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 12:24
