1149 страниц V  « < 894 895 896 897 898 > »
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 16:28
Сообщение #17901
Пользователь №: 8733
Цитата(tnttnttnt @ 20.8.2013, 9:27) *
С ферритом знаю что перебор, но я всегда предпочитал работать на частоте в 30кГц дабы меньше грелся транс и сам феррит по тому и с запасом таким, ключи тоже специально подбирал по мощьнее, радиаторы не от пентиума, вентилятор 120х120мм, в общем хочется что бы аппараты работали долго и счастливо.
Напрасно ты такой запас делаешь. С Е65 при частоте 50 кГц ты мог бы спокойно снять свои 140 А. Ключи поставить 50B60PD1 или 20N60A4D.
Испытания провел, под нагрузкой ни чего не проседает затвор -эмитер имею ввиду, ширина импульса тоже хороша собой, регулируется почти от иголочки до максимальной ширины.
Ну и хорошо.
Пробовал жечь электроды, на максимальном токе-спалил 4 электрода 3мм в диаметре icon_biggrin.gif и один 4мм. ни чего страшного не произошло аппарат жив, но не совсем здоров icon_biggrin.gif. Радиаторы по 50-60 градусов обмотка транса в районе 90, дроссель чуть теплый.
А здесь хрень какая-то. Температуру пальцем определял? Или транс совсем не в потоке воздуха или с ним что-то не то. Много витков ты на него мотнул. По рачетам для 240 В нужно 13 витков. Тебе бы хватило 12/4. А какое сечение обмоток? Хотя, если судить по фото, на вторичке приличное сечение. Зазор точно по 0,05? Обычно ставят по 0,1 мм.
Внимание!Вопрос! Что изменилось? Поменял по сути ведь только частоту и Кзап. Не ужели ключи и правда гав-но были.
Ты думаешь этих изменений мало? Здается мне, ключи тут не причем. Почти как в анекдоте,- собака тут не при чем, курей привязывать нужно!
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.8.2013, 16:33
Wasiliy61
сообщение 20.8.2013, 16:44
Сообщение #17902
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Wasiliy61 @ 14.8.2013, 23:09) *
Коллеги, а у него с витками на трансе всё ли в порядке, для 2ух ферритов.
Ребята, я писал пост 17892, что с трансом не то,для той частоты что он указывал.
KT117
сообщение 20.8.2013, 16:56
Сообщение #17903
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
DANTIST, обычно ставят все чек от банкомата или факсовку, а это как раз и есть 0,05мм. Или 0.1мм общий, хотя при маленьком к-ве витков зазор подымают до 0,2мм, но здесь не тот случай
У уважаемого tnttnttnt возможно малый ток намагничивания сердечника из-за большого числа витков.
Пусть он еще раз озвучит испытания транса "калькулятором Лысого"-какой там был ток намагничивания? А то я как то и не упомню, где это было, а меня опять идиетом обзовут icon_smile.gif
Еще раз перечитал описание "калькулятора Лысого" -скоро как Библия сваркостроителя станет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2013, 17:15
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 17:43
Сообщение #17904
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Про большой запас я подумаю, но 140 мне мало, хочу как у автора 165:)
Ну почему же пальцем, все четко, китайским мультиметром с термопарой точнее и быть не может! Нет в общем ни какой хрени, просто по первичной обмотки плотность тока большая- эмальпровод диаметром 2мм 3,14мм2 на 25 ампер это очень мало. По вторичке лучше ситуация, там шина в паралель общее сечение около 28мм2.
Изменений ни мало, просто частота не в счет по тому как по вашим сообщениям начинаю понимать, что мой транс и на 20кГц работал бы без насышения? Я все аппары делал на 30кГц кзап 0.48 и не было ни когда проблем-я конечно могу быть не прав не знаю как считать импульсные трансформаторы может кинете какую нибудь инфу почитать.
Зазор точно под все керна 0,05мм общий 0,1мм.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.8.2013, 17:45
KT117
сообщение 20.8.2013, 17:55
Сообщение #17905
Из: г.Кишинев
А че не кинуть-кинем! Есть такие програмки смотреть здесь
И в частности програмку Форвард
Ну и в этой ветке еще разстодвацать выкладывали различные программки, вы их не читали? Почитайте, очень интересно.
Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2013, 17:58
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 18:06
Сообщение #17906
Цитата(KT117 @ 20.8.2013, 14:56) *
...обычно ставят все чек от банкомата или факсовку, а это как раз и есть 0,05мм.
Не уверен, что 0,05 - это обычная толщина. Я, например всегда ставлю по 0,1 мм. Как другие, не знаю.
Это какое-то новое прочтение "калькулятора Лысого". У меня другое. Честно говоря, я им никогда не пользовался. Не было необходимости. Лампы 100 Вт в цепи +300 В мне вполне достаточно. Да и не первый это мой транс, чтобы его калькулировать. icon_biggrin.gif
tnttnttnt, а на ХХ транс сильно греется? Минут так через 5, сколько? Примерно.
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 19:07
Сообщение #17907
Цитата(tnttnttnt @ 20.8.2013, 15:43) *
...не знаю как считать импульсные трансформаторы может кинете какую нибудь инфу почитать.
'tnttnttnt', инфа есть, но в бумажном виде. Один многоуважаемый джентльмен книжонку написал. Блин, как раз вспомнил, что есть и в электронном. Но это другая. Я ее как-то не так давно показывал. Вроде здесь. Короче, поищу.
Хотя, нахрена тебе вся эта инфа? Ты же не собираешься докторскую писать по намотке трансов. Для этого достаточно тех прог, что КТ117 показал. А если есть под рукой калькулятор, то можешь и сам посчитать. Без прог. Достаточно лишь одной формулы. Вокруг неё, правда, периодически точатся всякие дебаты. Особенно, относительно коэффициента в знаменателе. Да и проги считают по этой же формуле, думаю.
Короче: N=10000*U*Кзап / f(Hz)*0,3*Ae(см кв). Округляешь до ближайшего кратного 3-м в большую сторону. Вот и всё!
Наверно, та книжка на работе. Завтра выложу. А здесь информация на докторскую. Думаю, ты ее не будешь читать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.8.2013, 19:09
Прикрепленный файл  __________._._________________________________.1980.zip ( 935.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Прикрепленный файл  _________________________.zip ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 270
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 19:42
Сообщение #17908
Из: Екатеринбург
Я для зазора использовал бумагу из каталога IEK листы все четко 0,05-0,052 по электронному микрометру.
Я тоже этот толмут первый раз вижу, у меня есть в ПДФ формате, но там формул нет только методика проверки опытным путем через резюк 1 ом 10вт и наблюдение осцилограмм.
По формуле КТ117 I=t*U/L у меня t=12мкс U=300v, L=1590мкГн =12*300/1590= 2,26А. Получается вроде как витков мало, либо сердечников, либо же цифры в формуле нужно переводить, например микрогенри в генри, микросекунду в секунды по тому как на самом деле ток в цепи трансформатора по факту отсутствует как минимум в единицах измерения ампер.
На хх транс не греется ни сколько, сколько угодно долгое время работы.
Я пробовал по методе калькулятора лысого нашел резистор 1 Ом 25вт ПЭВ вроде был, проволочный зеленый, цифры не помню какие получились, но красивой пилы не увидел точно, как написано в толмуте, пила только вершина не острая а закругленная.
За програмули всем спасибо, хоть и есть они у меня, я думал может у кого есть конкретный талмут почитать, желательно на русском языке.
Цитата(DANTIST @ 20.8.2013, 20:07) *
Вот как раз такую и хотел почитать, может разберусь да с вами поделюсь.
Вы не держите на меня зла, я может и погорячился не много, но вы тоже хороши.
Мир! Дружба! Жевачка!
KT117
сообщение 20.8.2013, 19:44
Сообщение #17909
Из: г.Кишинев
Была полемика насчет этого коэффициента, была, а что означает 0,3 в вашей формуле? Макс. рабочая индукция?
Вот я тут как то законспектировал в ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
сообщения ERika и oleg1ma, правда без упоминания ников приношу им свои извинеия, можете там поискать их сообщениям
[attachment=27738:________...________.txt]
oleg1ma
сообщение 20.8.2013, 19:46
Сообщение #17910
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С этого Е65 буду снимать порядка 180а на 60кГц.
Витков в твоем тр-ре много, достаточно 15/5 и это с запасом 20%.
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 19:55
Сообщение #17911
Из: Екатеринбург
На вид шина не более 15мм2 сечением, не маловато на 180 ампер?
15/5 это для одного комплекта на ток 165А на какой частоте?
oleg1ma
сообщение 20.8.2013, 19:59
Сообщение #17912
Из: Глобино UA
Шинка по штангелю 6.5х3мм, тоесть 18мм2 есть точно, первичка Ф2.5мм - 4.9мм2.А 15/5 это для твоего тр-ра из двух Е65, для частоты 30кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2013, 20:01
OFATUM
сообщение 20.8.2013, 20:24
Сообщение #17913
Пользователь №: 13372
для бармалея достаточно 12мм2, не сравнивайте с трансформаторниками, хотя бы посчитать сопротивление длинны обмотки
tnttnttnt
сообщение 20.8.2013, 20:41
Сообщение #17914
Из: Екатеринбург
И че его считать какой смысл? Все посчитано в пуэ 8А на 1мм2 максимальная допустимая плотность тока для открытых медных проводников, при такой плотности тока медный проводник будет греться не более 70 градусов. А в трансформаторе помимо активного сопротивления есть еще и индуктивное, которое тоже подогревает проводник. С 12мм2 на 165а плотность тока будет 13,75а/мм2 а если учесть что медь чем больше будет греться тем более будет увеличивать свое сопротивление, тогда ситуация может выйти из под контроляicon_smile.gif
DANTIST
сообщение 20.8.2013, 20:47
Сообщение #17915
Цитата(KT117 @ 20.8.2013, 17:44) *
...а что означает 0,3 в вашей формуле
and_w
сообщение 20.8.2013, 21:05
Сообщение #17916
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Что-то я совсем того после прочтения всего вышесказанного icon_smile.gif . Вобщем когда испытывал своего "Шайтана", то биш бармалея, после 5 подряд двоек трансформатор был по температуре градусов 45 , не более.... Мотал на 1 Е65 N87 14/5 первичка 2х1,65 , вторичка 6х1,65. Зазор- кассовый чек... Тоже когда 3-ку зарядил.... Трансформатор в постоянном обдуве правда...
KT117
сообщение 20.8.2013, 21:10
Сообщение #17917
Из: г.Кишинев
Цитата(DANTIST @ 20.8.2013, 20:47) *
А я че, я ниче, я так-посмотрел, ниче ничего не понял.
p210
сообщение 20.8.2013, 21:11
Сообщение #17918
Пользователь №: 23007
Это Хде такие "пуэ" есть? Скрытая проводка: 1,5 кв.мм. - 16А, 2,5 кв.мм. - 25А... И это допустимая долговременная нагрузка под слоем штукатурки. И о 70 градусах (по Цельсию) речи даже нет... А вообще, дуйте лучше на трансформатор, я ссылку в "двухтактных" давал, там у чела, кажись, что-то типа 20А/кв мм в первичке и ничо...
KT117
сообщение 20.8.2013, 21:14
Сообщение #17919
Из: г.Кишинев
Не знаю насчет нового прочтения-у меня такая формула в файле [attachment=27739:_______________.pdf]
Кроме того встречал ее и на сайте у Володина
ingener99
сообщение 20.8.2013, 23:34
Сообщение #17920
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
при ВЧ дело не в плотности тока, а в нагреве массы проводника вихревыми токами. Поэтому лепить по 20кв. мм сплошного провода бессмысленно - получаете индукционную печь. Кто не верит - можно просто вставить кусок толстой шины в окно сердечника имеющегося транса и посмотреть, как он греется даже на ХХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 14:39
