511 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
golub
сообщение 9.9.2013, 16:17
Сообщение #5561
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 15:07) *
Ещё один вопрос ко всем окружающим что бы почувствовать себя окончательно добитым, к
Вот 140А на 0,2 ома на той же вторичке
[attachment=28048:140A_02om_vtor.jpg]
Надо б шиит на 3845 всёже почитать
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 16:25
Сообщение #5562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 16:07) *
к примеру выкрутили задатчик на максимум и смотрим заполнение на реальной нагрузке, затем делаем КЗ, изменится ли заполнение и с чем это связано? Сам не экспериментирую по причине проживания в многоэтажке, берегу проводку.
Если делаете КЗ импульс изменится конечно, он превратится в почти иголку, так как резисторами в обьвязке ТТ мы выбираем мак ток через ключ, и как только этот ток достигает заданного при КЗ - импульс сужается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2013, 16:27
nikon
сообщение 9.9.2013, 16:57
Сообщение #5563
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Надо было с этого и начинать, а я от безделия и собственной дремучести устроил дискуссию. Получается типа тормознутого антистыка
nikon
сообщение 11.9.2013, 21:12
Сообщение #5564
Из: Ставрополь
Цитата(stalker-dass @ 11.9.2013, 21:01) *
В чем проблема у меня подскажите??????
На табло что высвечивает ?
stalker-dass
сообщение 11.9.2013, 21:19
Сообщение #5565
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
На табло горит показания тока, которое накручено задатчиком.
Питание ведь все подводится и +5 и +14.4 с меги частота 3.94кГц идет на микруху при этом напряжение изменяется на входе 3845 от 250mV до 2.6V, пила на 4 ноге ампл. 1.9V есть форма ее норм.
Я понимаю что мега должна была убрать сигнал по входу на 3845 спустя 3 мин, как переход в сон, я правельно понимаю?
Сообщение отредактировал stalker-dass - 11.9.2013, 21:20
nikon
сообщение 11.9.2013, 21:34
Сообщение #5566
Из: Ставрополь
Так как у меня управы все запускались сразу то я даже не замерял напряжения в разных режимах, но мне кажется при отключении напруга на входе Шим еще поднимется, у вас что показывает в режиме сна?
Сообщение отредактировал nikon - 11.9.2013, 21:36
stalker-dass
сообщение 11.9.2013, 22:00
Сообщение #5567
При включении когда горит ноль в верхнем левом углу на входе 3845 - 4.4V, как только показывает ток напряжение становится в зависимости что накручено задатчиком.
Сварка уже стоит 17 минут, в режим сна не переходит!!!!!!!
Еще заметил показания тока на индикаторе плавают, выросли с 70А до 87А, после надоело ждать режима сна. задатчик выкрутил к 30А, а минимальный ток стал 61 и ниже не накрутить, выключил включил сварку, показания остались прежними, теперь как будто сварка не 30-160А, а 61- 160А.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал stalker-dass - 11.9.2013, 22:07
ERika
сообщение 11.9.2013, 22:50
Сообщение #5568
Пользователь №: 24851
А на 3 выводе 3845 у Вас что? Плавать ничего не должно, чем паяли, каким флюсом? Плату после пайки промыли хорошо? Напряжения питания, если правильно поняла, не плавают? С 15 вывода меги частота ШИМ около 32 кГц, а не 3,94. Непосредственно на 15 выводе Меги меряли частоту? Вообще на С20 и дальше там должна быть практически постоянка. Посмотрите осциллом сигналы по входам 3845, возможно у Вас ещё помехи импульсные проходят и создают проблему. Можно попробовать преобразователь на mc34063 отключить временно (выпаяв её дроссель например). Возможно она у Вас помехи генерит. В этом случае мега и индикация работать не будут, конечно, но на выходе 3845 50кГц должны быть.
Сообщение отредактировал ERika - 11.9.2013, 23:00
KT117
сообщение 11.9.2013, 23:36
Сообщение #5569
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Что это может быть?
Управу лучше отстроить отдельно от силовой, на любом лабораторном БП. Все режимы должны отрабатываться, на 6 выводе меандр, при засыпании пропадающий. А потом уже прикрутить к силовой, подать на силу 20-30В и проверять прохождение сигналов.
Сейчас как раз занимаюсь прикручиванием управы к силе, завтра попробую на балласт icon_smile.gif
Что это может быть?
Возможно чего то накосячено с выходом, постоянно нагружен и не засыпает-смотреть монтаж.
Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2013, 23:27
stalker-dass
сообщение 12.9.2013, 18:25
Сообщение #5570
Всем добрый вечер!
По питанию +5V пока горит маленький ноль в левом углу, мультиметр показал 4,67-4,7V постоянно прыгает, как только на индикаторе загорается ток, напряжение проседает до 3.7V и тоже прягает, а это не есть хорошо.
Вопрос если не тот дросель впаять, такая ерунда может быть, есть предположение, что не тот продали, а вот я не проверил перед впаиванием?
Еще индикатор сварки постоянно моргает, это из-за питания, или внутреняя частота контроллера выбрана не правельно?
Сообщение отредактировал stalker-dass - 12.9.2013, 18:59
ERika
сообщение 12.9.2013, 20:05
Сообщение #5571
Добрый вечер. С частотой развертки Меги там всё в порядке, ничего моргать не должно. Это у Вас именно из-за питания. И напряжение по +5v там скакать тоже не должно. Из-за этого у Вас и проблемы. 3,7в, когда фьюзами нижний порог напряжения питания Меги 4,5в выставлен. Понятное дело будет глючить. От дросселя конечно многое зависит. Насколько помню, данный преобразователь на ХХ у меня давал около 7в, с нагрузкой (мега+индикация) 5,3в. Дроссель я поставила 220мкГн (маркировка на нём была 221). А у Вас на дросселе какая маркировка стоит? Ну и желательно, чтобы дроссель был намотан не слишком тонкой проволокой, т.е. сопротивление постоянному току имел не слишком высокое. Потому за миниатюрностью тут лучше не гнаться. Померьте заодно сопротивление своего, возможно дело именно в этом.
Сообщение отредактировал ERika - 12.9.2013, 20:25
stalker-dass
сообщение 12.9.2013, 21:17
Сообщение #5572
Заменил дроссель, был как вы и говорили, миниатюрность icon_sad.gif , поставил с контроллера сименс, (331), напряжение стало вроде как 4,97V, но пришла чуток другая беда когда впаял незаметил что металическое каромысло от дросселя касается 1-ой ноги 34063, а на ее через резак 1 Ом подается 14,4V. Походу спалил контроллер, он теперь жутко греется через 5-10 секунд работы, и на табло высвечивается полная чушь. Завтра дома возьму новую мегу, прошью, отпишусь что вышло.
Хотя созрел вопрос, что еще могло выгореть? буду сейчас сам искать.
И плиз кто нить или скиньте или ткните где есть прошивка на 140А, а то боюсь 2 80N60 не вытянут 160А.
tranc_house
сообщение 13.9.2013, 6:18
Сообщение #5573
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Уже же писалось тыщу раз. Максимальный ток аппарата зависит только от сопротивления нагрузочных резисторов ТТ и не более.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
ERika
сообщение 13.9.2013, 7:52
Сообщение #5574
Сочувствую. Кроме Меги ничего больше сгореть по-идее не должно было. Прошивку уже не помню, когда выкладывали, потому прикрепила. Но tranc_house прав, реальный макс. ток аппарата не зависит от прошивки, а зависит от ТТ и его нагрузочных резисторов и привязывается при настройке аппарата.
ERika
сообщение 13.9.2013, 19:56
Сообщение #5575
Сопротивление дросселя отличное. Насчет Меги - на 15 ноге должен быть ШИМ с частотой 31,25кГц. Если у Вас 3,94 - значит неправильно выставлены фьюзы. Проверьте их внимательно. Похоже у Вас тактовая частота 1МГц вместо положенных 8МГц. Такая частота будет с заводскими фьюзами, возможно Вы про них просто забыли. С остальным...проверьте сначала фьюзы, а дальше видно будетicon_smile.gif
P.S.
Режим сна думаю у Вас работает, только он включится через 3*8=24 минуты turn.gif
Сообщение отредактировал ERika - 13.9.2013, 20:02
KT117
сообщение 13.9.2013, 20:02
Сообщение #5576
Из: г.Кишинев
Подключите датчики температуры, оба.
Проверьте монтаж.
У меня на прошивке 220А, запитанной от отдельного БП, на 15 ноге меги есть меандр меняюший заполнение от макс к мин при увеличении тока, частота меняется от 32кГц до 38кГц, мерял частотомером.
ничего не моргает, все работает четко.
icon_smile.gif ERika уже ответила.
Сообщение отредактировал KT117 - 13.9.2013, 20:03
ERika
сообщение 13.9.2013, 20:10
Сообщение #5577
Прошу прощения, не хотела перебивать icon_smile.gif. Частота по-идее там меняться никак не должна, видимо частотометр при меняющемся ШИМ подглючивает немного.
KT117
сообщение 13.9.2013, 21:13
Сообщение #5578
Из: г.Кишинев
На осцилках то же видно изменение периода, возможно такая управа получилась, полностью прогонять буду, когда в корпус упакую, пока только отстроил минимальный ток 30А, до 50А показания показометра соответствуют показаниям амперметра на балласте, больше не поднимал, терморезисторы нужно приклеить к радиаторам.
stalker-dass
сообщение 13.9.2013, 22:55
Сообщение #5579
в CodeVisionAVR C Compiler фузы применяю, он показывает что их записал, а сам заводские прошивает, потом решил прочесть, что саму программу с контроллера , что фузы и увидел , что он их просто не применил (мной выставленные). Переустановил программу, вновь показало что применило, запрограммировал, прочел фузы записанные в контроллер все верно как на фото, подключаю к сварке и теперь вооще ни индикация не горит, ни входной частоты, ни выходной.
С уважением Андрей.
KT117
сообщение 13.9.2013, 23:31
Сообщение #5580
Из: г.Кишинев
С уважением Андрей.
При программировании следует придерживаться порядка:
Считали мегу, считали фузы.
Стерли мегу.
Записали FLASH.
Проверили FLASH.
Выставили фузы.
Записали фузы.
Проверили фузы.
Еще раз проверили все.
Для программирования фьюз есть отдельная галка.
А сейчас скорее всего заблокировали мегу неправильной установкой фьюзов.
All-не нажимать, программируются и LockBits и мега может впасть в ступор.
Почитайте темку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27034
Сообщение отредактировал KT117 - 13.9.2013, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 22:44
