23.9.2013, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Приблуда скорее всего DC-AC, с ней конечно без проблем. уж слишком маленький блочек, скоре всего частотой модуляции управляет генератором микры в сварнике .выход подключаеться к вых клемам сварника,никаких переходных устройств больше нет.банально отключает устройство для сварки аргоном и подключает какбеля и варит уже электродом .отключив блочек. получаеться пол периода с частотой допустим 100 гц генератор генерит с частотой допусим 40 кгц а пол периода в стопе генератор.вот и получ преривистая сварка.только это могу предположить. процес работы вероятно типа такой Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.9.2013, 17:19 |
23.9.2013, 17:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
23.9.2013, 17:49
Прошу совета, есть несколько штук кондеров.Чем чревато увеличение входной емкости,где-то на форуме читал,что хватает100мкФ=100Вт.Основное условие - правильно расчитать зарядный резистор,чтобы броском тока не убить мостик.Да и сеть дома не фонтан. Гиде такое чудо одцепил? Думаю через зарядный резак ом 100 на ват 20 в течение 3-4 сек можно зарядить этот лит на процентов 80 до включения шунтового реле. А так больше емкости хуже не будет.Кашу маслом не испортишь! Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.9.2013, 17:50 |
23.9.2013, 18:03
23.9.2013, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мелкую галогенку на 220в. таймер можно увеличить до 10сек.
А кондер чудный! -------------------- Греется-значит работает!
23.9.2013, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
Мелкую галогенку на 220в. таймер можно увеличить до 10сек. А кондер чудный! Руслан скоро эти два чуда к тебе переедут. -------------------- EVGEN
23.9.2013, 19:53
Вот это вещь!
23.9.2013, 23:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Приблуда скорее всего DC-AC, с ней конечно без проблем. Точно врать не стану, но гдето я встречал что ктото рассказывал как цепляя к тигу осциллятор варил алуминий, тока вот боязно мне. Бо як сдохнет мой старенький американец ... неведомо раскошелится ли сын моего шефа(царство ему небесное, шефу в смысле) на чтото новое путевое или как его папа будет ремонтировать до победного конца.Апаратец клевый, раз один маестро на забор держак повесил, а к забору етому масса внизу уцеплена была. Я как увидел шо пол забора и кабеля сгорели ух как был обрадовался, ну думаю новый купим... так и случилось, только правда кабель новый купили.. а аппарату нихрена. Вот и боязно мне что после всего что с ним было за долгие 15 лет,взять и уделать его какойто ерундой. Олег , а как ДЦ/АЦ устроено в тиге, я не думаю что там есть второй транс который пашет без выпрямителя. Где б ознакомиться с прынципом работы , преобразователя в смысле.? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
23.9.2013, 23:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
[quote name='Павел(Sp)' date='24.9.2013, 0:37' post='306213']
.Апаратец клевый, раз один маестро на забор держак повесил, а к забору етому масса внизу уцеплена была. Я как увидел шо пол забора и кабеля сгорели ух как был обрадовался, ну думаю новый купим... так и случилось, только правда кабель новый купили.. а аппарату нихрена. Вот и боязно мне что после всего что с ним было за долгие 15 лет,взять и уделать его какойто ерундой. да улыбнули . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
24.9.2013, 11:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Извините, не удержался...
А какие имеются аргументы "в пользу" применения лампочки вместо зарядного резистора или термистора? Дешевизна? Аргументов "против" предостаточно: 1) сопротивление холодной нити мало - броски тока остаются, и это плохо для диодов, электролитов, сети - автомат в щите может выбить; 2) по сравнению с термистором NTC, лампа работает "наоборот": по мере прогрева сопротивление нити увеличивается - увеличивается время заряда электролитов; 3) лампа всё время работает в "плохом" для себя режиме - постоянные включения на разряженные кондёры, т.е практичеки напрямую в сеть - отсюда срок службы её не очень... 4) следует из 3) - при перегорании нити и отсутствии в схеме других защит против такой ситуации, при срабатывании реле и подключении при этом в сеть незаряженных кондеров файер-шоу гарантировано. .... |
24.9.2013, 12:42
Олег , а как ДЦ/АЦ устроено в тиге, я не думаю что там есть второй транс который пашет без выпрямителя. Где б ознакомиться с прынципом работы , преобразователя в смысле.? Павел, если тебе DC/AC нужен только для того, чтобы время от времени приварить отвалившуюся ручку от кастрюльки (можно и проклепать), то купи электродов по алюминию и вари своим простым Бармалеем. Ну спалишь несколько кострюль, глядишь и научишься. Очень специфическая сварка алюминиевыми электродами. Варили как-то... Надо приспособиться. И деталь предварительно греть. Короче - есть нюансы. А инвертор по алюминию выглядит очень просто. Источник DC в виде, например Бармалея и мостовой преобразователь DC в AC. А дальше пошли только навороты. Как то: изменение частоты АС от 50 до 400 Гц, баланс полуволн и т.д. и т.п. Да, еще нужен осциллятор. Что-бы не заморачиваться с инверторами и мостами, сделай аппарат на трансе 50 Гц. Есть простые, есть навороченные. С простым поможет Олег. Как-то мы обсуждали с ним эту тему. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.9.2013, 16:02
Павел, если тебе DC/AC нужен только для того, чтобы время от времени приварить отвалившуюся ручку от кастрюльки (можно и проклепать), то купи электродов по алюминию и вари своим простым Бармалеем. Ну спалишь несколько кострюль, глядишь и научишься. Очень специфическая сварка алюминиевыми электродами. Варили как-то... Надо приспособиться. И деталь предварительно греть. Короче - есть нюансы. А инвертор по алюминию выглядит очень просто. Источник DC в виде, например Бармалея и мостовой преобразователь DC в AC. А дальше пошли только навороты. Как то: изменение частоты АС от 50 до 400 Гц, баланс полуволн и т.д. и т.п. Да, еще нужен осциллятор. Что-бы не заморачиваться с инверторами и мостами, сделай аппарат на трансе 50 Гц. Есть простые, есть навороченные. С простым поможет Олег. Как-то мы обсуждали с ним эту тему. Ну нет конечно про кастрюльку это аллегория такая.. инвертор я уж говорил имеется,2 транса , но они трохи хитрые какието,они вроде как с поджигалкой но дохлой,на расстоянии дуга не зажигается,но долбить електродом шоб зажеч дугу не нужно...пробовал и електрод брать но то ли тута електроды с высшим образованием,толи уменя пробелы.. ну короче електрод после разгеметизации упаковки через неделю мхом поростает и его можно выкинуть.. а радиаторчик от тракторчика который весит 250кг не так то и легко нагреть чтоб електродом в него тыкать,а еше и не всегда толщина материала позволяет електрод пользовать. Так что заряжаю звычайный полуавтомат проволкой и чистым аргоном и приспосабливаюсь,тк аппарат по моемуне происпособлен.У него во внутрях елементарный транс,дийоды и дроссель.иногда дуга как загоится то половина пистолета выгорает... Вот,по сему идея заротилась освоить какую ньть педовую технологию. Пробовал на транс горелку тиг вешать... загорается и гаснет сразу , хотя стоят диоды и на постоянке должно б гореть , ан нет.. Такчто если я правильно понял,если косой мост доести до рабочего состояния то потом его можно все-таки довести до желаемого результата? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
24.9.2013, 16:25
Такчто если я правильно понял,если косой мост доести до рабочего состояния то потом его можно все-таки довести до желаемого результата? Для начала поговори с Олегом. Может и не захочешь делать инверторный. Накладно это. Ну, а если все-таки руки чешутся, зайди на www.samopal.su. Найдешь там аппарат от Sam-Soft. Там, кажется, 3 в 1-м. "...просто добавь воды". Там ММА, TIG DC и TIG AC. Кстати, а ты прикидывал, какой тебе нужен будет инвертор, чтобы варить тракторный картер? Полагаю, там нужен будет 3-х фазный Бармалей. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.9.2013, 16:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.9.2013, 17:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Извините, не удержался... А какие имеются аргументы "в пользу" применения лампочки вместо зарядного резистора или термистора? Дешевизна? Аргументов "против" предостаточно: 1) сопротивление холодной нити мало - броски тока остаются, и это плохо для диодов, электролитов, сети - автомат в щите может выбить; 2) по сравнению с термистором NTC, лампа работает "наоборот": по мере прогрева сопротивление нити увеличивается - увеличивается время заряда электролитов; 3) лампа всё время работает в "плохом" для себя режиме - постоянные включения на разряженные кондёры, т.е практичеки напрямую в сеть - отсюда срок службы её не очень... 4) следует из 3) - при перегорании нити и отсутствии в схеме других защит против такой ситуации, при срабатывании реле и подключении при этом в сеть незаряженных кондеров файер-шоу гарантировано. .... 1) сопротивление холодной 100вт лампы около 50 ом 2) да, время увеличивается на пару секунд 3) лампа работает в обычном для себя режиме 4) при обрыве резистора или термистора ситуация аналогичная Вроде не всё так плохо. |
24.9.2013, 17:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
и всетаки я не понимаю отказ сваркостроителей от питания инвентора от 50 гц трансформатора если не брать в расчет вес и габариты то в чем отрицание оного ведь простота неимоверная если учесть питание кулеров на 220 вольт то для питания шим и оптодрайверов надо совсем мало току то к примеру взять транс 3 по 28 вольт плюс мост кондер крен 15в кондер то получим 15 вольт от 135до 230вольт что довольно неплохо и мотать ничего не надо если не так то объясните обратное популярно
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 18:19
к примеру взять транс 3 по 28 вольт плюс мост кондер крен 15в кондер то получим 15 вольт от 135до 230вольт что довольно неплохо и мотать ничего не надо если не так то объясните обратное популярно Покажите где Вы возьмете такой тр-тор- это раз.Нарисуйте свою схему и просчитайте ее себестоимость-это два.Простой импульсный питальник который я к примеру делаю стоит не более 3баксов. |
24.9.2013, 19:02
Покажите где Вы возьмете такой тр-тор- это раз.Нарисуйте свою схему и просчитайте ее себестоимость-это два.Простой импульсный питальник который я к примеру делаю стоит не более 3баксов. транс та-1 трансформатор анодный 4 по 28 и 2 по 6 вольт ток у всех вторичек 110ма цена 110р кондеры халява мостики тоже крен по 8 руб итого? сейчас собираю в корпусе от неона 201 место там много поэтому и не охота флайбек мутить а по поводу транса из кольца с 4 разрезами это не повредит бармалею Сообщение отредактировал владимирон - 24.9.2013, 19:08 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 19:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Здравствуйте. Надыбал такую схемку косого моста. Не встречал такую регулировку тока. Да и ноги 1,2 не задействованы.
Кто что думает по этому. Имеет ли право на жизнь такая схемуля [attachment=28342:5.JPG] |
24.9.2013, 19:12
24.9.2013, 19:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
транс та-1 трансформатор анодный 4 по 28 и 2 по 6 вольт ток у всех вторичек 110ма цена 110р кондеры халява мостики тоже крен по 8 руб итого? И при просадке сети во время сварки будете вручную комутировать обмотки, что-бы стабилизировать питание управы? С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:32 |
