![]() как правилно заполнить удостоверение |
Это из каких соображений ,оператор котельной ,работающий с электроинструментом ремонтный персонал? Оператору электрокотельной же приходится следить за какими то параметрами,что то регулировать; то же самое ,допустим в электропечах минипекарни- для поддержания температуры требуется регулировка,т.е требуются оперативные действия-почему этот электротехнологический персонал нельзя отнести в оперативный персонал ? Для примера еще, электромонтер телефонной станции на дежурстве, тоже следит за какими то показаниями приборов, что то регулирует-это же тоже оперативные действия?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Регулировка, это не есть оперативные операции
поддержание требуемого режима технологического оборудования ,выставление каких то параметров ,оперированием каких то электрических коммутационных или др.аппаратов технологического оборудования-это не регулировка?
поддержание требуемого режима технологического оборудования На примере э.печи - регулировка температуры это регулировка процесса изготовления продукции, а не работы э/у (имхо) Иначе простое открытие печи для доставания хлебушка можно рассматривать как осмотр электроустановки, а значит минимум 3 гр. и т.д -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Записи идентичны как для электротехнического персонала. Пишется просто: допущен в качестве оперативно-ремонтного персонала Персонал приказом делим на электротехнический и электротехнологический по профессиям и должностям, далее каждый персонал персонально на АТП, АТП с правами ОП, ОП, ОРП, РП. В удостоверении, журнале указывается должность оператор электрокотельной, плотник, оператор. В графе допущен в качестве ремонтного персонала Нанотехнология по допуску к работам в ЭУ посторонних лиц. Начальник котельной, он же начальник оператора приравнивается к АТП с правами ОРП для работы в ЭУ - это дурная шутка с гарантированным н/с со смертельным. Права персонала оговариваются в должностной инструкции и закрепляются приказом, но не вписывают в удостоверение. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7362 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нанотехнология по допуску к работам в ЭУ посторонних лиц. Начальник котельной, он же начальник оператора приравнивается к АТП с правами ОРП для работы в ЭУ - это дурная шутка с гарантированным н/с со смертельным. Права персонала оговариваются в должностной инструкции и закрепляются приказом, но не вписывают в удостоверение. Понятно, что электротехнологический персонал, оперирующий режимами технологического оборудования и их руководители не могут быть внесены в списки ответственных лиц по п.2.1.2 ПОТР М, которые должны быть утверждены по п.1.8.2. ПТЭЭП. Другие лица в ЭУ попасть никак не могут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
все таки,если работник пользуется электроинструментом только и у него 2 группа электротехнологического персонала, то какая запись делается в журнале проверки знаний и в удостоверении? Приведите пож-а пример электротехгологического персонала,который отнесен к оперативно-ремонтному?
все таки,если работник пользуется электроинструментом только и у него 2 группа электротехнологического персонала, то какая запись делается в журнале проверки знаний и в удостоверении? Приведите пож-а пример электротехгологического персонала,который отнесен к оперативно-ремонтному? Пример заполнения удостоверения и журнала ![]() Оперативно-ремонтным персоналом уверенно можно считать, например, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрической части металлообрабатывающего станка, как технологического оборудования, по п.1.4.3 ПТЭЭП "...сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов..." -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Пример заполнения удостоверения и журнала ![]() Оперативно-ремонтным персоналом уверенно можно считать, например, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрической части металлообрабатывающего станка,.... Уверенно можно сказать , что это бред! Полное не понимание о каких правах электротехнологического персонала (а электромонтер к таковому персоналу не относится, скорее это будет наладчик станков) идет речь в ПТЭЭП. Наладчик станков может только включать и отключать станок для своих ремонтно-наладочно-регулировочных целях и только там где ему позволят, т.е он будет подчиняться указаниям электротехнического персонала |
[quote name='gomed12' date='3.9.2013, 21:16' post='303258']
Пример заполнения удостоверения и журнала ![]() quote] Плотник с группой по ЭБ это шутка? |
gomed 12 еще вопрос, если работник получил неудовлетворительную оценку при при очередной проверке знаний, т.е. не сдал,в этом случае журнале проверок знаний какая запись делается?
Оценка -"неуд"
понятно что неуд, но еще варианты же есть, работник отстраняется от работы, не отстраняется от работы
А журнал здесь причём?
Все пишется в журнале , посмотрите п.1.4.22 ПТЭЭП.
Тогда в чём вопрос?
Тогда в чём вопрос? Может быть такой: имеет ли право комиссия РТН сделать заключение (специальное решение по п. 1.4.22) об отстранении работника от работы в ЭУ после первого неуда (да и после второго) если это ответственный за ЭХ (или ЭТП) работающий в единственном лице в организации (например - аптека, школа, ЖЭУ и т.п.)? Решение комиссия РТН запишет (в каком журнале?), а кто работать будет? Вправе ли директор (первое лицо) проигнорировать данное решение чуждой ему комиссии? (Вопрос #151 не мой, другой гость задал ) |
РТН выдает только протокол и делает запись в удостоверении, далее данные заносятся на предприятии в журнал (у нас так), так что РТН не может, решается и пишется на предприятии
Для организаций, проходивших проверку знаний по ПТЭЭП оформляется журнал проверки знаний и удостоверение (в соответствии с требованиями правил), в том числе и в Ростехнадзора (у нас так)
возможно, но РТН не решает кадровых вопросов предприятия
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:32 |
