206 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 2.10.2013, 18:40
Сообщение #2261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В процесе сборки подгонял номинали, вокруг резисторов, так-же неправильно развел подключение к регулятору напряжения, регулировалось не в ту сторону.Вот здесь вроде правильно все.poluavtomat 2.7z
SchVePs
сообщение 2.10.2013, 21:06
Сообщение #2262
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Oleg1ma, а что с файлом - не возможно скачать.
oleg1ma
сообщение 2.10.2013, 21:21
Сообщение #2263
Из: Глобино UA
Все скачивается, скачало смотрю уже больше 20 человек.
DANTIST
сообщение 2.10.2013, 22:22
Сообщение #2264
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 2.10.2013, 15:01) *
DANTIST, раскажи НАМ всем, какая она, должна быть дуга, а еще лучше покажи, а то про испытание твоего двухлетнего ваяния полуавтомата, были лиш одни слова и не более.Сварка без всякого пульса, его в режиме мма, просто нет, как нет и всяких горячих стартов, антистиков в липинском это лишнее, варит и так хорошо.
oleg1mA, совсем ты там одичал в своем Глобино со своими ММА. Шуток не воспринимаешь! Для тех, кто в танке, повторяю: - в среду дуга намного стабильнее, чем в понедельник. icon_biggrin.gif
Фото и видео я не снимал. Что, разве никто, никогда не видел работу ММА и MAG? Или я делал что-то эксклюзивное? Но если нужно, по просьбе трудящихся, сделаем. Сделаем с электродом УОНИ. Когда сварной его сразу зарядил, я слегонца заволновался. Но все прошло без проблем. АНО, по сравнению с ним - для юных аматоров.
Делал я его даже несколько больше 2-х лет. Так это ж с учетом 2-х летнего отсутствия и кучи времени на запуск, будем говорить, неудачных схем управления. Пока не плюнул на все слюной и не сделал нормальную схему.
Аппарат живет и человек уже подремонтировал с ним машину свою.
А видео сварки ММА, какая должна быть, я покажу через часик - полтора.
oleg1ma
сообщение 2.10.2013, 22:29
Сообщение #2265
Из: Глобино UA
Очень хорошо, а если-бы ты знал сколько переварил машин чел, тем аппаратом, что в твоем понимании неудачная схема, то сразу скажу, неповериш, много, очень много.А шутки я люблю, и пошутить тоже.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.10.2013, 22:31
satinstaller
сообщение 3.10.2013, 8:24
Сообщение #2266
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Видео сварки полуавтоматом, если не сложно выложите, со швами.
ММА там все понятно, полуавтомат интересно насколько качественно варит.
DANTIST
сообщение 3.10.2013, 9:02
Сообщение #2267
Не, Олег, я ж не против. Просто человек кормится не от ПА. Это для него, типа, хобби. А работает он в основном ММА. Таскать такой сундук на стройку, проблематично. Пришлось ему сделать еще и звычайный сварочник. Но что-то я начал слегка разочаровываться в 3525. Т.е. в управлении по среднему. После того как зарядили УОНИ на ПА. Как-то купил на рынке несколько штук этих электродов для пробы. Ставил их и на обычного косого на 3525 и на спарку косых, опять же на 3525. Да, они горели, но как-то тяжеловато. И току пришлось накрутить чуть ли ни на максимум. А тут он так легко запалился и горел! Практически как АНО на аппаратах на 3525.
Если когда еще и буду делать ММА, то, скорее всего, на 3845 или 46. По схеме Бармалея. Ну может с небольшими наворотами типа HS, AF, AS. У Кабельщика есть подобное.
Хотя я уже заложил на "стапеля" ПА на спарке косых. Управа от Электровоза, но на 3846. И опять, чувствую, растянется это на несколько лет.
satinstaller
сообщение 3.10.2013, 18:39
Сообщение #2268
Дантист, - вы обещали видео работы вашего сварочника.
Ну не томите, дайте же посмотреть как варит электродом и проволокой ваш аппарат!
DANTIST
сообщение 3.10.2013, 19:32
Сообщение #2269
satinstaller, я не обещал показать видео и фото работы моего ПА. Просто я их не делал. Как-то даже не сообразил сразу, что нужно сделать. Об этом я же писал в сообщении 2268. Посмотри еще раз внимательно.
Но не все еще потеряно. Он как раз у меня на доработке. По просьбе трудящихся уменьшил выходное напряжение. Т.е. вогнал его в диапазон 15 - 25 В. Было до 32-х. И поставил переключатель скорости I - II. Так что еще есть возможность реабилитироваться. Только не знаю, кому это может быть интересно?
Если к следующим выходным потеплеет, то тогда и пофотаем. А то сейчас за бортом очень не комфортно. +1 и снежок почти весь день шел.
А пока, для разнообразия, можно посмотреть вот это. http://youtu.be/5mcTl0VrvWQ
Хотя это уже всем, наверно, надоело. Впрочем, там еще много чего есть.
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.10.2013, 19:34
SchVePs
сообщение 3.10.2013, 23:32
Сообщение #2270
Из: Николаев
Oleg1ma, пожалуйста, если ВАМ не в тягость, сбросьте мне в личку файл платы ( с выводными р.деталями ), исправленный, а то у меня, при скачивании, Нод32 Антивирус - ругается и не дает скачивать.
Буду весьма Благодарен, а то на выходных хотел отутюжить плату.
С уважением.
satinstaller
сообщение 4.10.2013, 13:13
Сообщение #2271
А это что?
Rysikkk
сообщение 4.10.2013, 14:03
Сообщение #2272
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 1.10.2013, 21:35) *
Почти доклепал п/а, нет пока газового клапана. Погонял на ХХ , ничего не греется, завтра настройка на баласте.Вот, что вышло.
Браво Олег,как только у меня улучшится материальное состояние тоже соберу.Если не секрет во сколько обошелся аппарат чисто на запчасти.
oleg1ma
сообщение 4.10.2013, 15:24
Сообщение #2273
Из: Глобино UA
Около 100$.
DANTIST
сообщение 4.10.2013, 16:00
Сообщение #2274
Цитата(satinstaller @ 4.10.2013, 11:13) *
А это что?
satinstaller, ну что ж ты такой нетерплячий! Сказал же, потеплеет, будет обкатка с измененными параметрами, тогда и попробую что-то снять.
Тем более, что хлопцу сейчас не до него. Работает с бригадой по монтажу маслобойки. Не до ПА.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.10.2013, 16:06
SchVePs
сообщение 4.10.2013, 23:37
Сообщение #2275
Из: Николаев
Всем доброго времени суток. Oleg1ma,Staskin, большое спасибо за предоставленные файлы, сегодня на работе уже отрезал заготовку фольгированного стеклотекстолита. Еще раз спасибо.
oleg1ma
сообщение 4.10.2013, 23:56
Сообщение #2276
Из: Глобино UA
Вариант драйвера, который я применил для ключа IRGP50B60PD1-E.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.10.2013, 23:56
STASKIN
сообщение 5.10.2013, 11:08
Сообщение #2277
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Спасибки! Действительно,если присмотрется на фото нет ключей после оптики! Вообще универсальная печать получилась! Под любые ключи. Класс!!! Маестро одним словом! icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 7.10.2013, 18:18
Сообщение #2278
Из: Глобино UA
Пока едет клапан и редуктор, баловался сваркой, подварил соседу велик и ради интереса электродом 3мм пробовал варить тонкий металл.Вот что вышло, ток сварки около 40 ампер.Вот тут видео снял ради прикола 1мм металл и компьютерное железо 0.55мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2013, 18:19
satinstaller
сообщение 8.10.2013, 12:35
Сообщение #2279
Олег, - Вы как всегда молодец, не стоите на месте. Читателю-повторителю не скучно в этой ветке, т.к. появилась мысль, и вот уже появилась печатка, еще миг - и уже испытания с результатом, rfr говорится,- "на лицо" - с Вами не заскучаешь, ей Богу. Отлично работаете.
Сейчас для всяко-мелочных работ хочу собрать себе под ММА аппаратец, чтоб легкий был и небольшой, но чтоб и не сильно замороченый в наладке. Наверное к последнему собранному Вами варианту буду присматриваться, или может чего посоветуете?
oleg1ma
сообщение 8.10.2013, 12:41
Сообщение #2280
Из: Глобино UA
Да соберите липинского по моим печаткам, (все есть на ветке бармалея) это словно детский конструктор, качество сварки хорошее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 13:07
