Розетка жужжит при поднесении к ней вилки. |
15.9.2013, 9:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я вот думаю, может мне вообще розетку из ванной убрать. Я так и сделал, чтобы у супруги и дочки не было соблазна включить фен или плойку. Как-то спокойнее... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.9.2013, 9:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35519 |
С другой стороны, мне говорили, что стиралка должна работать через розетку с заземлением. А у меня такая только в ванной. Точнее, как мне электрик сказал, с занулением. |
15.9.2013, 10:05
Похоже, что Ваш дом был построен на пике застоя, а тогда про отдельные заземляющие проводники в быту разве что говорили. Но тем не менее, в моём доме того периода были две розетки с третьим контактом (который был тупо подсоединён к нулю, стало быть, занулённым). По тогдашним правилам это вроде допускалось, а вот по нынешним - не приведи Господь. Третий защитный провод толжен быть отдельным и тянуться от заземления.
Если корпус машинки не заземлён (ну, или не занулён), то он запросто может биться током; а в ванной комнате это особо неприятно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.9.2013, 14:46
Провод справа от автоматов похож на жилу АППВ. А такая ошибка, как соединение алюминиевых и медных проводов в одной скрутке или зажиме - это отсроченный пожар. Справа от автоматов телефонный и какой-то толстый белый. Который вы имеете ввиду? Я думаю, имеете ввиду - слева, который в ванную идет. ? Сообщение отредактировал Белоснежка - 15.9.2013, 14:53 |
15.9.2013, 16:09
А у меня этот ПУНП, получается, по всей квартире?
15.9.2013, 16:41
Вам виднее... Обычно его применяют для снижения расходов. Главный его недостаток - меньшее по сравнению с указанным сечение и нежная изоляция.
15.9.2013, 17:14
Вам виднее... Обычно его применяют для снижения расходов. Главный его недостаток - меньшее по сравнению с указанным сечение и нежная изоляция. Серый слева вверху - интернет. Идет вверх, цепляется за веточку с фонариками осветительными, потом вниз и в комнату. Всё снаружи. Справа - да, телефон. А NYM - это для чего? Сообщение отредактировал Белоснежка - 15.9.2013, 17:16 |
15.9.2013, 17:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
23.9.2013, 15:53
Для тех, кто еще не потерял интерес к теме. Рассудите. Посоветовавшись с неким хваленым по всему интернету мастером по эмейлу, узнала, что начинать надо с ремонта этажного щитка. Вот предложенный им вариант:
сделать новые отводы от стояка проводом не менее 6 кв.мм от фазы и нуля. Далее эти отводы заводим на новый вводной автомат номиналом в 32А максимум. После них тем же проводом ведём в счётчик (то-есть, заменяем старые алюминиевые провода от счётчика на новые) После счётчика по минимуму: УЗО 40А / 0,03А - пусть будет одно на всю квартиру. Автоматы не более 16А на все линии (то-есть меняем старые автоматы на новые, но так, чтобы они не были больше 16А). Мастер, которого я сочла боле-менее сносным, услугами которого я хочу воспользоваться, выдал свое мнение, несколько отличное от мнения гуру: вместо УЗО и вводного автомата - итальянский ДИФ 2-полюсной 40А. Вводной провод жесткий одножильный сечение 6кв. Автоматы АВВ один - 25А, второй - 16А. Кому верить? Что покупать? Мои - черные. |
23.9.2013, 16:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Кому верить? Что покупать? Ничего не покупать пока не выясните причину Вашей проблемы. Вам могут перебрать щит, а жужжать не перестанет. Если вилка и розетка простые, без наворотов, без каких либо встроенных намоточных изделий, то ничего в них жужжать не должно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2013, 16:08 |
23.9.2013, 16:09
Ничего не покупать пока не выясните причину Вашей проблемы. Вам могут перебрать щит, а жужжать не перестанет. Если вилка и розетка простые, без наворотов, без каких либо встроенных намоточных изделий, то ничего в них жужжать не должно. Причем здесь жужжание? Я планирую всю проводку переделывать. Это только начало. |
23.9.2013, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Причем здесь жужжание? Я планирую всю проводку переделывать. Это только начало. Ну так перекладывайте. Составляйте проект,нанимайте специалистов. Телепатов на форуме вроде не было. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.9.2013, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Мои - черные. Ужас то какой... Даже не знаю какие слова найти, чтобы не заругаться. Посмотрите хоть вот это http://elektroas.ru/tragediya-u-elektroshhitka-video Или вот вариант более-менее прилично сделаного щитка: Сравните со своим и бейте ЖЕК, УК или кто там у вас имеется, можно по голове. Добивайтесь капремонта или замены этих щитков. Розетка жужжит. При таком состоянии не удивлюсь, если она закукарекает. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
23.9.2013, 17:47
а чего ей кукарекать?
Свяжите провода в жгуты, сделайте всё "по линеечке", протрите пыль и будет как новый. Главное, чтобы изоляция не сыпалась. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2013, 17:57 |
23.9.2013, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на рисунке меня не устраивает то что
в нулевую медную шину засунули алюминиевый провод медный винт сразу разрежет AL провод. Лучше клемму поставить -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.9.2013, 6:07
Да и несколько проводов в один орех напихать - тоже не есть хорошо.
24.9.2013, 8:26
Я бы не увлекался квадратными миллиметрами: из-за дуганувшей лампочки будут отваливаться все автоматы. У меня знакомый из-за хороших сечений в трусах ночью за забор бегает, когда автомат на вводе срабатывает вместе с групповым.
Такая вот селективность. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.9.2013, 17:54
Отчет о проделанной работе. Провода поменяны на новые медные. Выяснилось, что есть у меня улюминевые под свет в комнате и на кухне.
Про автоматы: электрик сказал, что ввод должен быть сверху, а вывод снизу. У соседей якобы неправльно установлено. Поскольку провода там короткие и не дотягиваются, автоматы установлены в перевернутом виде. На одном автомате сидит тот самый алюминевый провод для света на кухне и в комнате. На другом все остальное. Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет. Он вскрыл орех. Сказал, что фаза смешана с нулем. Разделил провода, УЗО все равно вырубается. Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой. Проверил жужжащюю розетку. Сказал, что нормальная. При нем она почему-то не жужжала. Как-то так. |
26.9.2013, 18:22
Отчет о проделанной работе. <......> Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой. Вот жлобяра,зажался на один СИЗ стоимостью рублей 5 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.9.2013, 19:25
Он вскрыл орех. Сказал, что фаза смешана с нулем. Разделил провода, УЗО все равно вырубается. Не фаза с нулём, а ноль с землёй. Цитата Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой. Этот у...мелец пружинку упустил? Сам по себе орех - изделие крепкое и на предыдущих фото выглядел целым. Автоматы желательно ставить "горячим" контактом вверх. Но не обязательно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:10 |
