579 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 4.9.2013, 22:05
Сообщение #4901
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
http://youtu.be/tEH-RiLAY8I сварка по краске. Задняя крышка запорожца, сплошным швом
фото результата:
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:28
DANTIST
сообщение 4.9.2013, 22:42
Сообщение #4902
Пользователь №: 8733
Не совсем понятно, что ты этим видео хотел сказать? Как классно варит, или, что не нужно по краске варить?
Skif, а чего бы не показать, что получилось при дневном, так сказать, свете? А так можно только догадываться.
Skif
сообщение 4.9.2013, 22:55
Сообщение #4903
Из: у синего моря
при дневном не попадаю, только поздно есть время заниматься. Ничего я не хотел сказать. Просто выкладываю то, чего мне не хватало в момент принятия решения для построения.
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:25
Skif
сообщение 5.9.2013, 10:24
Сообщение #4904
Из: у синего моря
гляжу видео стало объектом для приколов.
я его выложил не более чем для демонстрации работы данного конкретного полуавтомата. Возможно это кому то, что раздумывает и не имеет возможности пощупать заранее, стоит делать его или нет, это интересно. Если нет - снести его недолго.
DANTIST
сообщение 5.9.2013, 12:04
Сообщение #4905
Как по мне, так нормальный шов. По сравнению с другими, показанными здесь. Может быть, высоковат несколько.
Я не сварщик. Но просмотрел много видеоматериала по работе ПА. Швы там, конечно, на загляденье. Ну, так то мастера варили. А здесь, в основном, аматоры. Да и аппараты у них профессиональные, стоящие немереных денег. Бюджетным аппаратом за $200 получить путние швы проблематично. Хотя говорят, толковый сварщик и бодиком сварит лучше любого полуавтомата. Сомнительно, что-то.
Чтобы получить хороший шов, недостаточно одного хорошего аппарата. Нужно еще мастерство сварщика, правильно выставленные режимы сварки, нормальная смесь газовая. И т.д. и т.п.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 12:27
Сообщение #4906
Пользователь №: 28146
Цитата(Jorg63 @ 3.9.2013, 18:05) *
Ошибся, да 6 нога выход.Вот на ней должны быть короткие стартовые импульсы амплитудой 12-14 вольт при исправной микре и ее обвязке. стартовые импульсы должны присутствовать на выходе микры даже при отсутствии ключа. при коротком на выходных цепях микра также будет работать в режиме перезапуска но уже по сигналу с токосъемного резака в цепи истока.
Что я сделал.Подключил микросхему от внешнего блока питания всё работает шим есть опорное напряжение в норме RC цепочка отрабатывает. Взял ЛАТ последовательно 220 подключил лампочку 60 ват, подал плавно напругу лампочка про моргнула и погасла.Блок питания запустился только напряжения на выходе были 38 вольт. Решил подвесить нагрузку 12 вольт лапочку, она не загорелась. Включил блок пит. в сеть без латра и лампочки. И микруха вылетела.Куда копать? icon_confused.gif
oleg1ma
сообщение 5.9.2013, 12:37
Сообщение #4907
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего, попутана фазировка тр-тора.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 12:47
Сообщение #4908
Вот это может быть правдой. Кто подскажет как правильно мотать? Хотя когда намотал проверял индуктивность первички, она у меня из двух частей по 25 витков. Если неправильно соединить индуктивность падает до 10 µH.А если правильно то получилось 240 µH.
DANTIST
сообщение 5.9.2013, 12:52
Сообщение #4909
Ну и нахрена ты спалил микросхему? Куда копать...? Иди в магазин за новой микросхемой.
Какого ты подал на нее 38 В?
Запусти БП. Увидь на его выходе 16 В при токе 1 А. Вот тогда и подключай.
Странный ты какой-то... Лампочка 12 В не загорелась... Сгорела, что ли? А какое напряжение при этом было на выходе БП?
И кто тебя учил так запускать БП через ЛАТр? Я так понимаю, речь идет о БП на ТОРе?
Возьми лампу ватт 75-100. Меньше не надо. Может не стартануть БП. Будешь потом мозги парить. Подай с ЛАТра 230 В через лампу. В первоначальный момент лампа моргнет и погаснет (заряд фильтрующей емкости). Посмотри что на выходе. Выставь 16 В. Если ничего нет или лампа постоянно горит - ищи проблему. Может быть все, что угодно.
Если на выходе норма, лампу снимай и запускай. Нагрузи резистором до 1 А на выходе. Напряжение падать, практически, не должно. Уменьши напряжение сети вольт до 150-160. Запусти БП без нагрузки, потом с нагрузкой. Все должно запускаться без проблем.
Хотя, чего я это все пишу. Зайди на ветку про БП на ТОРах. Там все это уже пережевано по 100 раз.
Удачи.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 13:00
Сообщение #4910
Удачи.
Ладно пойду за микросхемой, а блок питания на ETD-39.А из за не правильной намотки транса такое может быть?
STASKIN
сообщение 5.9.2013, 14:43
Сообщение #4911
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Попутана фазировка,имелось ввиду начало и конец обмоток,по какой печатке делали?
У меня вон веселее! При включении управы на экране черные квадраты,а вот при выключении блока питания из сети (5,2V),буквально в момент погасания экрана на маленький моментик (язык не поворачивается сказать "на долю секунды")появляется надпись "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ" или "СВАРУНИВЕРСАЛ V1"- не помню,да и не важно какая-психанул,отложил до лучших времен и настроения.
Сообщение отредактировал STASKIN - 5.9.2013, 15:03
soud
сообщение 5.9.2013, 15:08
Сообщение #4912
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
С такой лампой БП все равно будет хана это проверенно! Запускаю с лампочкой от холодильника 15 ват и в нагрузке куллер. И все работает.
norov
сообщение 5.9.2013, 15:30
Сообщение #4913
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
Настрой контрастность ЖКИ.
Skif
сообщение 5.9.2013, 16:13
Сообщение #4914
Из: у синего моря
угу.для разного размера дисплеев, на ноге контрастности разный потенциал требуется
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 16:14
sergey777.68
сообщение 5.9.2013, 16:33
Сообщение #4915
Пользователь №: 24348
STASKIN
сообщение 5.9.2013, 16:53
Сообщение #4916
Из: Винница
Блин! В точку! Еще думал переменник туда сначала впаять! А потом желание запустить побыстрее победило здравый смысл! Да Вы правы экранчик у меня поменьше. Спасибки! Все таки много голов-это лучше чем одна,да и еще глупая... icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 5.9.2013, 17:40
Сообщение #4917
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 5.9.2013, 16:33) *
да, сработано красиво и аккуратно, ничего не скажешь. Эта топология уже работала на импульсных режимах?
sergey777.68
сообщение 5.9.2013, 17:51
Сообщение #4918
Спасибо я старался .Аппарат с данной топологией был ранее собран и проверен в режиме mma.Работает icon_biggrin.gif Вот и управа к новому аппарату готова.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.9.2013, 18:26
Skif
сообщение 5.9.2013, 18:57
Сообщение #4919
Из: у синего моря
ох и шустрый! Если в импульсном не рвануло, значит в ПА тоже все должно быть красиво. Ждем запуска MIGa
leonid1949
сообщение 6.9.2013, 7:15
Сообщение #4920
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте. Женя все нормально я тоже начал делать инверторы чтобы заварить консервную банку пока неполучается а рельс заварить можно и ведром воды.Профсварщики не все ассы они встечаются очень редко за свой трудовой стаж около 48 год связанный со сваркой их было всего два ,дар от бога.Женя вперед так держать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 23:07
