1149 страниц V  « < 904 905 906 907 908 > »
Павел(Sp)
сообщение 14.9.2013, 0:13
Сообщение #18101
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(fantom-2011 @ 13.9.2013, 18:51) *
Первые косые делал на Ш сердечниках, теперь только на кольцах. Теперь толко на колцах : дешевле, технологичней. Короче одни плюсы.
Покупаеш медный провод 4 мм.кв, снимаеш изоляцию и в термоусадку, затем берешь кусок сварочного медного провода (12-16 мм.кв.) и снимеш с него изоляцию. Вместо неё провод изолируешь малярным скотчем и усё. Кольцо предварительно ломаю и склеиваю ( в стык излома вкладываю чек из банкомата). Мотаю первичку , затем вторичку/ Лаком не пропитываю ( просто в конце с баллончика распыляю лак на платы и транс).
В принципе тогда можно и на два склееных один на другой строчника мотать как на кольцо(маразм... квдратное кольцо,да ладно вон у мастера Гонзы и не такое бывало..) ?
А почему вторичку в скотч а не в термоусадку тоже? Из-за нагрева?
И вопрос ко всем гуру.. глупый наверно но жопаделаеш ,как мой дядя говоит...
А можно ли мотать обмотки на строчниках обмотки одна напртив другой,как я видел в промышленных трансах на железе? А не одна под другой или как мотают вторичку внутри первички,так вроде охлаждение намного лучше,или все эти кун-фу выделываются в связи с индуктивностью рассеивания транса?
Цитата(KT117 @ 13.9.2013, 21:22) *
icon_smile.gif пятница13 сказывается, таки.
Типа...не гуляйте вокруг озера...а то прийдет бабай..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Basill
сообщение 14.9.2013, 0:44
Сообщение #18102
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Павел(Sp) @ 13.9.2013, 23:13) *
А можно ли мотать обмотки на строчниках обмотки одна напртив другой......или все эти кун-фу выделываются в связи с индуктивностью рассеивания транса?
Для бармалейника - нельзя. См. пример ЗДЕСЬ, ссылка "Как не нужно мотать трансформаторы"
KT117
сообщение 14.9.2013, 0:55
Сообщение #18103
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я всегда считал, что европейские радиолюбители живут в этаком радиолюбительском раю-и детальки у них есть под рукой всегда самые продвинутые, и программки юзают такие же. На западных радиолюбительских форумах посмотришь-сплошь и рядом разработки на ардуино, меги самые распоследние, про ферриты вовсе умолчу icon_smile.gif.
А тут из самого передового центра Европы такие вопросы идут-склеить строчники...
Можно, конечно и склеить, все будет работать. Сечение только нужно будет набрать под нужную частоту ключиков.
На разных сторонах мотать-для бармалейника нужно минимальное значение индуктивности рассеяния, сможете добиться индуктивности рассеяния не больше 5мкГн чего не намотать.
Но на строчниках проще делать Ш-образно
Павел(Sp)
сообщение 14.9.2013, 1:45
Сообщение #18104
Из: ТАМ
Можно, конечно и склеить, все будет работать. Сечение только нужно будет набрать под нужную ч и бе застоту ключиков.
Нет,оно конечно все есть и без проблем иди и покупай сколько влезет,только вот бюджет не всегда позволяет,ето так про любые детальки...
А вот с ардуинами и прочим у меня личная идеино-техническая несостыковка,проосто как говорится невосполнимый провал в моем образовании на эету тему.
А вот с ферритами в нашей столице туго,я уже говорил что в моем чемоданчике под шкафом ассортимент такой что оба местных магазина от зависти умрут если эти рудники увидят,только вот все малоразмерное.
А так по рассыпной комплетухе широкого применения тут нет проблем,а вот специфические компоненты некоторые с проблемами,ну типа как любой базарчик,если нет спроса на елки в мае,то их никто и не продает.
Ну честно говоря ключи G80N60 я себе не могу с магазина позволить,а вот на металоломе в эту субботу еще 4 штуки добыл. Тот кто родился в СССР помнит что многое приходилось доставать,хотя теоретически оно было в продаже,тут типа похожая ситуация с некоторыми вещами,хотя в магазине где я покупаю все фаерчилдовское и мнгое дешевле чем китайское в ебее,а вот ферритов толстых нет.
Короче,вдохновение почти вернулось,мож завтра вытяну бармалея из под шкафа,кстати кто подскажет, а то я никак даташит на английском не победю..
G80N60 до какой частоты без грома и молний работать будут или они только для индукционных кухонь годятся,по току они 80а и до 240 в импульсе.
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 14.9.2013, 6:49
Сообщение #18105
Из: г.Кишинев
в соседней ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 на паре таких ключиков в плече сделали аппарат на 220А на частоте 50кГц
SEDOY69
сообщение 14.9.2013, 10:41
Сообщение #18106
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
DANTIST.СПАСИБО.
DANTIST
сообщение 14.9.2013, 16:18
Сообщение #18107
Пользователь №: 8733
SEDOY69, посмотри еще вот. Здесь внешний вид, чего получилось. Может пригодится в качестве информации к размышлению. Да и голая печать без фото, как-то не то. Это, похоже, тоже, что и на печати. Аппарат постоянно немного менялся. Вот этот вариант наиболее похож.
Печать управы на SMD перепроверь. Я ее только протравил, но не собирал и не запускал. Пока без надобности.
Удачи.
Прикрепленный файл  Little_Boy_2.zip ( 2.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 346
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 17:01
Сообщение #18108
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Олег1ма , вот мой осцилограми для управление.Они правилни ли??
oleg1ma
сообщение 14.9.2013, 18:14
Сообщение #18109
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 14.9.2013, 17:01) *
Они правилни ли??
Да, двигайся дальше.
Jorg63
сообщение 14.9.2013, 18:16
Сообщение #18110
Пользователь №: 18073
нормальные импульсы,выбросы уберите чуть меньшим напряжением стабилизации стабилитронов в затворах,хотя эти выбросы погоды не делают.
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 18:51
Сообщение #18111
Из: България ,Видин
фото на G-E на нижний и верхний ключ
Jorg63
сообщение 14.9.2013, 19:01
Сообщение #18112
Kalin Ivanov! Судя по последним импульсам G-E вы подали силу на ключи. импульсы в норме,криминала нет.Какой размах у вас импульса?
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 19:02
Сообщение #18113
Из: България ,Видин
на Е-С на ключи
Jorg63
сообщение 14.9.2013, 19:12
Сообщение #18114
Kalin! в пределах нормы импульс
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 19:14
Сообщение #18115
Из: България ,Видин
затем могу папробам варит ?
Jorg63
сообщение 14.9.2013, 19:16
Сообщение #18116
Вердикт Олега получи! Какой размах сигнала на G-E?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.9.2013, 19:17
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 19:23
Сообщение #18117
Из: България ,Видин
5V/ дел
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=60 на етой фото импул различный из моего
Jorg63
сообщение 14.9.2013, 19:29
Сообщение #18118
Цитата(Kalin Ivanov @ 14.9.2013, 19:23) *
5V/ дел
судя по вашим осцилограммам на G-E если 5V/div то размах сигнала более 20 вольт???????????усиление ослика регулятор на максимуме?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.9.2013, 19:31
oleg1ma
сообщение 14.9.2013, 19:31
Сообщение #18119
Из: Глобино UA
Проверь на баласте, потом вари.
Kalin Ivanov
сообщение 14.9.2013, 19:38
Сообщение #18120
Из: България ,Видин
ок, папробам на баласте, да размах 20волта
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:24
