8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Розетка жужжит при поднесении к ней вилки.
сообщение 15.9.2013, 9:18
Сообщение #41
Цитата(Белоснежка @ 15.9.2013, 8:04) *
Я вот думаю, может мне вообще розетку из ванной убрать.
Я так и сделал, чтобы у супруги и дочки не было соблазна включить фен или плойку. Как-то спокойнее...
Белоснежка
сообщение 15.9.2013, 9:29
Сообщение #42
Пользователь №: 35519
С другой стороны, мне говорили, что стиралка должна работать через розетку с заземлением. А у меня такая только в ванной. Точнее, как мне электрик сказал, с занулением.
сообщение 15.9.2013, 10:05
Сообщение #43
Похоже, что Ваш дом был построен на пике застоя, а тогда про отдельные заземляющие проводники в быту разве что говорили. Но тем не менее, в моём доме того периода были две розетки с третьим контактом (который был тупо подсоединён к нулю, стало быть, занулённым). По тогдашним правилам это вроде допускалось, а вот по нынешним - не приведи Господь. Третий защитный провод толжен быть отдельным и тянуться от заземления.
Если корпус машинки не заземлён (ну, или не занулён), то он запросто может биться током; а в ванной комнате это особо неприятно.
Белоснежка
сообщение 15.9.2013, 14:46
Сообщение #44
Цитата(Roman D @ 15.9.2013, 9:53) *
Провод справа от автоматов похож на жилу АППВ. А такая ошибка, как соединение алюминиевых и медных проводов в одной скрутке или зажиме - это отсроченный пожар.
Справа от автоматов телефонный и какой-то толстый белый. Который вы имеете ввиду? Я думаю, имеете ввиду - слева, который в ванную идет. ?
Сообщение отредактировал Белоснежка - 15.9.2013, 14:53
Белоснежка
сообщение 15.9.2013, 16:09
Сообщение #45
А у меня этот ПУНП, получается, по всей квартире?
сообщение 15.9.2013, 16:41
Сообщение #46
Вам виднее... Обычно его применяют для снижения расходов. Главный его недостаток - меньшее по сравнению с указанным сечение и нежная изоляция.
Белоснежка
сообщение 15.9.2013, 17:14
Сообщение #47
Серый слева вверху - интернет. Идет вверх, цепляется за веточку с фонариками осветительными, потом вниз и в комнату. Всё снаружи. Справа - да, телефон. А NYM - это для чего?
Сообщение отредактировал Белоснежка - 15.9.2013, 17:16
сообщение 15.9.2013, 17:19
Сообщение #48
NYM
Белоснежка
сообщение 23.9.2013, 15:53
Сообщение #49
Для тех, кто еще не потерял интерес к теме. Рассудите. Посоветовавшись с неким хваленым по всему интернету мастером по эмейлу, узнала, что начинать надо с ремонта этажного щитка. Вот предложенный им вариант:
сделать новые отводы от стояка проводом не менее 6 кв.мм от фазы и нуля.
Далее эти отводы заводим на новый вводной автомат номиналом в 32А максимум.
После них тем же проводом ведём в счётчик (то-есть, заменяем старые алюминиевые провода от счётчика на новые)
После счётчика по минимуму:
УЗО 40А / 0,03А - пусть будет одно на всю квартиру.
Автоматы не более 16А на все линии (то-есть меняем старые автоматы на новые, но так, чтобы они не были больше 16А).
Мастер, которого я сочла боле-менее сносным, услугами которого я хочу воспользоваться, выдал свое мнение, несколько отличное от мнения гуру: вместо УЗО и вводного автомата - итальянский ДИФ 2-полюсной 40А.
Вводной провод жесткий одножильный сечение 6кв.
Автоматы АВВ один - 25А, второй - 16А.
Кому верить? Что покупать?
Мои - черные.
Dimka1
сообщение 23.9.2013, 16:00
Сообщение #50
Пользователь №: 29924
Ничего не покупать пока не выясните причину Вашей проблемы.
Вам могут перебрать щит, а жужжать не перестанет.
Если вилка и розетка простые, без наворотов, без каких либо встроенных намоточных изделий, то ничего в них жужжать не должно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2013, 16:08
Белоснежка
сообщение 23.9.2013, 16:09
Сообщение #51
Причем здесь жужжание? Я планирую всю проводку переделывать. Это только начало.
Мастер Джу
сообщение 23.9.2013, 16:48
Сообщение #52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ну так перекладывайте.
Составляйте проект,нанимайте специалистов.
Телепатов на форуме вроде не было.
uvk2
сообщение 23.9.2013, 17:23
Сообщение #53
Пользователь №: 24058
Мои - черные.
Ужас то какой... Даже не знаю какие слова найти, чтобы не заругаться. Посмотрите хоть вот это http://elektroas.ru/tragediya-u-elektroshhitka-video
Или вот вариант более-менее прилично сделаного щитка:
Сравните со своим и бейте ЖЕК, УК или кто там у вас имеется, можно по голове. Добивайтесь капремонта или замены этих щитков. Розетка жужжит. При таком состоянии не удивлюсь, если она закукарекает.
Dimka1
сообщение 23.9.2013, 17:47
Сообщение #54
а чего ей кукарекать?
Свяжите провода в жгуты, сделайте всё "по линеечке", протрите пыль и будет как новый. icon_biggrin.gif Главное, чтобы изоляция не сыпалась.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2013, 17:57
сообщение 23.9.2013, 18:14
Сообщение #55
Пользователь №: 27849
на рисунке меня не устраивает то что
в нулевую медную шину засунули алюминиевый провод
медный винт сразу разрежет AL провод.
Лучше клемму поставить
"Фаза есть - ума не надо!"
uvk2
сообщение 24.9.2013, 6:07
Сообщение #56
Да и несколько проводов в один орех напихать - тоже не есть хорошо.
сообщение 24.9.2013, 8:26
Сообщение #57
Я бы не увлекался квадратными миллиметрами: из-за дуганувшей лампочки будут отваливаться все автоматы. У меня знакомый из-за хороших сечений в трусах ночью за забор бегает, когда автомат на вводе срабатывает вместе с групповым.
Такая вот селективность.
Белоснежка
сообщение 26.9.2013, 17:54
Сообщение #58
Отчет о проделанной работе. Провода поменяны на новые медные. Выяснилось, что есть у меня улюминевые под свет в комнате и на кухне.
Про автоматы: электрик сказал, что ввод должен быть сверху, а вывод снизу. У соседей якобы неправльно установлено. Поскольку провода там короткие и не дотягиваются, автоматы установлены в перевернутом виде. На одном автомате сидит тот самый алюминевый провод для света на кухне и в комнате. На другом все остальное.
Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
Он вскрыл орех. Сказал, что фаза смешана с нулем. Разделил провода, УЗО все равно вырубается.
Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
Проверил жужжащюю розетку. Сказал, что нормальная. При нем она почему-то не жужжала.
Как-то так.
Мастер Джу
сообщение 26.9.2013, 18:22
Сообщение #59
Из: Красноярск
Цитата(Белоснежка @ 26.9.2013, 22:54) *
Отчет о проделанной работе. <......>
Вот жлобяра,зажался на один СИЗ стоимостью рублей 5
сообщение 26.9.2013, 19:25
Сообщение #60
Не фаза с нулём, а ноль с землёй.
Этот у...мелец пружинку упустил? Сам по себе орех - изделие крепкое и на предыдущих фото выглядел целым.
Автоматы желательно ставить "горячим" контактом вверх. Но не обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 15:33
