Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
подскажите куда копать апарат уже больше года отлично работает, но сейчас появилась проблема не всегда выходит из спящего режима при касании электродом, приходится включать выключать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35908 ![]() |
Для Yjriy Только что зарегистрировался-система не дает написать ни в личку ни на имейл. Сообщи на форуме свой имейл-хочу заказать два комплекта. Я в Москве.
Сообщение отредактировал aliomodo - 4.10.2013, 21:46 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Есть тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517. Там есть и мыло и заказ можно оформить.
mahyjriy@mail.ru
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
А существует для этого аппарата односторонняя плата блока управления?
Вот кто-то выкладывал.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Здравствуйте yjriy, можно у вас попросить файл новой печатки управы (V3.0) что в низу первого поста на начальной странице темы. Хочу изготовить самостоятельно с применением своей паяльной маски
![]() Сообщение отредактировал Верхолаз - 6.10.2013, 9:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
где взять полиимидную пленку в каких конденсаторах?
У меня в городе никто даже не слышал о таком
Посоветуйте чем еще можно изолировать |
Слюдяная лента или лакоткань.
тоже нет , была лакоткань но гдето потерялась
г. Валуйки можно ли вместо R17 и R22 (68ом/7.5вт) использовать 62 Ом 5 Вт? |
тоже нет , была лакоткань но гдето потерялась г. Валуйки можно ли вместо R17 и R22 (68ом/7.5вт) использовать 62 Ом 5 Вт? Это снабберные резисторы, 62 Ом не критично, а вот касательно мощности 5 Ватт будет маловато, я применяю 10 Ваттные и то они довольно сильно греются. Поставьте параллельно 2 по 130 Ом 5 Ватт И получите искомый результат. Лакоткань можете спросить у электриков или где то в КИПе. Сообщение отредактировал Верхолаз - 6.10.2013, 19:31 |
У меня в городе никто даже не слышал о таком Посоветуйте чем еще можно изолировать Что изолировать? Слои? Или провод? Где? По силовым трансформаторам есть отдельная ветка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629 и в бармалее почитайте. |
<<<<тоже нет>>>>>>>>
Заходим в личку к РСВ21 и у него покупаем полиимид на липкой основе в рулоне. Весь прикОл полиимида в том, что его температура сьеживания около 400 град, по теплороводности он как слюда, по электропробою 4000В/0.01мм,по применению намотки мотается как обыкновенная изолента, по цене- немного дороже качественной немецкой изоленты. Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2013, 23:33 |
Добрый вечер Юрий, прочтите пожалуйста мой пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry307973
Если по поводу печати в лауте управления 3 версии, то выкладывать под повторение не буду. Есть ее файл- его импортируете, масштабируете и обводите. Однозначно вы ее пропаять не сможете с 2-х сторон и будут глюки в работе. Я платы изготавливаю с металлизацией отверстий, через них слои и соединяются
Однозначно вы ее пропаять не сможете с 2-х сторон и будут глюки в работе. Я платы изготавливаю с металлизацией отверстий, через них слои и соединяются Дык я тоже изготавливаю с металлизацией ![]() ![]() Я так понял в свободный доступ печатки 3 версии нету, ну что ж, буду малювать ![]() Прошивки на управу в конце первого поста уже с доп функциями?(аркфорс и 2 темп. датчика) Ато там первый архив не скачивается, что в нем? Сообщение отредактировал Верхолаз - 7.10.2013, 5:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 15:48 |
