1149 страниц V  « < 916 917 918 919 920 > »
nikon
сообщение 8.10.2013, 16:06
Сообщение #18341
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
По поводу Ресанты могу добавить: она не только на слабой сети не варит но еще не умеет на хорошей сети варить тонкими электродами. Половину электрода сжигаешь а остальная раскаляется до красна и осыпается, испытано на АНО-21 диаметр 2 мм. Мне объяснили так, току много а напряжения в дуге не хватает.
Сообщение отредактировал nikon - 8.10.2013, 16:07
satinstaller
сообщение 8.10.2013, 16:11
Сообщение #18342
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(Wasiliy61 @ 8.10.2013, 4:21) *
Да в конце концов не все заводские аппараты хороши, у соседа Ресанта-так он с ней замучился, то варит-то не варит, для тройки по задатчику ставит 170а, вообще на ней написанно 220а, а четвёрку вообще не тянет, и покупал он её нынешной весной за 8 тыс. рублей, не так уж и дёшево. А Бармалей 165а, а ведь тянет четвёрку.
Китайцы, братья наши предприимчивые, любят завышать параметры, потому у них на любом, даже на "малыше" размером с кулак написано 200 Ампер. icon_smile.gif Ну а ПВ вообще смешной.
Хотя, есть у меня китайский инвертор из уже достаточно старых, купил я его с рук, так тот работает отлично, варит мягко, и не перегревается, хотя на четверках я его не гонял, но тройки палил непрерывно, - не вырубался и воздух выгонял практически холодный.
Разбирал я его давненько уже- на плате управления на всех микрухах верхушки с буквами стёсаны и закрашены какой-то белой краской, видимо чтоб не копировали, а ключей - так вообще целая батарея набрана, видимо более дешевые ключики пашут в параллель.
Да, -еще пищит этот инвертор при работе, слабо но слышно, подозреваю, что частота у этой схемы низковата. Сначала свист напрягал, но года три уже пашет, и пока не сдох, поэтому на него не обращаю внимания.
А насчет того, что люди больше покупают, чем собирают сами - ну тут каждому своё.
Купить всегда легче, но грешно не собрать, если ты радиолюбитель. Да и интересно.
Сообщение отредактировал satinstaller - 8.10.2013, 16:14
Wasiliy61
сообщение 8.10.2013, 16:29
Сообщение #18343
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Второй мой сосед на днях варил печку в баню моим Бармалеем, до этого он пробовал Ресантой, тоже брал у соседа, и сказал что Бармалей работает лучше.
kvaka
сообщение 8.10.2013, 17:40
Сообщение #18344
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
НЕ ребят позволю не согласится. У меня есть "РУСАНТА" 220А. Варит не ура. НА любой сети всё супер. Максимум тока ставил только один раз когда удленитель был 40 метров сечением 1.5 мм. А в держаке 4 мм мр3. Так что "РЕСАНТА" "РЕСАНТЕ" рознью Единственный недостаток на мой взгляд многовато напряжение на выходе ( дуга тянется).
Wasiliy61
сообщение 8.10.2013, 17:59
Сообщение #18345
Из: Алтаиский край
А у этой Ресанты наоборот дуга очень короткая.
kvaka
сообщение 8.10.2013, 18:25
Сообщение #18346
Значит у вас левак. Варил от 2-4 мм. Электродами всё отлично.Конечно двоечкой немного не хватает дроселя. А на токах от 50А уже нормально. Варил а основном 3-4 мм на токах от80 до 160 А. Проверял на приборах вроде совпадает.
RUS5610
сообщение 8.10.2013, 19:54
Сообщение #18347
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ремонтировал недавно две Ресанты на 250кг и 220кг амперов.Тот что на 250 сделан на оптике и очень добротно.По два ключика на плечо и баян 60ампреных диода на выходе.Был не исправен блок питания.А на 220амп. пробиты все ключики и диодик в сборке выходного выпрямителя.Самое интересное заявлено 220ампер, а на выходе прямых диодов два по 30 ампер и на обратке 4 по 30 ампер.По совету Олега установил ключики по два на плечо PD1 и 3шт на выпрямитель 04 диода. По мне Бармалей варит ловчее.
Греется-значит работает!
владимирон
сообщение 8.10.2013, 20:10
Сообщение #18348
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а ко мне беда пришла ослик выпустил волшебный дым и перестал работать чешу репу чо делать
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 8.10.2013, 20:29
Сообщение #18349
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 8.10.2013, 21:10) *
чо делать
Быстренько вынимай потроха, всовуй туда бармалея, продай - купи другой оцил. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 8.10.2013, 20:45
Сообщение #18350
Из: Москва
Пользователь №: 29776
По переделке в корпус можно Гоннза спросить.
Серёгин
сообщение 8.10.2013, 20:52
Сообщение #18351
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.10.2013, 20:53
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Serg SP
сообщение 8.10.2013, 20:56
Сообщение #18352
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
У Navstara лучше получается. Жаль, он быстро удалил свой пост с фоткой своего изделия, чтобы предприимчивые китайцы не переняли хау ноу. С Гиратора пример берёт, тот тоже свои решения показывает, потом удаляет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Wasiliy61
сообщение 9.10.2013, 5:02
Сообщение #18353
Из: Алтаиский край
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.10.2013, 5:03
Jorg63
сообщение 9.10.2013, 7:30
Сообщение #18354
Пользователь №: 18073
Акриловый защитный бесцветный лак подходит для покрытия плат. используют при покрытии кузовов авто. высокая механическая стойкость.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 7:45
Lemm
сообщение 9.10.2013, 7:31
Сообщение #18355
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Plastik 71 есть еще Полиуретановый - получше будет . или автолак прозрачный с автобазара .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2013, 7:37
RUS5610
сообщение 9.10.2013, 8:59
Сообщение #18356
Из: Оренбург
Много раз пользовался авто лаком.Результат отличный.
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 9:24
Сообщение #18357
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma, у меня такой ферит ,и я хочу спросить тебя могу ли я использовать его для силовой транс для Косой Мост. это должно быть сделано зазор и как он делается.
И какая и ндуктивност есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление?
oleg1ma
сообщение 9.10.2013, 11:01
Сообщение #18358
Из: Глобино UA
Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 11:05
Wasiliy61
сообщение 9.10.2013, 11:09
Сообщение #18359
Из: Алтаиский край
Ребята, спасибо за подсказку, съездил купил акриловый авто лак.
Kalin Ivanov
сообщение 9.10.2013, 12:17
Сообщение #18360
Из: България ,Видин
Я делал по етой схема и плата.Прикрепленный файл  _____________.zip ( 190.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 0:50
