579 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Мой ПА №2
sigizmund
сообщение 7.10.2013, 14:36
Сообщение #5001
Пользователь №: 35861
Цитата(brec @ 7.10.2013, 16:08) *
Еlectrovoz советовал 2500 минимум.
Спасибо brec . Нашел уже 6 на 470 мкф . нормально будет .
K_L
сообщение 7.10.2013, 15:54
Сообщение #5002
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вполне, только смотрите чтобы напряжение было не менее 400В
sigizmund
сообщение 7.10.2013, 16:06
Сообщение #5003
K_L .Спасибо .Я это знаю , они на 450 вольт .
Skif
сообщение 7.10.2013, 22:36
Сообщение #5004
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
вечер добрый честному народу. Выкладываю фото платы мозгов, которой кроме БП на 24В ничего не требуется больше
Все необходимые напряжения она делает себе сама, в том числе и для клапана, который на 24В переменки и постоянки ему нужно 9В и току 350мА. Хотя брешу, ей еще требуются драйверочки на ключах и все. Проверена в бою - работа без сбоев. Печатку выкладывать не буду, ибо есть коммерческие мысли. Просто как демонстрация концепции
Navstar
сообщение 8.10.2013, 0:20
Сообщение #5005
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Skif, Отличная работа
интересно наблюдпть за развитием проекта
sergey777.68
сообщение 8.10.2013, 17:57
Сообщение #5006
Пользователь №: 24348
Смотреть не то brainsmile.gif надо собирать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 9.10.2013, 1:30
Сообщение #5007
Из: Харьков
sergey777.68, Я еще недорос до этого левела
sigizmund
сообщение 9.10.2013, 17:11
Сообщение #5008
Приветствую всех сварковаятелей ! Подскажите , транс на 1Е70 15/4, частота 35-40кГц нормально будет?
Lemm
сообщение 9.10.2013, 17:31
Сообщение #5009
Из: Киев
Пользователь №: 15658
минимально 42 кгц
sigizmund
сообщение 9.10.2013, 17:40
Сообщение #5010
Цитата(Lemm @ 9.10.2013, 19:31) *
минимально 42 кгц
Тогда я немного подниму частоту до 45 кГц .
ig3757
сообщение 9.10.2013, 21:54
Сообщение #5011
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Подскажите, кто реально подключал (паралельно\последоватьльно), высоковольтный поджиг к ПА. Хочу только на TIG- режим, включать на пару секунд для поджига основной дуги.
STASKIN
сообщение 9.10.2013, 22:18
Сообщение #5012
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Есть подводные камни в том что поджиг то высоковольтный! А диодики то на выходе не особо высоковольтные... может и шибануть их за пару сек icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 10.10.2013, 1:16
Сообщение #5013
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
а вот проц глюкнуть может ))
подключал но не на процовое управление - усё пучком!!! варистары в помощь с доп дрочелем.вв-трансом
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.10.2013, 1:13
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
AndryB
сообщение 10.10.2013, 14:58
Сообщение #5014
Пользователь №: 33564
Попытался запустить бп,стартует и пропадает напряжение,и так по кругу короче скачет что может быть ,грешу на транс поскольку первый раз мотаю.Хотя следовал всем рекомендациям.На плате ничего не греется.
Может быть, что неправильно сфазированные обмотки первички и вторички,или главное фазировка служебки с первичкой,а вторичка всё равно?
Сообщение отредактировал AndryB - 10.10.2013, 14:55
Lemm
сообщение 10.10.2013, 16:02
Сообщение #5015
Из: Киев
нет , не все равно . ВСЕ д/быть сфазированы правильно .
AndryB
сообщение 10.10.2013, 16:15
Сообщение #5016
Понял спасибо.Уже поменял первичку и служебку,просто окуратно перебросил выводы на трансформаторе.Запустился.лёгкое шипени е если ухом прислушатся к трансу.пока не клеил просто стянут лакотканью и стяжкой .Вопрос по выходному напряжению.без нагрузки 22.5В и 16В,не многовато 16В?Обмотки мотал как по оригинальному 3 и 5 витков.Стабилитроны стоят на 20В.
Lemm
сообщение 10.10.2013, 16:21
Сообщение #5017
Из: Киев
ставь 18 вольт . там еще же добавится падение на оптроне , и будут искомые 20,5 . и второй источник в норму придет .
Сообщение отредактировал Lemm - 10.10.2013, 16:22
AndryB
сообщение 10.10.2013, 16:42
Сообщение #5018
Просто непонятно зачем KL ставил 20В стабы?Второй вопрос частота какая должна быть.хочу проверить осцилом.Легкое шипение это нормально?Если не подносить ухо к самом трансе то так и не слышно,но всё же?Теперь осталось намотать,силовой транс и всё слепить вкучу.
oleg1ma
сообщение 10.10.2013, 16:50
Сообщение #5019
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопрос уже на ветке был, так-же был и ответ.Читайте, а если-бы K_L нарисовал стабы по 40вольт, тоже ставили?
AndryB
сообщение 10.10.2013, 17:55
Сообщение #5020
Понял большое спасибо. А частота?
Сообщение отредактировал AndryB - 10.10.2013, 17:56
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 16:39
