61 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
работа бп на ТОР224
KT117
сообщение 23.8.2013, 14:09
Сообщение #741
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для ТОР224 с сервисной должно идти 12 вольт, так кажется.
Делал похожий транс на Ш7х7, для ТОР225 на напряжение 14,4в и ток 5А так у меня получилось витков первичка 63, вторичка 7 и сервисная 6. Индуктивность 940мкГн и зазор 0,5.
Считал по этой статье
[attachment=27771:________...__TOP22x.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 23.8.2013, 14:29
p210
сообщение 23.8.2013, 17:18
Сообщение #742
Пользователь №: 23007
Цитата(UVM @ 24.8.2011, 9:21) *
Да про индуктивность 1475 мкГ мы читали, но вот практика показала что 1000 потолок, иначе девайс под нагрузкой икает, супрессор калится что аж из платы вываливается и т.д.
Когла первую дежурку делал то всё по даташииту примерно 1500 мкГ было и под нагрузкой не шло, но потом ребята на бармалейной ветке направили на путь истинный и заработало. Практика показала что сердечник нужно не 7х7 а побольше, ну например ETD-29 и индуктивность под 900мкГ.
Подумайте над вышенаписанным...
Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2013, 17:20
tnttnttnt
сообщение 26.8.2013, 7:02
Сообщение #743
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Попробую умьшить индуктивность, по результату отпишусь.
UVM
сообщение 26.8.2013, 13:44
Сообщение #744
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Отличные сердечники из блоков питания для видиков и DVD, сейчас такого добра пачками выбрасывают. Обычно типоразмер близок к ETD-29, зазор можно оставлять штатный, а подгоняем витками первички 800-1000мкГн.
yur45
сообщение 30.8.2013, 10:59
Сообщение #745
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет! Имею вопрос , собрал 3 блока на ТОР224 и кольце К20- 2000НН от HEMEL все путем , кончились кольца взял аналог к20 импорт(зеленые ). витки те же индуктивность тоже калиться 431 . на выходе 6 вольт. 431 , 817 менял ТОР холодный, фазировка правильная пробовал менять, греется ТОР. Старые блоки ушли, советского(кольца) под рукой нету, буду пробывать делать на Б22 , но думаю проблема не в трансе. ПЛАТА тоже НЕМЕЛЯ те 3 шт запустились сразу работали на нагрузку 1А для паяльника...
igorka
сообщение 31.8.2013, 9:51
Сообщение #746
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Вроде ж зеленые это распыленка ( но тогда как индуктивность соответствует норме? ).
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
yur45
сообщение 31.8.2013, 10:55
Сообщение #747
Из: Донецк
Брал прям в офисе у Терейковского,как аналог 2000НН , по его словам цвет имеет зачение только для распыленки ,остальное красят кому как вздумаеться(его почти цитата).Индуктивность замерял , может ТОР перемаркер менее мощный, собирал на разных проблем никогда не было(Все браты в Радиокомпонентах)
oleg1ma
сообщение 31.8.2013, 11:01
Сообщение #748
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А на какое напряжение делал питатель?
yur45
сообщение 1.9.2013, 16:23
Сообщение #749
Из: Донецк
Да на 12 вольт. Повторил 3 шт без проблем на советских к20--2000НН. см. выше
UVM
сообщение 2.9.2013, 16:28
Сообщение #750
проверяйте монтаж, цоколёвку, детали -цветовая маркировка резисторов может врать
ДМит
сообщение 4.9.2013, 19:32
Сообщение #751
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем ПРИВЕТ! Вопрос, БП на ТОР 224Y, работает вроде как нормально, при 18В держит около 2А, и вопросов бы небыло,но обратил внимание на такую картинку, при выкл из сети БП, фронты на драйверах запитанных от этиого БП, гораздо ровнее и разумеется стал копать БП,вешать доп сетевые фильтры,но результат нулевой, хотелось бы услышать совет,где ещё можно порыть в каком направлении? Или это нормально?
Сообщение отредактировал ДМит - 4.9.2013, 20:54
p210
сообщение 4.9.2013, 20:04
Сообщение #752
Цитата(ДМит @ 4.9.2013, 20:32) *
обратил внимание на такую картинку при выкл из сети БП, фронты на драйверах запитанных от этиого БП гораздо ровнее и разумеется стал копать БП,вешать доп сетевые фильтры,но результат нулевой
ДМит, Вы, простите, поляк, узбек или ещё какой национальности, незнакомой с русским языком? Ну есть знаки препинания, Вы не знаете, как ими пользоваться? Букварь в школе скурен? Я вот не понял Вааще, что не ладится...
Сообщение отредактировал p210 - 4.9.2013, 20:04
ДМит
сообщение 4.9.2013, 21:08
Сообщение #753
Из: ПМР. Днестровск
Надеюсь это вам поможет, извините торопился, а смысл в том,что когда БП выключен,но емкостя ещё заряжены( ТЕ, на них 300В ещё какоето время есть), сингналы на драйверах сварочника имеют более крутые фронты,чем когда он включен в сеть.
p210
сообщение 4.9.2013, 21:27
Сообщение #754
По сути вопроса не скажу, не знаю... icon_sad.gif Но у Вас что-то не так сделано... БП должен выключаться, когда на силовых банках уже почти ничего нет... Иначе, вероятность БАХ-а ключей у Вас большая...
ДМит
сообщение 4.9.2013, 22:45
Сообщение #755
Из: ПМР. Днестровск
Сформулируем вопрос иначе, при просмотре выходного напряжения, на выходе БП на ТОР, при нагрузке с делителем,чтобы можно было увидеть картинку выходного напряжения на осцилографе,при установке на осцилографе делителя на 0,1В.Так вот, должна ли картинка меняться,при выкл БП в первые 3 секунды(ёмкость электролитов по высокому напр 150мКф). Просто я непойму,лезет какаето гадость у меня через сеть, либо сам БП надо глядеть.Амплитуда выброса более чёткая,более синхронизированная чтоли,на выходе, в первые секунды после выкл, а при работающем БП амплитуда таже,но какаято не стабильная чтоли.
DANTIST
сообщение 5.9.2013, 12:24
Сообщение #756
Пользователь №: 8733
А пробовал запитать управление от другого источника? Не импульсного. Обычный транс, выпрямитель, фильтр и что-нибудь типа LM7815.
ДМит
сообщение 5.9.2013, 13:10
Сообщение #757
Из: ПМР. Днестровск
Да, конечно пробывал, от своего регулируемого БП-50Гц,Тут всё чётко, сразу всё работает правильно.Тот же результат я получаю в первые секунды при выкл БП на ТОР.
Сообщение отредактировал ДМит - 5.9.2013, 13:12
STASKIN
сообщение 5.9.2013, 14:52
Сообщение #758
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сетевая помеха лезет скорее всего,при выключении БП от сети,при разряде емкостей до нижнего порога работы БП он работает фактически на постоянке от конденсатора,без пульсаций сетевого напряжения. Я думаю както так.
and_w
сообщение 5.9.2013, 15:51
Сообщение #759
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Попробовать можно после выпрямителя резак 10-11 ом или NTC, мжно трансформатор в медный экран одеть, наподобие как это делается в БП телевизоров и можно на выход емкостину в 2200-4700 мкф в паре с пленкой 0,1 мкф....Также еще на выход можно дросселек ....
Basill
сообщение 5.9.2013, 15:59
Сообщение #760
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А драйверы на оптике? Тогда рекомендуют в трансе БП сделать электростатический экран из незамкнутого витка медной фольги, как в схеме Юрия на Атмеге.
Посмотрите ЗДЕСЬ и рядом по тексту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:23
