1149 страниц V  « < 891 892 893 894 895 > »
tnttnttnt
сообщение 16.8.2013, 22:39
Сообщение #17841
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(tranzistor3102 @ 16.8.2013, 16:56) *
tnttnttnt бяка может браться из-за хреного феррита на котором намотан тгр. попробуй намотать на другом сердечнике ТГР.а может быть из-за блока питания. блок питания случайно используешь не от комьютера?
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт!
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 16.8.2013, 22:42
KT117
сообщение 16.8.2013, 22:50
Сообщение #17842
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет.
Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2013, 22:52
tnttnttnt
сообщение 17.8.2013, 9:33
Сообщение #17843
Из: Екатеринбург
Совершенно верно, если нет ключа на этом делителе сигнал на выходе уц нормальный впаиваешь ключь на завтворе эта бяка ну и соответственно на 6 ноге уц. и не вожно работает ключь или нет.
Номиналы не выпаивая проверил, соответсквуют 22Ом и 2кОм.
Павел(Sp)
сообщение 17.8.2013, 9:48
Сообщение #17844
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Идея тотализатора мне оччень пондравиласьь,я ставлю на ТГР,исходя из личного опыта...
Прежде чем увидеть красивый сигнал я намотал 3 или 4 ТГР,то ли обмотка была намотана ракообразно,то ли феррит был из деревянного камня,но пока не сделал по человецки не фунцыклировало..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 13:43
Сообщение #17845
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Цитата(oleg1ma @ 16.8.2013, 12:45) *
Какая марка транзистора?По моему впаян не верно.
кт805
oleg1ma
сообщение 17.8.2013, 14:11
Сообщение #17846
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 17.8.2013, 13:43) *
кт805
Тогда правильно.Значит и в Испании есть наше барахло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2013, 14:12
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 16:55
Сообщение #17847
Из: България ,Видин
Kalin Ivanov
сообщение 17.8.2013, 17:59
Сообщение #17848
Из: България ,Видин
Oleg1ma,у меня здес транс Е25. Скажи меня данни для БП для липина?
DANTIST
сообщение 17.8.2013, 18:30
Сообщение #17849
Пользователь №: 8733
Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. icon_biggrin.gif.
oleg1ma
сообщение 17.8.2013, 18:40
Сообщение #17850
Из: Глобино UA
Для TNY268. Инд. первички 900-1000 мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2013, 18:42
tnttnttnt
сообщение 17.8.2013, 19:36
Сообщение #17851
Из: Екатеринбург
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время.
А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал.
Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил.
DANTIST
сообщение 17.8.2013, 20:55
Сообщение #17852
Этот бугорок есть всегда и у всех. Так что забей. Уменьши КЗ и пробуй. Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Может там есть еще что-то, о чем ты не написал. Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. Тут же не экстрасенсы!
А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? Или этот чем-то отличается от предыдущих? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт.
А ключей купил только два?
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.8.2013, 20:57
tnttnttnt
сообщение 18.8.2013, 2:24
Сообщение #17853
Из: Екатеринбург
Цитата(DANTIST @ 17.8.2013, 20:55) *
Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт.
По гарантия все понятно!
Конструктив один, меняется только дроссель.
Если ключи и правда нужны, все чем могу помочь, это купить со скидкой в промэлектронике и отправить дешевле чем отправляет интернет магазин.
Я один купил,один то оставался у меня.
Wasiliy61
сообщение 18.8.2013, 4:40
Сообщение #17854
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, мне кажется кз-зто короткое замыкание, а коэф.запалнения-это Кзап. ведь было же так.
KT117
сообщение 18.8.2013, 9:53
Сообщение #17855
Из: г.Кишинев
Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап.
И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно.
Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить.
Kalin Ivanov
сообщение 18.8.2013, 11:03
Сообщение #17856
Из: България ,Видин
У меня tny266
Jorg63
сообщение 18.8.2013, 11:08
Сообщение #17857
Пользователь №: 18073
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.8.2013, 12:03) *
У меня tny266
без разницы,просто 266 чуть меньше мощи. при 14 вольтах около ампера отдаст до срабатывания внутреннего ограничения по току микры.вам этого хватит с лихвой
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.8.2013, 11:09
KT117
сообщение 18.8.2013, 11:57
Сообщение #17858
Из: г.Кишинев
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.8.2013, 11:03) *
У меня tny266
Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25
[attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 12:08
tnttnttnt
сообщение 18.8.2013, 18:51
Сообщение #17859
Из: Екатеринбург
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению была-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:51
KT117
сообщение 18.8.2013, 20:01
Сообщение #17860
Из: г.Кишинев
Цитата(tnttnttnt @ 18.8.2013, 18:51) *
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению бала-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше.
ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет.
это что-китайский кроссворд?
Хм. сколько скачиваний. Я и не думал, что проект в PIExpert так трудно сделать, я разобрался с программой за 3 дня icon_smile.gif
Ути-пути, мы такие нежные. Пишем по три раза всякую чушь.
А не лучше один раз написать так как есть и выложить осцилки, схему, фото девайса и его описание. А не устраивать из форума тотализатор.
Если конечно нужен дельный совет и помошь в изготовлении "косого"
Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 19:47
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 grad71
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:53
