Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.9.2013, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Получил в подарок плату управления с металлизацией со словами есть 2 комплекта свободных плат на сварочник(в комплект входят 5плат).Если интересно пишите в личку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.9.2013, 16:37 |
6.9.2013, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Всем Привет!
Сергей написал Вам в личку насчет плат. |
7.9.2013, 9:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Может у кого есть , Электровоз выкладывал фото трёхфазника , но некоторых фото нет (не открываются) . интересует обратная сторона этого девайса .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
7.9.2013, 9:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
Анлрон IV,разобрался ли ты с искоркой или нет?У меня тоже плавит проволоку сразу,остальное все работает нормально.
7.9.2013, 9:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Спасибо Леонид.
Если прошивка моя и последняя, то неверно привязан ток на калибровке 10А. По умолчанию на искорку вписывается минимальный ток. Спасибо Леонид. Если прошивка моя и последняя, то неверно привязан ток на калибровке 10А. По умолчанию на искорку вписывается минимальный ток. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.9.2013, 15:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 |
Может у кого есть , Электровоз выкладывал фото трёхфазника , но некоторых фото нет (не открываются) . интересует обратная сторона этого девайса . Вот, что у меня сохранилось. Расширение файлов сменить на .rar __________.txt ( 2.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 428 ____________________________250___31__7.txt ( 278.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363 Slawik.txt ( 7.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 566 |
7.9.2013, 16:05
7.9.2013, 16:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.9.2013, 17:21
Обломчик... Не помогло,контраст черных квадратиков меняется... Если появляется при снижении питания, то это все же контраст менять надо. И на всякий случай прозвони на короткое все смежные выводы дисплея -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.9.2013, 17:23
Если прошивка легла ровно и читается при проверке и сравнивается в проге, то скорее всего индикатор(менять на другой), было наподобии.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 17:28 |
7.9.2013, 18:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26719 |
Обломчик... Не помогло,контраст черных квадратиков меняется... STASKIN, посмотри даташиты на сайте МЭЛТ Обрати внимание, что ни один вывод не должен висеть в воздухе. Вывод Uo обычно кидаю на GND через ~ 5 кОм. Попутно задам вопрос форумчанам. Смотрю, что практически все в силовой части ставят параллельно по два транзистора. Прикинул, посчитал - одного в плече SGH80 должно хватать. И уважаемый electrovoz показывал на фото по одному в плече, указывая на то, что кристалл в этих IGBT может работать даже за пределами даташита (это на случай, если у кого-то топология кривая, видимо). Так вот, ставя по два в плече - перестраховываетесь? Сообщение отредактировал Alerick - 7.9.2013, 18:40 |
7.9.2013, 21:54
Так вот, ставя по два в плече - перестраховываетесь? видимо да. У меня стоит по одному, насиловал я их 200А и ничего, не хлопнули. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.9.2013, 22:13
Так вот, ставя по два в плече - перестраховываетесь? если по 1 ставить - надо хорошо организовать теплослив с транзисторов , и радиатор с толстой подошвой и обдув , и по частоте не залезать выше 40 кгц . баянят , если транзисторы достались какие есть . у меня в ММА 2 шт 80n60 работают до 180 а. но если делать для тяжелых работ - то пмсм , 2х2 лучше и спокойнее . тепло рапределяется уже на 2 корпуса , да и сейчас можно взять ключики 2 шт по цене одного 80n60 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.9.2013, 8:59
Спасибо за ответы.
А такие печки на снабберах для поглощения выбросов из-за неудачной топологии? Сообщение отредактировал Alerick - 9.9.2013, 9:18 |
9.9.2013, 14:28
Добрый день. С большим трудом я запустил данный аппарат.Проблема была в писке и невозможности получить заданный ток при любых регулировках .При осмотре обнаружил гашение импульсов с диф трансов .Подумал о замене вых транса.И тут меня осенило при сборке я сделал маленький зазор в феррите (думал так круче) устранив зазор все стало на свое место .В очередной раз выражаю благодарность
Юрию за данную силу продуманную на все случаи. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.9.2013, 17:59 |
11.9.2013, 9:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Юрию за данную силу продуманную на все случаи. Добрый день Сергей. А чем вообще хороша топология полумоста применительно для сварки и в частности для ПА - кроме к.тр, ключей с меньшим рабочим напряжением и работой сердечника в обе стороны петли. Я бы сказал точнее: влияет ли топология на сам процесс и если влияет то как? Задавались таким вопросом. Хотелось конечно посмотреть фотки швов косого м полумоста. |
11.9.2013, 10:22
Добрый день.Можно посмотреть http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi и сделать выбор.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.9.2013, 10:22 |
11.9.2013, 11:43
и сделать выбор. На 200 Гц отлично слышно модуляцию. А что, с модуляцией на косом такого шва не получить что ли, думаю можно. А вообще как - меньше залипает, всеяден и т.д. Хотелось процесс ПА посмотреть на полумосте. А вообще это видео полумоста - я правильно понял. Сообщение отредактировал vit336 - 11.9.2013, 11:55 |
11.9.2013, 12:28
А вообще это видео полумоста - я правильно понял. Вы правы .П.а не делал (надеюсь что скоро сделаю).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.9.2013, 12:29 |
11.9.2013, 22:48
Доброго всем вечера.
А не применял ли кто вот такие конденсаторы? Что скажите? Не так давно купил у одного кренделя на радиобазаре. Мужик, вроде, серьезный. Не первый год у него покупаю деталюшки разные. Не припомню, чтобы где-то встречал такие конденсаторы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 19:22 |
