206 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 7.9.2013, 11:54
Сообщение #2161
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Rysikkk, Отвечу за Олега если он не против! Это полупробиленовые - лучше чем пленка
oleg1ma
сообщение 7.9.2013, 12:28
Сообщение #2162
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Rysikkk @ 7.9.2013, 9:00) *
Олег,а что это за конденсаторы?
См. тут, внизу есть пдфка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 12:41
Rysikkk
сообщение 7.9.2013, 14:15
Сообщение #2163
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Спасибо почитал,а Вы в этом магазине покупали?Первый раз этот магазин вижу как он вобще нормальный без кидалова?Быстро отправляют?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.9.2013, 14:16
oleg1ma
сообщение 7.9.2013, 14:58
Сообщение #2164
Из: Глобино UA
Да работаю с этим магазином давно, стал уже Vip-клиентом( скидывают прайс с количеством наличия деталей, ценой, каждую неделю), вот последний, удобно всегда знаеш, есть ли товар или нет, (что-бы не обламыватся, как к примеру в радиомаркере - заказываеш, а в наличии нет) работают быстро, заказ всегда делаю по телефону, счет скидывают мне на мыло.Отправляют быстро, после оплаты, перемаркера и кидалова пока небыло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 15:10
oleg1ma
сообщение 10.9.2013, 14:54
Сообщение #2165
Из: Глобино UA
Вот решил на таких двух колечках 55.5х32.6х18мм сделать силовой тр-тор, весь п/а решил засунуть в этот небольшой корпус.
Steppe
сообщение 10.9.2013, 18:45
Сообщение #2166
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Пытаю схемку из этой темы. Урывками.
Вот с чем столкнулся.
Сильно разогреваются резисторы снаберной цепочки (в моей схеме R72), которые состоят из двух последовательно включенных по 33 Ом (5 Вт). Разогрев идет до расплава припоя! Я понимаю, что на них выделяется большая мощность в режиме непрерывной генерации, но как тогда оптимизировать работу этой цепочки. Частота коммутации транзисторов 50кГц.
Сообщение отредактировал Steppe - 10.9.2013, 18:48
oleg1ma
сообщение 10.9.2013, 18:56
Сообщение #2167
Из: Глобино UA
Последовательное включение дает в сумме 66 Ом, отсюда и нагрев.Включите их паралельно.
lapa
сообщение 10.9.2013, 22:15
Сообщение #2168
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Негоже =VIP= так ошибаться. Суммарная мощность не изменится. Она пропорциональна номиналу снабберной емкости, квалрату напряжения её заряда и частоте переключения.
oleg1ma
сообщение 10.9.2013, 22:58
Сообщение #2169
Из: Глобино UA
Да никто и неошибается, вот картики с симуля, R8=16.5 Ом, R9= 66 Ом, смотрите разницу.
lapa
сообщение 10.9.2013, 23:21
Сообщение #2170
Из: Москва
Интервал интегрирования нужно брать много брльше периода. Тогда ошибка вычисления сренего снизится.
oleg1ma
сообщение 10.9.2013, 23:39
Сообщение #2171
Из: Глобино UA
Я когда с липиным эксперементировал, то по всякому подбирал резистор и когда к примеру ставил 50 Ом десятиватник, то нагрев недетский, а вот 4шт китайских двухватных по 100 Ом в паралель, живут и более 50 градусов на них нет.Вот такая математика.Намотал тр-тор I=24витка, провод Ф2.2мм, II=8витков, косичка из провода магазинного 4мм2 в четверо, 14мм2 думаю будет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2013, 0:18
сулейман
сообщение 11.9.2013, 5:56
Сообщение #2172
Пользователь №: 26043
Дык он ни чуть не ошибается.
Это что магазинный лиц? На какой ток будет девайс?
А что за материал?
Jorg63
сообщение 11.9.2013, 8:02
Сообщение #2173
Пользователь №: 18073
использование в сабберных цепочках безиндукционных резисторов,сбаяненных меньшей мощности,нагрев будет значительно ниже чем использование проволочного резака к примеру как у вас 10 ватного. наверное дополнительный нагрев создает как раз индуктивная состовляющая резака.В сабберных цепочках керамические 5 ватные давно не использую. до 300 ом они все проволочные,выше напыление на керамическую основу.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.9.2013, 8:03
oleg1ma
сообщение 11.9.2013, 11:20
Сообщение #2174
Из: Глобино UA
А что за материал?
Материал колечек Р4, ток до 180 планирую.Да вторичка "магазинный литц", взял 2.5метра провода ШВВП 2Х4мм2, по 8.5грн метр, разрезал пополам, снял изоляцию, сложил вкучу и обмотал полиамидной лентой.
Steppe
сообщение 11.9.2013, 12:15
Сообщение #2175
Из: Оренбург
В результате экспериментов определился с установкой 2-х 10 ваттных керамических резисторов по 7,5 ом последовательно в каждую цепь.
Жалко что в схеме не отражены габаритные мощности применяемых резисторов. Это позволило бы избежать ошибок при разработке конструктива.
Shaluh
сообщение 11.9.2013, 13:42
Сообщение #2176
Из: Украіна Полтава
Пользователь №: 35346
Всем привет! подскажыте где можна заказать в Укрвине феритове кольцо
Navstar
сообщение 11.9.2013, 13:59
Сообщение #2177
Из: Харьков
Shaluh, ferrite.com.ua
oleg1ma
сообщение 11.9.2013, 15:19
Сообщение #2178
Из: Глобино UA
На вашем кусочке схемы, указана мощность резистора римской цифрой Х=10ватт.
Steppe
сообщение 11.9.2013, 16:01
Сообщение #2179
Из: Оренбург
Это я нарисовал позже. В оригинале я или не увидел или пропустил.
сулейман
сообщение 13.9.2013, 8:24
Сообщение #2180
oleg1ma,как продвигается работа?хочется услышать новости про сварочник на новом БУ.
Цитата(STASKIN @ 5.9.2013, 14:47) *
на СМД перевожу.
Поделитесь ?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 5:34
